Tausch einfach mal 2 der 3 Motorstecker gegeneinander, ist egal, welche beiden du nimmst.Hallo ich hab auch ein Problem.
Hinterrad neu bestellt und der Roller läuft nicht
Bei mir funktioniert das neue Rad nicht
G30d welche der 3 Stecker soll ich tauschen. Welche FarbeTausch einfach mal 2 der 3 Motorstecker gegeneinander, ist egal, welche beiden du nimmst.
Wenn das nicht hilft, bitte das genaue Modell deines Scooters- einen "G20d" gibt es nicht und einen Link, welchen Motor du gekauft hast sowie Infos zur Firmware, Stock oder SHFW?
G30d segway
G30d
Orginal Firmwarewas
Du solltest das bitte in Deinem Profil korrigieren.
Bitte mehr Infos wenn Du Hilfe erwartest!
Welchen Motor hattest Du vorher drin und welchen jetzt verbaut? (seitlich am Motordeckel neben QR Code sind Nummern).
Nutzt Du SHU (ScooterHacking App)? Oder Original Firmware und sind diese aktuell?
also die (neuere Motorversion) PADH Motor und jetzt hast Du einen "alten" Gen1 verbaut.das erste Bild ist der alte Reifen
OK, also könnte hier das Problem liegen.Am neuen Hinterrad war eine andere Steckverbindung, die haben wir vom alten dann übernommen.
Vielen DankDas liegt definitiv daran. Der alte Motor benötigt entweder eine entsprechend gepatchte Original-Firmware oder eine entsprechend geänderte Seriennummer.
Vielen DankWenn du das X an der 5. Stelle der Seriennummer gegen ein C tauscht, funktioniert dein Motor wieder. Wenn du aber aktuell eine Serienfirmware verwendest, wird das so aber nicht funktionieren.
Dann kannst du per Downgrade-Bot auf Telegram eine Downgrade-Firmware anfordern und diese auf den ESC flashen. Damit funktioniert der Seriennummer-Tausch.
RP ✔️ - Ninebot - Downgrade ohne den Scooter zu öffnen / Methode ohne ST-Link
Hallo, liebe Rollerplauscher! Es gibt nun eine weitere Möglichkeit, seinen Ninebot E22/E25/E45/ F2/ F3/ F20/F25/F30/F40/ G2/ G3/ G30/ GT3/ ZT3 ohne große Schrauberei am Scooter downzugraden. Das ganze funktioniert über eine speziell für euren Controller signierte Downgrade Firmware, die sich...rollerplausch.com
