RP ✔️ Ninebot Kugellager tauschen ⚙️ C2, E22/E25/E45, ES1/ES2/ES4, F20/F25/F30/F40, G2/G2D/G65, G30/G30D II/G30LP, GT1D/GT2P/GT3D, P65/P100, ZT3 Pro
Ich bin neu hier, habe einen Ninebot G30D gekauft 11/2019,und nach ca 1500 km Reifen platt und die Kugellager wollte ich auch gleich machen. Mir neuen Reifen komplett ohne Trommelbremse bestellt, da ich den anderen Reifen nicht drauf bekomme und hier es niemand macht. Hatte die Trommelbremse erst nicht runter bekommen und dann die Bremse von der Lagerseite, mit mehreren Schlägen kam sie mit samt Lager und Achse raus.
Nun bekomme ich die Achse mit dem Innenlager nicht aus der Bremse.
Hat einer eine Idee?
Was mir allerdings aufgefallen ist, das fie Achen sind verschieden... Könnte es sein, dass sich die Bremse an die Achse festgefressen hat?
Die sind verschieden, ist die mit Loctite geklebt oder doch festgefressen?
Die Bremstrommel zieht man nur ab. Den Hebel demontiert man gar nicht. Ist der nicht genietet und jetzt kaputt ?
Die Achse einfach mal anders rum rein ? Weil auf dem letzten Bild ist sie verkehrt herum.
Ich habe es von beiden Seiten fotografiert, damit ihr seht was ich meine. Die Achse möchte ich raus haben, damit ich das Lager, das noch aud der Achse ist, tauschen kann, bzw die Bremse auf die neue Felge mit Reifen montieren kann.
So sah es aus, als ich die Bremse raus hatte, leider nur mit Aschse.
Auf dem Letzten Bild, ist die Felge mit Reifen, Achse und Lager zu sehen, die ich mir gekauft hatte.
Also.... Ich möchte die Achse aus der Bremse bekommen. Das geht nicht!
ach aus der Bremse... okay ...
Mach es etwas warm... Und schlag sie raus. Die ist verklebt.
Leg was unter re/li wo du sie geschützt auflegen kannst. Darunter sollte natürlich Platz sein. Dann ein Holz zum Schutz des Gewinde und drauf oder einen Schonhammer.
Hitze / Ofern / Föhn 70 Grad reichen schon wenn überhaupt. Nur eiskalt sollte es nicht sein.
Ok danke. 👍
Ich habe jetzt erst einmal eine andere Lösung gefunden.
Da das Innenlager noch gut ist, ( keine Geräusche, kein schraben) habe ich die Achse von der neuen Felge rausgeklopft, ( ging super leicht) und die Bremse ( mit der Achse und altem Lager), in dir neu Felge eingebaut. Hat alles super geklappt mit Gummi-Hammer und Holzklotz.
Alles wieder zusammen, ausprobiert, Scooter läuft wieder leicht und bremst super. 😊
Danke für die super Hilfe und Ideen.
Beim nächsten Wechsel, werde ich es mit heiß machen versuchen, aber vorher besorgen ich mir noch eine neue Bremse. 😁
Wünsche Euch allen noch ein schönes Wochenende. 🤗
Habe ich schon ausprobiert, läuft einwandfrei. 👍😀 Danke noch mal. 😊
Hmm, ist halt gelb... komische halbe Sache. Da hättest es lieber lassen sollen. Gerade frische Lager drehen schwergängig, wenn sie leicht laufen stimmt da schon was nicht. Hast quasi ja nun nur die Bremse in das neue Rad gebaut und die minderwertigen Lager sind wieder drin. Also alles für die Katz.
Hab mich etwas falsch ausgedrückt, das Außenlager ist neu nur das Innenlager konnte ich nicht tauschen, weil ich die Achse nicht aus die Bremse bekomme.
Wird wahrscheinlich geklebt sein. Ich brauche leider den Scooter dringend, sonst hätte ich es so nicht gemacht.
Habe auch schon überall nach einer neuen Trommelbremse gesucht, aber nirgends gefunden. Nur komplett mit Felge und Reifen.
Wichtig ist doch die Bezeichnung und was du bekommst. Keiner legt die Hand für einen eBay Verkäufer ins Feuer. Kauf doch in einem Kugellager Fachshop und Safe.
Kugellager 6001 2RSH​
Ich wollte nur wissen ob ich mir das richtige rausgesucht habe. Nichts weiter.
1 Stk. Rillenkugellager 6001 2RSH / 2RS Herst: SKF/FAG (je nach Lagerbestand)
2RSR / 2RSH = beidseitige gummierte Abdeckung
Innen (d): 12mm
Außen (D): 28mm
Breite (b): 8mm
Alternativ hier, wesentlichen auch günstig ins. Porto, da habe ich meiner her: 2x Hinten (6003, link zu kugellager-shop) u. 2x Vorne (6001, auch zu dem Shop)
Für 13€ rundum eine sehr gute Alternative zu Amazon und co.
Dann kaufe die, die im TuTo stehen und dir jetzt 3 x empfohlen worden, damit ist ja auch deine Frage 4x beantwortet und erübrigt sich schon durch das TuTo. Sorry aber man kann sich auch anstellen.
Und es kommt halt wie ich schon schrieb, eben auf die Endung 2RSH an ! Sonnst kannst ja gleich wieder Spielzeug einbauen.
Gut dann erkläre doch mal den Unterschied zwischen 2RSH und 2RSR?
