- 15 Mai 2021
- 132
- 371
- G30D / PRO2
- kawaiinekololis
NineBot G30D Umbau
vonVorwort:
Ich möchte hiermit meinen G30D Umbau vorstellen, mit dem Ziel so viel Leistung wie möglich in ein kleinen Formfaktor zu bringen. Das hier sollte für niemanden eine Anleitung darstellen, sondern lediglich ein Proof-of-Concept. Es kann aber gerne als Hilfe für zukünftige Umbauten dienen die sich an diesem Exampel ein Beispiel nehmen möchten.Der Umbau ist außerdem noch nicht abgeschlossen und daher fehlt einiges hier. Außerdem stellen sich mir selbst noch einige Fragen, bei denen ich Hilfe benötige (Siehe den Post darunter).
Der Plan
Der Plan ist folgender, der G30D wird vollkommen auseinander genommen und alle Einzelteile werden entfernt und verkauft, bis nur noch das Gehäuse sowie Display über sind.Dann werden folgende Komponenten eingebaut:
- 20S6P interner Akku aus Molicel 21700 P42A
- 20S3P externer Akku aus Molicel 21700 P42A
- 2x 60H 22x3 Motoren powered durch
- 2x Selbstbau MP2 300A VESCs
Die Erwartungen
Der Plan lässt einen schon darauf deuten, was der G30D mit dem Umbauschaffen sollte..:
- ~20kW of peak power
- ~120km/h
- mindestens 400A Motorstrom (Instant torque)
- 300A Akkustrom
Vorbereitung
- G30D (250€ auf eBay Kleinanzeigen)
- Aluminium Bodenplatte
- 30mm Spacer
- Monorim Front Federung
- 2x MP2 VESC (Guide dazu folgt noch... irgendwann)
- JREV Speedforks
- Entfernung der originalen Bodenplatte des G30D.
- Demontage des Controllers zur Vorbereitung auf den Umbau.
- Ausbau der originalen Batterie des G30D.
- Entfernung des internen Ladegeräts und der Ladebuchse.
- Entfernen des originalen NineBot Motor.
- Entfernen der Vordergabel
Der elektronische Teil
Der 20S6P Akku aus Molicel 21700 P42A wird intern in den NineBot G30D eingebaut. Damit der Akku die starken Ströme aushalten kann nutze ich Kupferblech, welches ich auf die Zellen punktschweiße, sowie 2x 8 AWG Kabel und ein 200A (300A Peak) Smart BMS.
Design und Druck der 20S6P Zellhalter für den NineBot G30D
Das Design sowie das ausdrucken für die Zellhalter hat für mich ein belgischer Freund gemacht und ist genau angepasst für die Form des G30D und die Molicel P42A Zellen.Konstruktion des 20S6P Akkus
Siehe Post: https://rollerplausch.com/threads/m...a-akku-vesc-mit-2wd-60h-22x3.9467/post-110958Hinten:
Damit der 60H Motor überhaupt in die Gabel mitsamt der Unterlegscheibe passt, muss die Unterlegscheibe um ein paar Millimeter mit einem Dremel angepasst werden.Danach passt der Motor einwandfrei in der Gabelung und das Motorkabel hat genug Platz um nicht zerdrückt zu werden.
Vorne
Vorne dagegen benötige ich die Monorim Front Federung, bei dieser ich vorerst die Gabeln umgedreht und weiter nach außen gebogen habe.Somit passte nun auch vorne der Motor hinein.
Um diese Motoren überhaupt zu steuern, habe ich mich für den MP2 ESC entschieden, welcher kostengünstig hergestellt kann und enorme Leistungsansprüche überlebt. Ebenso hat mich bisher die Zuverlässigkeit überzeugt. Ein eigenes Guide zu diesem Controller wird es noch geben, denn der Bau eines eigenen VESC ist mit enorm vielen Schritten verbunden.
Wie in der Vorbereitung schon erwähnt platziere ich die 2x MP2 ESCs auf der Aluminium Bodenplatte, einmal vorne und einmal hinten. Mit der Hilfe einer Standbohrmaschine, Körner und der Vorlage gelang es mir die Löcher für die 18 MOSFETs genau zu bohren:
Danach mussten die beiden MP2 ESCs via CAN-Anschluss verbunden wurden und tauchten nun auch beide im VESC Tool auf:
Damit das G30 Display auch funktioniert, habe ich wie gewohnt einfach mein Skript draufgemacht sowie die Verkabelung angeschlossen, bekannt aus dem VESC Einbau Guide und schon lief das Teil.
Nun fehlt eigentlich nur noch das zusammenstecken aller Komponenten. Motoren an jeweils den ESC. Akku an die ESCs... fertig. Bodenplatte festschrauben und zack fertig.
Der mechanische Teil
Um meine hydraulische Bremse vorne zu montieren benötige ich einen Adapter, daher habe ich schnell einen in Fusion 360 gemacht:
und lasse ihn nun mit einer CNC anfertigen aus Aluminium:
und sie sind angekommen: https://rollerplausch.com/threads/m...a-akku-vesc-mit-2wd-60h-22x3.9467/post-107603
Grobe Einschätzung:
Testfahrt
Schlusswort
Ich möchte nochmals erwähnen dass das nicht geeignet für den herkömmlichen Gebrauch ist und daher auch NIEMAND nachmachen sollte der weder die Fahrerfahrung, noch die Expertise im elektronischen Bereich besitzt.Anhänge
