Netzteil / Ladegerät für 4 Pro Gen2
15 Juli 2024
6
7
Xiaomi 4 Pro 2nd Gen
Hallo miteinander!
Da mein Sohnemann es sich aufgrund des schwachen Akkus angewöhnt hat, das Ladegerät für unseren alten Walberg zum Fussballtraining mitzunehmen,
dachte er wohl, dass er diese Angewohnheit für den neuen Scooter beibehalten müsste.
Fazit: Ladegerät vergessen - nicht mehr auffindbar :rolleyes:
In meinem Übermut dachte ich "Kein Ding - gibts bestimmt auf den gängigen Seiten zu kaufen!" Falsch gedacht!
Ich musste feststellen, dass die auf verschiedenen Seiten angebotenen Geräte nicht zu passen scheinen, da sie ausschliesslich für den 4 Pro mit einem Ausgang von 41 bis 42V mit 1.7 bis 2A und nicht für den 4 Pro Gen 2 mit 53.6V und 1.3A angegeben und angeboten werden. Des Weiteren weisen diese Geräte einen magnetischen Ladestecker auf, unserer wurde lediglich "eingesteckt".
Eine erste Nachfrage bei Axdia ergab, dass Xiaomi für dieses Modell keine Ersatzteile bereitstellt - lediglich für Reparaturware, die sich in deren Hause befindet.
Eine weitere Anfrage (diesmal im Chat von Xiaomi Deutschland) ergab, dass man die Netzteile nicht direkt vertreibe, sondern nur im Garantiefalle ersetze, ich mich aber zwecks Kaufanfrage an das Service-Center in München wenden könne.
Dieser war weder per Telefon noch per Mail zu erreichen, weswegen ich mich weiter umgesehen habe. Meine Recherche auf der schweizerischen Xiaomi-Seite förderte ein Schnell-Ladegerät (53,6V 4A) zutage, welches aber nur für 4 Pro Max und 4 Pro Plus angeboten wird. Als Antwort auf meine Mail, in welcher ich dort fragte, ob das Ladegerät aufgrund der identischen Spannung auch für unseren Scooter nutzbar wäre, bekam ich die Antwort, dass es "exclusiv für 4 Pro Max sowie 4 Pro Plus" zu nutzen sei.
Mein Frage ist jetzt, ob ich - sofern der Stecker passen sollte - trotzdem das Schnellladegerät verwenden kann, da die Ladespannung übereinstimmt, die Elektronik des Laders die Stärke anpassen und das BMS im Notfall doch "dichtmachen" sollte?
Solange die Ladespannung überein stimmt, kannst du jedes Netzteil mit passendem Stecker nehmen. Bis 4A sollten gehen, 3A definitiv.
Im Zweifel schaltet das BMS einfach ab, sieht man dann am Ladegerät, dies geht im Sekundentakt an/aus/an.... passieren kann da nichts.
So sollte es sein, wenn es dies aber nicht kann geht es möglicherweise in Rauch auf.
Mir wäre es zu Risikoreich ohne Freigabe des Herstellers.
Was hat der zwischen Roller und Ladegerät für einen Anschluss, dann findet sich eventuell auch ein passendes Ladegerät?
Es gibt bisher keinen Ninebot/Xiaomi, wo das BMS nicht abschaltet und mir ist auch kein E-Bike Akku bekannt, bei dem es nicht so ist. Wir reden schließlich nicht über einen Selbstbau-Akku, sondern einen vom KBA zertifizierten.
Zudem besitzt der 4 Pro 2nd einen 4P Akku, was bei einem 4A Ladegerät gerade mal 1A Ladestrom pro Zelle ist- was die Zellen also nicht kratzt und weit vom Limit entfernt ist.
