Ninebot G2 (D) DRV176 ST-Link downgrade via 9bot ODER Reflasher?
10 Oktober 2024
14
9
Max G2
Hallo Leute,
ich habe mich schon viel eingelesen aber würde gerne eine Nachfrage stellen.
Ich habe aktuell den Max G2 (D) mit folgender Hard-/Software (aus SHU):
Model: Ninebot G2
BLE: 1.11.0
DRV: AT32F | 1.7.6
BMS: 1.7.5.7
ESC Region: DE - 20 km/h (Locked)
Ich habe verstanden, dass beim G2 grundsätzlich zuerst ein Downgrade via ST-Link durchgeführt werden muss.
Ich habe dazu 2 Möglichkeiten gefunden:
  1. 9bot: https://rollerplausch.com/threads/9bot-flasher-g30-v1-1-esc-f-serie-v0-9-esc-artery-downgrader.8090/
  2. ReFlasher: https://rollerplausch.com/threads/s...-reflasher-unbricken-einfachste-methode.6708/
Welche davon ist die empfohlene? Ich habe bei dem 9bot gelesen, dass es Vorteile hat da er alle Einstellungen des ESCs erkennt und übernimmt. Macht das der ReFlasher nicht?
Danke für eure Hilfe!
Reaktionen: exodusking
Gaaaanz langsam, lieber wapster182!!!
Du hast es zwar richtig erkannt, dass der 9bot-Flasher dem ReFlasher gegenüber gewisse Vorteile bietet,
jedoch gibt es leider noch gar nicht die Möglichkeit, einen G2 MAX damit downzugraden (Kein G2 Support).
Du bist also sozusagen gezwungen, hier den ReFlasher zu verwenden.
Eventuell bringt der gute VooDooShamane ja demnächst eine erweiterte Version davon raus.
War auf jeden Fall mal so geplant.
Reaktionen: wapster182
ScooterFlasher bietet die gleichen Möglichkeiten wie 9bot-Flasher, aber mit G2-Unterstützung. Alternativ können Sie auch die DRV-Datei in 9bot-Flasher ersetzen. Laden Sie „DRV176 (Compat).bin“ herunter und benennen Sie sie in „DRV173.bin“ um, dann sollte es funktionieren.
Welche Einstellungen in der Config werden mit 9bot oder Scooterflasher eigentlich übernommen?
Also was müsste man dann neu konfigurieren, wenn man einfach den ReFlasher nimmt?
9bot-Flasher oder ScooterFlasher behält alle ECU-Einstellungen wie SN, Kilometerstand, Tageskilometerstand, Rollerzeit und so weiter bei. Mit ReFlasher werden Sie nicht den gleichen Effekt erhalten. Er stellt nur den Kilometerstand und die SN ein und löscht alle anderen Informationen, ohne sie wiederherstellen zu können.
Danke für die Info!
Das klingt super. Also muss ich mir nur die DRV176 compat laden, umbennen und dann mit 9bot-Flasher „so tun“ als wenn ich die DRV173 auf den G30 flashe? Dann übernimmt er die ganzen Einstellungen?
Reaktionen: arti123
Super, das werde ich so versuchen.
Eine Frage noch: Ist der G2 eigentlich grundsätzlich ab Werk mit einer „zu neuen“ DRV geflasht, dass man bei dem Modell immer mit ST-Link ran muss?
Hintergrund: Ich musste meinen tauschen (Hardwaredefekt), er ist jetzt noch neu verpackt. Besteht die Chance, dass er direkt via Bluetooth geflasht werden kann?
In aller Ausführlichkeit: Ja
Wahrscheinlichkeit: 0%
Reaktionen: wapster182 und ph3x
So, ausgepackt & aktiviert ABER nicht geupdated.
Folgendes habe ich ausgelesen:
ModelNinebot G2
BLE1.7.8
DRVAT32F | 1.7.0
BMS1.7.5.5
ESC regionDE - 20 km/h (Locked)
Error codeNone - all OK
Ist die DRV 1.7.0 nicht via Bluetooth flashbar, oder irre ich mich?
Ich verstehe, danke! Das war eine Fehlinterpretation meinerseits. Hatte das vom G30, aber stimmt, ist ja erwähnt dass der G2 grundsätzlich ST-Link brauch.
Eine Frage noch: Würdet ihr die Updates die er anbietet installieren? Oder ist das eh egal wenn man via ST-Link flasht und auf SHFW gehen möchte?
Welche Updates werden angeboten? DRV Controller, BLE Bluetooth/Dashboard, BMS Akku
Und was steht hierzu in den Firmware Threads? Gabs irgendwelche signifikanten Verbesserungen oder negatives bei BLE und BMS?
Ich steck in der G2 Firmwarethematik nicht zu tief drin. Lassen die sich beim G2 noch updaten nach ST Link Flash des Controllers? Das solltest du in den anderen Beiträgen nochmal querlesen.
Lest mal die SHU Anleitung genau, für den G2 gibt es eine alternative Möglichkeit für einen Downgrade. Ihr schreibt jemanden in der >Telegramgruppe an und dieser schickt euch eine für euren Roller passende signierte Datei für euer DRV (ESC) die könnt ihr dann damit down graden ohne ST-Link und sogar ohne den Roller zu öffnen! Genaue Beschreibung in der SHU Anleitung.
ah OK, hier die Möglichkeit über den SHU Programmierer (Charles Lothean) das File für BT Flash zu bekomme, wie in der SHU Anleitung (Spoiler ausklappen "Alternative ohne ST-LinK)) beschrieben
Besipiel Video von Mc Kuc
ja davon hatte ich mal gelesen, aber dachte das wurde wieder zurückgenommen? Bin da wie gesagt nicht ganz aktuell auf dem Stand.
War auch mein Stand, das Charles es wieder eingestellt hat, von daher war die Antwort korrekt.
Ist azch kein Dauerzustand, jedem den A.. zu pudern, die Leute sollen sich an St-Link gewöhnen und gut.
