Neuer Ninebot G30D2 Akku Defekt??
11 Mai 2022
7
7
Ninebot Max G30D II
Ein freundliches Hallo in die Runde,
habe am 09.05.22 einen Ninebot G30D II gekauft, da ich das Kennzeichen Online bestellt habe ist es noch nicht da
und ich habe einige runden auf einem großen Werksgelände gedreht.
Beim Auspacken des Scooter's war der Akku so gut wie leer, also habe ich ihn geladen, komischerweise war er nach ca 3.5 Std voll.
Danach habe ich mit SHU aktiviert und SHFW aufgespielt, mich eingelesen und alle für mich wichtigen Grundeinstellungen (Licht, 25 Kmh und Profile) eingestellt.
So weit so gut, bin jetzt 29 Km gefahren und musste schon 2x Laden, gestern in der Wohnung vollgeladen, von leer (1Balken) nach voll in 3 Std, kann doch gar nicht sein!!!
danach Kabel entfernt.
Anderen Tag wollte ich fahren, Scooter komplett leer (selbst entladen). Jetzt habe ich mit dem Segway App das originale Update eingespielt (Ja ich weiß, schön blöde)
und wieder geladen, hatte erst gedacht Scooter wäre TOT weil keine lade Animation (USA? Deutsche Serial wird ausgelesen),
hat aber doch geladen...... wieder voll in 3,5 Std. Komisch ist das M365 Tool zeigt beim Akku 15x Zellen wobei 5x Rot mit -0.001 V angezeigt werden,
bei Nine Dash werden nur 10 Zellen angezeigt aber alles OK
Was ist den jetzt richtig, bzw schaut das für euch nach einem defekten Akku aus?
Danke jetzt schon mal für eure Unterstützung, Gruß Volker'
Lade doch mal die Screenshots von den Softwareversionen und dem Akkuzustand hoch. Vielleicht entdecken wir da etwas.
OK.....
Irgendwas an Deiner BMS-Version stimmt einfach nicht! Flash da mal die BMS 158 mit dem Scooter Hacking Utility, kurz SHU, drauf und dann sehen wir weiter!
Reaktionen: KnightBot
So....jetzt ist ein neuer Tag,
Scooter eingeschaltet und er und Akku wird wieder von selbst leer gezogen Leider kann ich BMS158 nicht Updaten,
kommt immer obligatorische Fehlermeldung Flashing Failed.....gefühlt Scooter und Handy 12x gestartet, sogar zweit Handy benutzt trotzdem
kein Flashen von BMS möglich:unsure:
Klingt gefährlich!
Mit fehlerhaften Akkupacks/BMS ist nicht zu spaßen.
Wird in deinem Fall jetzt kein großes Problem sein, weil die Zellen ja leer sind.
Dennoch solltest du das schnellstmöglich reklamieren.
Zu meinem verständnis......bester Vorgang wäre in diesem fall,
mit Segway app original zustand herstellen und dann ab zum Händler und reklamieren wegen Selbstentladung...bzw nicht nachvollziehbarer Ladeproblematik in 3 Std voll geladen
Was auch komisch ist, aller blöcke haben Spannung, nur Block 11-15 nicht, komplett leer :/
Zelle 9 scheint beschädigt, wenn meine müden Augen da korrekt 3,43v lesen. Zelldrift über alle Zellen sieht übel aus. Bei einem 36v 10s6p (auch 10s4p) Ninebot sind natürlich keine Blöcke/Zellen 11-15 vorhanden und es gibt für diesen Roller kein serienmäßiges BMS 2.3.4 - Gehe daher davon aus, dass der Roller gebraucht und nicht neu erworben wurde. Möglicherweise ist hier ein Fremdakku verbaut. Sollte Dein Ninebot jedoch neu erworben sein, besser sofort reklamieren.
Erster Schritt zur Abklärung: Unterboden mal aufschrauben und nachschauen, welche Überraschung in Form eines Akkus Dich da erwartet.. Das Öffnen des Akkufachdeckels zur Sichprüfung wird Deine Käuferrechte nicht gefährden. Sollte dort ein (wundersamerweise irgendwie kompatibler) Fremdakku mit nur ca. 8AH Kapazität (die sich ja aus der kurzen Aufladezeit ergeben würde) verbaut sein, könnte man auch einen privaten Verkäufer ggF mit der Androhung einer Strafanzeige zur Rücknahme bewegen.
