Mi3 Tuning Hilfe
Ich war grad dabei die DRV003 zu flashen und habe bei dieser meldung angst bekommen, trotzdem flashen? (Siehe bild)
So, habe nun mit down g auch versucht die drv003 zu flashen was auch geht allerdings bis 98% und dann ist der zu ende, bzw am stand kein done, finished oder so was.
Ehrlich gesagt weiss ich nicht ob er den flash auch tatsächlich erfolgreich durchgezogen hat oder nicht, wie gesagt es kam keine Meldung am Ende.
Laut down g habe ich aber immer noch die
DRV 316.
Hab dann noch wie beschrieben erneut über shu zu flashen und die Meldung dort bleibt weiterhin:
"Firmware chunk size error"
Ich werde weiterhin hier ganz genau die Schritte unternehmen, die ihr mir auch vorschlägt.
Selbst habe ich Angst etwas zu probieren und rumzuexperementieren wegen der Angst vor einem brick oder Akku kill.
DRV 316.
Lt. den SHU Jungs soll es helfen bei Scooter die Akkufachabdeckung zu öffnen und den Akku vom Controller für eine Minute zu trennen.
Reaktionen: Chinaroller
In downg unter Tools gibt es eine Option die nennt sich irgendwas mit "clear swap Partition" oder so in der art.
Das löscht den Update Cache.
Mach das mal.
Dauert eine ganze Weile.
Aber danach sollte das drv003 Update durch laufen.
Ich küsse dein Auge es hat geklappt!
Nach drv003 flash hatte er kurzfristig die rote 41 auf Bildschirm mit dauerpiepen, da hatte ich erstmal ein Schock bekommen.
SHFW konnte ich anschließend draufspielen waren 2/2 durchgänge und hab folgende Daten aktuell (siehe bild)
So was ist der nächste Schritt? Wie ubd wo kann ich jetzt die Parameter ändern für die Geschwindigkeit? Bzw gibts noch ein Zwischenschritt?
Dann gehts hier für dich weiter, ab Punkt 2.
mir geht es leider ähnlich.
Mi Scooter 3
BLE 1.3.4
DRV 0.1.7
BMS 1.7.0
BLE downgrade per Midu flasher durchgeführt.
SHFW ließ sich nicht aufspielen.
Dann DRV003 geflasht per DownG. Gleiches Problem wie oben, flash lief durch ohne Fertigmeldung. Weitere Versuche des flashens der DRV 003 enden in einer Fehlermeldung.
Clear BLE Swap in DownG endet ebenfalls in einer Fehlermeldung: cant send chunk
Die Batterie wurde für mehrere Minuten vom Controller getrennt, dies hat aber auch nicht geholfen.
Habt ihr noch Tipps?
Also bei mir (android) hat das gedrückt halten auf die app 》 app info 》 daten und cache löschen wunder bewirkt.
