NineBot G30 Neuer Controller Version?
31 Juli 2022
8
24
Max G30
Hallo 🙋🏽‍♂️
Wollte gestern meinen neuen G30P downgraden, hatte auch begonnen und ich dachte bis das fertig ist prüfe ich den Luftdruck in den Reifen… als ich fertig war war der Scooter aus, jetzt läst er sich nicht mehr einschalten, zumindest piept er nur und bleibt nur an solange man auf dem Powerbutton draufbleibt… irgendwann zeigt er dann den Fehler 10 an. Habe dann den Controller ausgebaut und festgestellt dass er anders aussieht als in den Anleitenungen und diversen Shops angeboten wird… drauf steht noch Max G30 new Generation…. Jetzt vin ich micht sicher ob die Controller die angeboten werden auch funktionieren werden… Übrigens, es ist nicht mein erster Scooter den ich flashe, aber der erste der nicht funktioniert 🤦🏻‍♂️
Jemand eine Idee?
Es wäre sehr interessant zu wissen welcher Mikrocontroller darauf verbaut wurde.
Ich habe ja so einen Verdacht es könnte ein GD32E/F sein.
Sofern die Anschlüsse passen, kannst du auch einen G30 Controller kaufen und austauschen.
Ja
Achso:
Ganz herzliches willkommen hier bei uns im RP
Könntest du bitte nochmal mit Blitz und Nahaufnahme unter die Stecker der 3 Motor Phasen fotografieren?
Dort vermute ich den Mikrocontroller.
Allerdings kann man ihn auf deinem einen Bild das aus dem Winkel gemacht wurde nicht sehen.
AT32F41…
Ich schau gleich beim zweiten
Ja
Achso:
Danke für die Info und danke für das Willkommen heißen 😃
Hat der auch diesen Mikrocontroller verbaut?
Wenn ja, bitte keine SHFW drauf flashen.
Sonst = brick wie der andere.
Wahrscheinlich schon, ist aus der gleichen Lieferung… hab ihn nicht geöffnet da er schon von der Tochter gefahren wird
Natürlich hab ich mich nicht getraut den auch zu flashen 😃 obwohl die Überlegung schon da war dass es eventuell nur einmaliger Fehler war 🤦🏻‍♂️🤣
Deswegen sage ich es ja.😂
Das wäre wirklich top wenn du das noch überprüfen könntest.
Denn dann wüssten wir das ab DRV170 die Firmwares kompatibel mit den neuen Mikrocontrollern sind.
Ist auch beim zweiten der selbe Controller verbaut
Mach ich gerne etwas später… bekomme nächste Woche noch zwei G30 und die sollen natürlich auch geflasht werden 😜
Produktionsdatum ist 03.2022
Sorry, Produktionsdatum ist 05.2022
Evtl interessante Bemerkung. Die Ninebot F Serie nutzt teilweise auch Atery Chips wenn das Baujahr 2022 ist. Mir ist aufgefallen, dass dann kein FF in der UUID ist. Könnte man ggf hier auch prüfen.
Hier ist somit auch kein Downgrade möglich per ST Link.
Bin gespannt welche Chips in der neuen D Serie verbaut sind. Meines Wissens nach verbaut Ninebot aktuell primär andere Chips aufgrund Lieferengpässe bei STM.
Mein G30P wurde in der 49. KW 2021, also im Dez., produziert. Auch er kam schon mit der DRV 171 daher, hatte aber noch die BLE 114 & BMS 158. Aber die UUID beginnt noch mit xxFF... Da dürfte also noch der alte Controller verbaut sein. Aber ich werde dieser Tage mal nachsehen was am Controller aufgedruckt ist.
Ja, die stm32f1x Mikrocontroller haben meist ein FF an der zweiten byte stelle in der UUID.
Daher könnte man die neuen Controller genauso identifizieren wie bei den Xiaomi's.
Näheres dazu in diesem Beitrag:
Wenn "FF" die 3. und 4. Ziffer ist, bedeutet das, dass es trotzdem geflasht werden kann, oder muss das FF in den ersten beiden Ziffern stehen?
Entschuldigung, beim Übersetzen geht die Klarheit verloren, daher möchte ich nur sicherstellen, dass ich das richtig lese.
Bei Ermittlung der UUID mittels "m365 DownG" muss das Doppel-F an der dritten und vierten Stelle zu sehen sein, bei Nutzung des SHU an der ersten und zweiten. Und ja, wenn da ein Doppel-F vorkommt sind die Chancen sehr hoch, dass es noch ein alter Controller mit einem STx32xxx-Chip ist.
