Mi Pro 2 Akku gegen 48V ersetzen
Keine Ahnung, so eine halbe Sache war nix für mich. Ergibt irgendwie keinen Sinn für mich, auf 4P zu bleiben.
Für mich wären 10km Reichweite mit 40kmh vollkommen ausreichend daher nur den kleinen der auch ohne Umbauten passt bzgl ABE , die Kiste soll halt so getarnt wie möglich daher kommen.
Kennt zufällig einer die Bezeichnung für eine 48V Batterie die ohne Anpassung in einem pro 2 passt. Ich glaub 12s4p ist zu groß oder ? Finde auch keine Grössenangabe bei aliexpress.
Du hast Platz für ca 370x48x88mm.
Ohne Anpassung sehe ich keine Chance.
Problem sehe ich bei liegend verbauten Zellen, daß der Pack in sich stabil sein muß. Daher ein Zellenhalter aus 3D Druck, der die Zellen bedingungslos in Position hält. Bei 40kmh hast du viel mehr mechanische Belastungen.
Einen 12S4P Akku vom Ali als Hauptakku verwenden zu wollen, halte ich für wörtlich "brandgefährlich."
Die sind nicht dafür gemacht, das ist keine gute Idee. Den fahrlässig zusammen geschusterten Pack musst du erst mal sicher verbaut bekommen.
Nach 50km wird es dir die Schweisspunkte oder Nickelstreifen zerstören.
Vor allem ist 12S keine gängige Konfiguration, für e-bike nimmt man meist 13s - das sind die 48V dann.
Ich glaube es gibt Spanier, die solche Upgrade Kits anbieten. Und ich glaube Denis Yurev.
Ich kann dir das sicher bauen, nur hab ich grad keinen Bock auf so einen Umbau. 🤷‍♂️
Zellen, wenn sie verfügbar wären, müsstest mindestens 200 Euro rechnen, aktuell eher 300. Ordentliches BMS und Kleinkram mit Ladegerät mind. €100. Zellenhalter konstruieren und drucken. Dann noch 3mm Alu Bodenplatte, die das trägt.
Da würden locker 20-40 Stunden Aufwand dahinter stehen, bis das alles passt.
Ich würde einen G30 mit Gen2 Motor nehmen. Ist gleich teuer, dafür kannst du GM nutzen.
Hi, danke für deine Tipps.
Ich mach jetzt folgendes.
Hab mir gerade einen defekten Pro2 für 200€ mit ABE organisiert und ersetz alles durch dieses Kit *Link tot, gelöscht
-> https://rollerplausch.com/forums/e-scooter-ersatzteile-zubehoer-rp-einkaufslisten.55/
Mein jetzigen pro 2 schenk ich meiner Frau die wollt eh einen haben😁
Finde ich gut, der wird jeden leichter sein wie der g30, und ich/wir hoffen dann etwas über die Performance des U5 Umbau, von dir zu erfahren….!
Kannst du mir den link bitte mal schicken? Möchte auch gerne auf 48V umsteigen.