Ist der dann "baugleich" mit einem Navee-Modell? Dann könnte Deichkind Deichkind diese Modellbezeichnung mit einbeziehen bei der Suche nach einem Ladegerät
Die deutsche Xiaomi Seite schreibt ganz unten:
Intelligentes Akkumanagementsystem für mehr Akkusicherheit
Das intelligente Akkumanagementsystem überwacht den Akkustatus kontinuierlich und bietet sechs intelligente Messwerte, um Überladung, Überentladung, Überhitzung und Überspannung zu vermeiden. Diese Messwerte verlängern die Akkulaufzeit des Rollers und sorgen für Sicherheit während der Fahrt.
Daher denke ich auch das es funktionieren sollte wenn es der gleiche Scooteranschluss ist.
Danke für Eure Antworten!
Das ist die Ladebuchse und ich bin unsicher bezüglich der Verwendung fremder Netzteile, weil sich Sohnemann eines ausgeliehen hat (Ninebot F20D oder F30D) und der Stecker nicht in die Buchse passte.
Ich habe auf einer niederländischen Seite den eingangs erwähnten Schnellader gefunden, welche diesen noch genauer beschreibt:
"Der eingebaute Chip ist auf das Aufladen von intelligenten Geräten abgestimmt und liefert den am besten geeigneten Strom auf der Grundlage des Status Ihres Rollers. Das Ladegerät wählt einen Strom zwischen 0,5 und 5 Ampere, je nach Rollertyp."
Habe leider nur diese schlechte Aufnahme vom Akku. Aber evtl. hilft es dir jaP_20240712_101303_1.jpg
W Wasguckstdu : Danke für das Bild! (y)
Sieht nach Minimum 13S3P aus, eher 4P, da sind also 3A Ladestrom kein Problem.
Warum limitiert man dann den Ladestrom auf 1.3A, wenn der Akku (laut Tante Google) 5A Ladestrom verträgt? (Ehrlich Frage)
Wäre ich mit dem Schnellader in Kombination mit dem BMS einigermassen auf der sicheren Seite? Da auch der globale Support von Xiaomi mir nicht helfen kann und empfiehlt, mich an den Mi-Store Schweiz oder als letzten Ausweg an den Händler zu wenden, gehen mir langsam die Möglichkeiten aus.
Ehrliche Antwort: keine Ahnung. Auch die seit Jahren gefahrenen Marktführer 1S,Pro2 und vor allem G30 kommen ab Werk mit einem popeligen Ladegerät. Vielleicht aus Marketing-Gründen, damit ein "Schnellader" (der ja eigentlich keiner ist) seine Daseinsberechtigung hat und eine zusätzliche Einnahmequelle darstellt?
Das Wort "Support" bei Xiaomi und Ninebot kannst du ganz schnell aus deinem Vokabular streichen - der ist marginal und quasi nicht existent. Daher ist Hilfe zur Selbsthilfe so wichtig.
Wenn du dich technisch etwas weiter informieren und wissen willst, warum ein "Schnelllader" aus Akku-Sicht keiner ist, lies Dich mal hier ein:
P_20240717_092349.webpHatte ihn heute nochmal auf. Nochmal ein besseres Bild🙋
Reaktionen: Deichkind und Gobi
Danke an alle für die Infos und Bilder!
W Wasguckstdu könntest Du ein Bild vom Ladestecker machen? Ich glaube, der "Schnellader" passt auch nicht.
Habe mir jetzt bei Axdia das Ladegerät für den 4 Pro Ultra bestellt. Bis auf den höheren Ladestrom (2.3A) scheinen Spannung sowie der Stecker identisch zu sein.
Ich berichte, sobald der erste Ladeversuch stattgefunden hat.
Mod Edit:
Alle Ladegeräte Up-2-Date in der Einkaufsliste!
z.B
Ladegerät - Xiaomi MI 4 / 4 PRO
Magnetanschluss 10mm
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Xiaomi 4 PRO PLUS / 4 PRO MAX / Ninebot ZT3 PRO
RCA 12mm Anschluss
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Ladegerät Xiaomi 4 Ultra / 4 Pro 2nd Gen / Navee S65 / i / S40 / S60
9,8mm RCA Anschluss
Aliexpress
Aliexpress