Zum Aufschrauben benötigst Du einen T15 Security Torx. Bitte teile ein Foto des Akkus. LG und viel Glück, dass Alles sich für Dich gut ergibt.
So....Scooter umgetauscht im Laden mit dem Großen M
War und ist ein Neugerät.
Akku bei diesem Scooter nach auspacken annähernd voll, jetzt 1.5 std am Netz und 100% voll
Aktiviert mit SHU, hat aber leider schon die neuste Software BLE=1.1.7 / DRV=1.7.3 / und wieder BMS=2.3.3 ???? Wollte jetzt downgraden aus uns allen bekannten gründen, kann da was schiefgehen wegen der BMS 2.3.3 (ich weiß gute Frage), weil bis jetzt schaut alles gut aus.
Reaktionen: NMS87
Super, war wohl der Block 9 defekt. Als Block 9 dann vom BMS rausgenommen wurde wegen Unterspannung, brach auch die Systemspannung ein. Daher wohl die kurze Reichweite und das schnelles Aufladen der noch teilgeladenen Blöcke.
Zum Downgraden der neuen Roller mit der bösen Software gibt es hier einen Thread. Vom 2.3.x BMS habe ich noch nix gesehen und gehört... Aber es gibt hier ja echt gute Akkuspezialisten, die Dir vielleicht helfen können, wenn die Downgrade-Anleitung keine Antwort liefert.. Viel Glück und Freude mit deinem neuen Ninebot!
Hi,
du könntest die restriktive BLE 1.1.7 sowie die DRV 1.7.3 über die SHU downgraden.
Für die BMS Version, die mir im übrigen auch unbekannt ist (bis jetzt), ist mir eine Downgrademethode noch nicht bekannt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Ist aber auch an sich kein Nachteil, außer die zieht jetzt enorm viel mehr Kapazität als die Vorgängerversionen.
sollte nicht in SHU automatisch die Meldung zum Downgrade kommen wenn die neue Original FW erkannt wird? Mein das so im SHU Thread gelesen zu haben
Ja da hast du vollkommen Recht, dass ist so auch im Tutorial erläutert.
Nun ja, falls es aus irgendeinem Grund doch mal nicht passiert, kann man es manuell ebenfalls recht schnell erledigen.
R Rodcruiser, ja die Meldung zum downgrade kommt ,
wollte mich nur vergewissern ob das auch zu meiner Komischen BMS passt.
So.... Downgrade gemacht....und löpt, mal eben german maneuver ausprobiert, klappt auch einwandfrei 26-27 Kmh, bin voll zufrieden.
Da ich noch auf mein Kennzeichen warte..... mache ich jetzt erstmal nichts, werde jetzt nur den Akku verbrauch im Auge behalten.
Euch allen danke für die hilfreiche Unterstützung
Das Thema ist zwar erledigt aber ich hab auch eine komische BMS Version drauf, sämtliche downgrade Optionen schlugen fehl.
Da aber alles normal läuft und keine Probleme macht habe ich es so belassen.
Kaufdatum war der 30.4., erst dummerweise mit Ninebot App aktiviert und natürlich die neue FW drauf gespielt und dann alles mit SHU wieder downgraden.
BMS bei mir ist laut SHU 2.3.4 / BLE 1.1.7 und SHFW 0.2.5
BMS Laut m365 Tool App 1740 😑
Sollte ich mir Gedanken machen oder "never Change a Tuning system "🤪
Gruß
Hallo Ich habe exakt das selbe Problem,
Nur dass meiner schon 1000km gefahren wurde, trotz dessen könnte ich wieder die original Softare hinaufspielen und zurückschicken? Ich bin kein batterie spezialist, vielleicht werden die Blöcke nur zum KERS benötigt.
Habe immer KERS deaktiviert gehabt
Es gibt nur 10 Zellenblöcke!
Nicht weniger und auch nicht mehr !
36v = 10S
Reaktionen: Heiko S.
Bei dir scheint auch ein ganzer Block defekt zu sein, eventuell Verbindung gebrochen.
Die Frage ist, wie lange gibt Xiaomi Garantie auf die Batterie?
