Ninebot G30D2 BJ 2022 Fährt nicht nach Controller tauch.
17 November 2023
12
Ninebot G30D2
bin neu seit heute hier bei euch.
Heiße Kaloyan, 33j alt und komme aus Solingen/NRW. Habe seit ungefähr zwei monate meine erste Ninebot roller. Davor nur Soflows gehabt. Würde mich freuen mit euch auszutauschen und auch zu helfen.
Jetzt zu meinen anliegen:
ich habe folgendes Problem.
Habe einen Ninebot g30d2 mit wasserschaden abgekauft und dabei war der Controller defekt. Habe dann eine neue bzw ganz wenig gebraucht von Kleinanzeigen gekauft und verbaut aber mein Roller fährt nicht. Ich musste zuerst der neue Controller mit Scooter synchronisieren aber ich wuste das nicht. Und nach dem einbau habe der roller mit Offiziellen Ninebot App verbunden und ein Update durchgeführt, weil mir angezeigt worden wäre. Anbei paar bilder von SHU und Ninebot App. Was soll ich jetzt tun?
k.A. ob das Teil des Problems sein kann, aber gemäß meinem Hinweis im anderen Thread und wie aus dem Screenshot ersichtlich, paßt die Seriennr? Also hast Du Deine Seriennr vom Scooter auf dem neuen Cotroller eingetragen? Sieht gemäß dem Bild oben nicht so aus. Scootername endet auf xxx0261 und Seriennr auf 4465
Mal zwei der drei Motorphasen tauschen (egal welche zwei).
Habe ich schon probiert, dann wenn ich das rad andrehe und aufs gas drucke fährt er aber nur 7km/h bei alle drei fahrmodi
Nein habe ich nicht, aber jetzt wegen der Update was ich von der Ninebot app gemacht habe mit aktuell DRV 1.8.8, lässt mich der roller das nicht machen über SHU. Habe das Ble auf 1.1.4 zurückgefläsht aber der andere muss ich doch mit ST link machen.
Bevor Du herumzuflashen beginnst, solltest Du erst einmal die Sache mit der Seriennummer erledigen! ;) Also die Seriennummer vom Rahmen abschreiben und auf den Controller flashen. Dann sollte auch das Problem mit der Geschwindigkeit beseitigt sein.
Ja wie sollte ich das denn machen? Habe ich probiert mit SHU, Tools, Change Region und Custom, aber dann trage ich der nummer der auf die Rahmen steht und der roller piepst drei mal und ändert nichts.
Also mein Haupt handy ist Iphone, dort habe ich das originale Ninebot app instaliert, aber ich habe auch ein Samsung als ersatzhandy und von da mache ich das mit SHU und m365tools ums soweiter. Ich will eigentlich gar nichts tünen, ich will das der roller einfach wieder normal fährt seine 20, 22 kmh das reicht mir.
Von die beide bilder kannst sehen warum ich der Controller tauchen musste. Diese war drin wenn der roller kontakt mit wasser hat und wo der kurzgeschlossen hat.
OK, anhand der Bilder kann ja aber noch mehr Defekt sein (Kurzschluß etc) und evtl nicht nur der Controller
@die andere Helfer, läßt sich die SN noch mit einer anderen App ausser SHU ändern?
na dann....schon komisch, dass er nicht fährt...
Wenn sich die SN mit SHU jetzt wg Firmware nicht ändern läßt, dann mußt Du erst per ST-Link downgraden, dann SN ändern und dann kannst Du entw. per SHU etc eine Firmware installieren oder, da da ja gar nicht tunen möchtest, wieder Original-FW installieren.
Vielleicht hat der Motor auch einen wasser schaden? Stand der im hochwasser ? Und die seriennummer steht auf dem kleinen weißen Barcode an der Seite ! Nicht die VIN eingeben ..... ansonsten wie vorger gesagt schon st link versuchen
Ja das muss ich demnächst versuchen mit der ST-Link, aber kannst du mir sagen welche kabels noch ich brauche? Um der controller mit ST-Link und PC zu verbinden. Und welche soll die richtige reinfolge von die drei phasen zum Controller? Von das zweite bild, kannst du sehen so fährt er nicht, und wenn ich der Gelbe und der Blaue Kabel vertausche, dann fährt er nur 7 km/h in alle drei fahrmodi.
Reaktionen: Rodcruiser
Also der Roller hat laut aussage von Vorbesitzerin Überflütete keller erlebt, aber wie hoch das wasser war hat sie mir nicht gesagt. Und zum Glück war nur der Controller abgeräucht aber so was von und der Akku Stecker war etwas geschmolzen. Ich habe aber neue steckern schon da und habe ich die ausgetauscht. Und auch das Akku und der Integrierte Ladegerät sind zum Glück nicht betroffen.
Ja genau das habe ich gestern abend gemacht. Also habe ich BLE 1.1.8 und DRV 1.8.8 gehabt nach dem Update von Ninebot App. Wie ist der update problemlos instaliert worden ohne der Neuen Controller zum Roller eingetragen zu haben das weiß ich nicht. Jetzt habe ich:
BLE 1.1.4 gedowngraded und
DRV immer noch 1.8.8 lässt mich nicht mit SHU downgraden.
Habe SHU 2.3.2 auf das Handy installiert
Dann wird wahrscheinlich auch Wasser in den Motor gelaufen sein !
Nein ist gar keine wasser im motor oder bzw ganz ganz minimal rost zu sehen wo die den im regen gefahren haben, weil der Scooter hat Angeblich um 2000 km hinter sich. Habe der Motor schön zerlegt gehabt um zu sehen/ Lager zu tauschen. Bilder von mein motor im Anhang.
