Neulingsdame braucht dringend UnterstĂŒtzung 😄
24 MĂ€rz 2024
6
Viron XI-700-S
ich brauche dringend euer Schwarmwissen 🙈
Ich bin absolut neu in der Scooter-Branche. Ich habe einen gebrauchten E-Roller geholt, den Viron XI 700 S. Vorne fehlen die Reflektoren, die möchte ich natĂŒrlich ersetzen. Ich finde aber immer nur Zubehör fĂŒr den XIAOMI Roller, gehört meiner zu der Reihe dazu oder finde ich einfach nichts passendes?
Hier habe ich euch die Reflektoren mal verlinkt die mir als Ersatz dafĂŒr vorgeschlagen werden. Sind das die richtigen? đŸ€·đŸŒâ€â™€ïž
Die Hinteren Reflektoren wĂŒrde ich auch gerne in Rot tauschen wollen, ist das möglich? Wenn ja, dann aber wahrscheinlich nicht mit denen oben im Link oder?
Als nĂ€chstes wĂŒrde ich gerne die Reifen erneuern. Lieber Vollgummi oder Luftreifen? Zwecks DĂ€mpfung habe ich gelesen, dass die Luftreifen besser sein sollen. Habt ihr Empfehlungen fĂŒr Voll- und Luftreifen?
Vom aussehen wĂŒrden mir diese gefallen đŸ‘‡đŸŒ
Vollgummi
Luftreifen
Und jetzt die eine wichtige Frage: Bei den meisten Reifen steht bis 75kg. Wie muss ich das verstehen? Wenn ich beide RĂ€der montiert habe, dĂŒrfen dann 150kg belastet werden zwecks Gewichtsverteilung 😄 oder dĂŒrfen tatsĂ€chlich nicht mehr wie 75kg drauf und ich muss mich nach anderen Reifen umsehen (Luftreifen sind meist damit beschrieben)
Ich ĂŒberlege tatsĂ€chlich auch das Vorderrad zu tauchen, weil mir einfach alles zu sehr zerkratzt ist. Kann man aber wahrscheinlich auch lackieren, oder was meint ihr? đŸ™ˆđŸ€·đŸŒâ€â™€ïž
Ich bedanke mich schonmal fĂŒr eure Aufmerksamkeit, fĂŒrs durchlesen und natĂŒrlich fĂŒr eure Antworten.
Liebe GrĂŒĂŸe in die Runde und gute Fahrt đŸ€—đŸ›Ž
P.s. auch einige Schrauben sind angerostet, wie auf einem Bild deutlich zu sehen. Die sollen natĂŒrlich auch ersetzt werden. Gibt es da auch spezielle? đŸ€·đŸŒâ€â™€ïžđŸ˜„
AnhÀnge
Deutschland mĂŒssen die Seiten Reflektoren orange sein ...es gibt Aufkleber wo du nutzen kannst.... oder du fragst mal im https://rollerplausch.com/threads/s...-konnte-nicht-anders.9923/page-41#post-118497 nach die könnten den richtige Adresse fĂŒr Zubehör haben....
LUFTREIFEN........... Voll macht dir Akku und Elektronik kaputt...
reifen und co musste hier rein schauen .......
https://rollerplausch.com/forums/e-scooter-ersatzteile-zubehoer.55/ getestet von User ĂŒber Jahren .
Moin,
der Viron mit dem hölzernen Trittbrett ist ein kleiner Exot, auch wenn der VerkĂ€ufer in Berlin sitzt. Von ihm bekommst du Ersatzteile (falls vorrĂ€tig Reflektoren und Reifen), ich hab letztens dort auch per eMail bestellt: [email protected]
Bleib bloss bei Luftreifen, alles andere schĂŒttelt dich auf schlechter Strecke nur durch. Gegen zerkratzte Felgen und rostige Schrauben hilft ein Pinsel und etwas Farbe ;)
Original sind dir Reflektoren auch rot gewesen deswegen dachte ich, ich stelle nur wieder das original her.
Jedenfalls die vorderen Reflektoren waren rot. Man sieht das sogar weil ein kleiner Rest noch auf der anderen Seite klebt
Moin,
Super, danke
Es können rote Aufkleber gewesen sein, aber die Reflektoren mĂŒssen orange sein.
Ok danke dafĂŒr
Gerne. Die vorderen roten Reflektoren sind freiwillig und kein muss, die hinteren gelben sind zwingend vorgeschrieben. :)
Also kann ich unbedenklich vorne die Roten nutzen? Klasse! Jetzt muss ich nur noch passende finden 😄
Also 150 kg, aber du darft nur zuladen soviel wie in der DatenbestÀtigung angegeben.
Wenn die RĂ€der 150 kg aushalten heißt dies ja nicht, dass der gesamte Roller dieses Gewicht tragen darf.
Das konnte ich mir denken. Der Roller hat eine Zulassung von 120kg, also da habe ich noch Luft 😅
Also kann ich auch hier 2x 75kg montieren und dann dĂŒrften die RĂ€der zusammen 150kg aushalten wegen der Gewichtsverteilung, so is richtig ja? 🙈
