Ninebot G30D Regengeschützt zu 100% ? (Schutzmaßnahmen) ?
7 Oktober 2021
252
40
Ninebot G3D & G30
Hey Leute ,man liest hier nicht viel über das Thema Regen (Wassergeschützt ) etc ….
Fahre jeden Tag mit dem Ninebot zur Arbeit mehrere Km ,und da wir in Deutschland leben und es sehr oft Regnet ,kann ich ohne Schlechtes Gewissen durch Regen fahren ?
Und was mache ich am besten nach einer längeren Regenfahrt ? Kann ich zusätzlich was abdichten ? Soll ich mir ein Silikon Schutzhülle für das Tacho holen ?
Bitte um eure Meinungen und Vorsichtsmaßnahmen und Tipps diesbezüglich 😊
Lg aus Köln
Der Ninebot MAX G30D ist mit seinem IPX5 Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen wasserdicht. Das heißt, dass bei Regen, Sprinkleranlagen und Pfützen auf der Straße keine Gefahr für den Max G30 D droht. Du kannst deinen Ninebot also beruhigt auch im Regen fahren.
Nutze dein Geld und deine Zeit dich selbst vor Regen zu schützen🤣
Guten Morgen zusammen :)
Hatte jetzt schon viele von den G30D offen und alles war immer TROCKEN und SAUBER. Der Gerät ist gut versiegelt :cool:
Sollte man den Akkudeckel öffnen, die hintere Flanke ist ab Werk leicht silikoniert verklebt.
Beim Schliessen sollte das auch wieder silikoniert werden. War die Dichtung vom Motorkabel bzw. das Motorkabel draussen,
Dichtung mitnehmen. Fertig (y)
Die Abdeckung am Motor ist ab Werk mit Hylomar oder etwas Vergleichbarem gedichtet und hält auch wunderbar (y)
Sollte der Motor geöffnet worden sein, Dichtung entfernen, reinigen und entfetten und dann mit Hylomar neu dichten, fertig.
Hattest Du ihn denn schonmal offen ?
Reaktionen: Jou2021
Danke für die Antworten 😘☺️
Weil man mal so liest mal so im Internet .
Cool dann Brauche ich keine Angst haben ja 😍😍😍
Danke ☺️
Also die vorderen Radlager geben nach wenigen Regenfahrten direkt auf. Ich empfehle als Maßnahme diese gegen abgedichtete Lager zu tauschen (Siehe Wiki) und einen Spritzschutz an dem Schutzblech anzubringen, sonst spritzt die Suppe auf das Brett.
Sonst immer überprüfen ob die Ladeklappe richtig geschlossen ist und sonst kann der Roller das ab.
Habe seit April mit meinen G30D über 6000km runter bei jedem Wetter und ja, auch jetzt im Winter.
Habe vor ein paar Tagen zum wahrscheinlich 10. mal meine Bodenplatte abgeschraubt um nach meinem GPS Tracker zu sehen und es ist alles trocken und sauber.
Habe sogar meine Bodenplatte nach dem ersten aufschrauben nie "abgedichtet", was sicherlich von Vorteil wäre. Trotzdem alles trocken.
Moin
Zu dem Thema wie der Roller Wasser verträgt und wie nicht gibt es ein interessantes Video auf YouTube von den Scooterhelden Berlin. Die haben den G30d knallhart als Test komplett im Wasser versenkt. 2 mal hintereinander, jeweils für ein paar Sekunden. Danach war Feierabend und er fuhr nicht mehr 🤷🏼‍♂️
Wie ich auch vermutet habe sind die Schwachstellen nicht die abgedichteten Bauteile - sondern der Test hat’s gezeigt - es kann eher zb der Gashebel sein - sprich das Fahrzeug hatte nach dem Entspannungsbad im Wassergraben keine Gasannahme mehr.
Die haben dann den Lenker komplett zerlegt-alles getrocknet (Gashebel) - danach ist er wieder gerollt
Ich machs mit meinem G30LD bei Regen immer so - sieht zwar bisschen bescheuert aus aber wirkt - hab mir von nem dünnen transparenten Müllbeutel zwanzig Zentimeter vom unteren Teil abgeschnitten. Den spanne ich locker über meinen Lenker - alle Hebel etc lassen sich problemlos bedienen - und alles ist save.
Die Radlager kriegen von mir regelmäßig etwas von Opas altem Maschinenfett - hält wie Sau und sehr ergiebig.💁🏼‍♂️
Reaktionen: Jou2021
Ich fahre auch bei jedem Wetter mit meinem G30LD und das einzige was ich mache ist nach dem laden einen Stück Panzertape über den Ladeport kleben als Absicherung weil ich dem Gummistöpsel nicht der traue der in die Buchse gesteckt wird .
Und sonst die übliche einbalsamierung mit PTFE Spray. :-D bis jetzt gab es noch keine Probleme .
Reaktionen: Jou2021
Stimmt - der Ladeport ist auch sone Sache. Da nehme ich auch einen kleinen Streifen Panzertape 👍🏻
Reaktionen: Jou2021
Also ist es so gut wie Safe 😍😍😍
Mein Roller sieht dank dem Winterwetter zwar aus wie Sau von außen, gerade die Schmutzfänger und der Unterboden.
Aber Ja, ich würde aus meiner Erfahrung raus behaupten der G30D ist "Safe" was Wasser und Schmutz betrifft. :D
Sobald das Wetter wieder besser wird, werde ich den Roller mal ordentlich abkärchern und in der Sonne trocknen lassen und dann mal mit PTFE Öl und Werkzeug einiges warten.
Reaktionen: Jou2021
Ich würde den nicht abgkärchern, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist das sich dann doch Wasser durchdrückt. Lieber mit Dampfreiniger oder nassem Lappen den Dreck abwischen.
Genauso wie man eine Tastatur in die Spülmaschine packen kann, die Einstiege am KFZ mit dem Hochdruckreiniger reinigen kann, kann man auch den Roller einem Hochdruckreiniger reinigen, wer dann mit 150 Bar über die Gashebel geht oder mit vollem Druck auf die Fugen an Übergängen - ja der hats dann nicht anders verdient.
Reaktionen: Blackbot
Jo, Bodenplatte aber mit Silikon dichten 😬
Gibt für die Bodenplatte bei AliExpress eine komplette Moosgummidichtung die so groß ist wie die ganze Platte. Denke die bringt mehr als wenn bloß der Rand abgedichtet ist. Nicht zu verwechseln mit dem Unterbodenschutzblech.
Batterie Abdeckung Wasserdicht für Ninebot MAX G30 G30D Skateboard Elektrische Roller Ring Dichtung Schwamm Schaum Schutzhülle Zubehör
Reaktionen: PipeSz und Jou2021
Natürlich. Muss ja. Allein um die Schrauben zu tauschen, die billigen Plastik Stecker gegen vernünftige zu tauschen damit sie mir nicht nochmal durch schmoren. Kleinigkeiten.... Aber da der Moosgummideckel auch wie ne Dämmung wirkt da sie ja komplett so groß ist wie der Deckel an sich schadet es vielleicht dem Akku nicht, und nichts vibriert.
Eigenschaften ist der Max G30D gut verarbeitet, bis auf die Schrauben, Stecker und paar Kleinteile. Paar Schrumpfschläuche, Löcher abdichten damit kein Dreck reinkommt und man hinterher keine Probleme bekommt....
Reaktionen: Flo753159 und Jou2021
