Mi Pro 2 vs Xiaomi Scooter 3
29 Oktober 2021
3
3
Mi Pro2
Hey
Konnte leider über die Suche nichts finden.
Was sind die großen Unterschiede zwischen den beiden Scootern, würde sich ein umstieg vom Pro 2 auf den Xiaomi Scooter 3 lohnen
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Akku ist größer beim Pro 2 sonst gibts da keine großen Unterschiede, dieser ABS Werbequatsch von mi3 merkt man bestimmt überhaupt nicht.
Ich würde persöhnlich nicht wechseln will die miese Reichweite die ich vorher auch beim 1s hatte nicht wieder haben eher noch upgraden wie mit dem g30d wenn ich wechseln sollte.
Mahlzeit.
was das eABS betrifft vermute ich anhand der Specs, dass es sich um ein ähnliches System handelt, wie es die DE Version hat - sprich die Vorderrad-Bremse/Generatorbetrieb wird proportional zum Bremsgriff-Weg angesteuert und nich "binär".
Und ja, letztlich ist es ein Anti-Blockier-System, da einem stillstehenden Generator keine elektrische Energie entnommen werden kann. Sprich: die Raddrehzahl pendelt um den SweetSpot (Spannung/Strom/Drehzahl) der angeforderterten Bremsleistung.
Dass man die Rekuperation als eABS vermarktet... Joa, is eben Werbesprech. Da fallen mir spontan deutlich schlimmere Schoten der Werbetreibenden in den vergangenen Jahren ein ;)
Was die Hinterradbremse betrifft, könnte ich mir vorstellen, dass mit den zwei schwimmend gelagerten Pads (mit größerer Fläche?) eine bessere Dosierbarkeit einhergehen kann. Zumindest dürfte die Scheibe aber weniger deformiert werden, was das Problem des Verzugs selbiger reduziert.
Btw. Welchen Durchmesser hat denn die Scheibe am 3er?
Wenn die wie beim Pro2 120mm hat und es den Bremssattel als Ersatzteil geben würde, wär ich in der Tat daran interessiert, das mal auszuprobieren. Sachdienliche Hinweise hierzu gern willkommen.
Die beiden Pro-Modelle haben ein längeres und etwas breiteres Chassis als die "Standard"-Modelle (M365, 1S, 3 sowie Essential / Lite, M187) von Xiaomi. Daraus folgt eine breitere Hinterradachse, ein etwas längeres Steuer- / Lenkrohr (und damit eine höher angebrachtere Lenkstange), mehr Platz für den größeren Akku und natürlich ein größeres Trittbrett. Aber alles andere ist gleich aufgebaut und (austausch)kompatibel zwischen beiden Chassis-Reihen.
