Neuen 1s aktiviert aber nicht bei Xiaomi registriert
24 Juni 2022
5
Xiaomi Mi Scooter 1S
Guten Morgen,
Ich habe mir letzten Monat einen MiScooter 1s gekauft und leider per DownG aktiviert ohne ihn vorher per Xiaomi Home App zu registrieren. Habe natürlich ml wieder den 2. vor dem ersten Schritt getan Habe nun natürlich die Fehlermeldungen -28/-29, wenn ich ihn in der Xiaomi Home App registrieren möchte.
Habe folgende Stände:
ESC 0321
BLE 0155
BMS 1101
Wie bekomme ich den Scooter in die Xiaomi App?? Geht bei meinem Pech wohl nur über ST-Link, oder?
Gibt es da irgendwelche Nachteile wenn der Scooter nicht bei Xiaomi registriert ist?
Hallo, hast du hier schon gelesen?!
Das wird nicht funktionieren.
Zumindest nicht mit seiner BLE155.
Die müsste erst Downgraded werden damit man BLE Firmwares per Handy flashen kann.
ST-Link ist hier der einzige Weg.
Mal kurz um meine Neugier zu stillen:
M Micky2907
Warum möchtest du nun die Xiaomi App nutzen?
Als du per downg aktiviert hast, hast du dich doch mit sicherheit bewusst gegen das update und somit der Xiaomi app entschieden.
Woher nun der Sinneswandel?
Bekannt sind bis jetzt noch keine.
Habe mit DownG auch zuerst aktiviert. Aber bei mir gab es BLE 157 schon vom Hersteller... Könnte ST-Link mir dann auch helfen?
Ich befürchte, dass ich später Probleme beim Verkauf bekomme, wenn der Scooter mit Xiaomi App nicht gekoppelt werden kann.
Wenn du aktuell eine BLE157 drauf hast brauchst du einen st-link.
Jedenfalls zu aktuellem stand.
Folgendes könnte noch probiert werden:
  1. Falls scooter in der Xiaomi app ist, raus löschen
  2. Cache und Daten der Xiaomi app löschen
  3. Neuen Account in Xiaomi app erstellen
  4. Scooter mit Gas und Bremse gezogen starten
  5. Scooter aus schalten
  6. Gas + Bremse weiterhin gezogen halten
  7. Scooter wieder ein schalten
  8. Mit Xiaomi home app koppeln
Gas + Bremse muss ab Punkt 4. Die ganze Zeit durchgängig gehalten bleiben.
  1. Falls scooter in der Xiaomi app ist raus löschen
Gas + Bremse muss ab Punkt 4. Die ganze Zeit durchgängig gezogen bleiben
Das funktioniert nicht.
Mit neuer BLE155/157 ist ein Reset mit ST-Link ohne beschreiben der BLTID der einzige Weg.
Theoretisch könnte es funktionieren.
Da mit Gas + Bremse der config Bereich der BLE gecleart wird.
Wurde es schon genau so Schritt für Schritt probiert?
Natürlich, das erste was ich probiert habe ... danach hab ich den Customer Support angeschrieben, der hat mir geraten den Roller zur Reparatur einzuschicken :ROFLMAO:
Auf eine Link mit der Anleitung würde ich mich sehr freuen.
Könnten Sie mir bitte auch sagen, ob ich das mit folgendem Adapter durchführen kann? Ebay KA
Link zu einem st-link ist dort auch zu finden.
Das ist ja schon eine Weile her das du das gemacht hattest.
Da hattest du aber doch nur einen Standard Hard-Reset probiert.
Oder auch mit weiterhin gezogen halten?
Reaktionen: architectbat
VooDooShamane VooDooShamane Kann man im MiDu Flasher auswählen, ob man die BLTID kopieren will oder nicht? Weil für den Reset muss man die leer lassen. Ich mache alles über Terminal, deshalb weiß ich nicht, was dafür jetzt die beste Methode ist. Mit den Cami Skripten ging es auch.
Das hat bei mir leider nicht funktioniert.
Okay, danke für den Test.
Also wenn du den Scooter in DE Region mit der Xiaomi app verbinden möchtest, muss in diesem Fall mit ST-LINK gearbeitet werden.
Z.b. mit MiDu-Flasher die write flash Funktion ausführen.
Ich denke dann werde ich den ersten Beitrag im Zwangsupdate Thread doch editieren müssen. 😩
Damit soetwas nicht wieder passiert.
Reaktionen: Scott_Waimea
Danke Dir. Sollte ich noch was zusätzlich überprüfen, bevor ich mit dem ST Link eingreife? Eine Überraschung war schon, dass ich die letzte FW habe, dine zweite kann ich nicht mehr übertragen :)
Interessante Frage zum Thema. Wenn ich z.B. jetzt losfahre ohne dass diesen Reset zu machen, bleibt dann der Kilometerstand nach dem Reset oder geht er gerade auf 0 zurück (ich wollte das nicht).
