RP ✔️ Ninebot Kugellager tauschen ⚙️ C2, E22/E25/E45, ES1/ES2/ES4, F20/F25/F30/F40, G2/G2D/G65, G30/G30D II/G30LP, GT1D/GT2P/GT3D, P65/P100, ZT3 Pro
alles gut, die Lager brauchen etwas bis sie eingelaufen sind (die frische Fettpackung hat ein gutes Watt Wiederstand)
Die Radmuttern ziehe ich mit 60Nm an (Wenn ich zur Abwechslung die Drehmomentratsche benutze)
okey also einfach mal abwarten, also Heiß wird die Felge nicht, also das dort etwas schleift oder fest ist glaub ich nicht bin jetz 15km gefahren und rad lässt sich leicht drehen, hält halt nur relativ schnell wieder an :) Im Youtube Video was hier gepostet wurde dreht das sehr lange nach ,nach dem tausch deswegen die Angst das iwas falsch ist. Ist 60nm nicht sehr viel? wenn ich überlege autoreifen bekommen ca.120nm.
PS: Diese Verklebung von der Trommelbremse ist schon nervig, muss man da eigentlich wieder Kleber draufmachen oder kann man den ruhig weglassen, bei der Gen 1 ist die ja auchnicht verklebt?
Hallo Gerhard,
vorerst vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, bezüglich Tausch der Lager.
Super ausführliche Anleitung!
Seit einigen Tagen macht das Vorderrad meines Segway Ninebot Max G30D II beim fahren "mahlende" Geräusche, welches auf einen Lagerschaden hindeutet.
Ich baute das Vorderrad ähnlich Deiner Beschreibung aus und entfernte vorsichtig jeweils die äußeren Gummidichtungen der beiden Lager, um mir das Innenleben genauer anzuschauen.
In das Lager gegenüber der Trommelbremse gelang irgendwann mal Wasser und wurde somit rostig.
Das Lager seitens der Trommelbremse scheint augenscheinlich noch ok zu sein.
Ich werde aber beide Lager erneuern.
Nun zu meinem Anliegen:
Unter dem von Dir genannten Link Kugellager VORNE - SKF 6001 mit Abdeckung 2RSH, welcher zu Amazon führt, steht in der Artikelbeschreibung Artikelmaße L x B x H 9 x 9 x 1 cm.
Bei meinem Segway Ninebot Max G30D II, Baujahr 2021 haben die Lager im Vorderrad jeweils einen Außendurchmesser von 28mm und Innendurchmesser von 10mm.
Hierzu siehe bitte Fotos im Anhang.
Über die Höhe (Stärke) der Lager kann ich leider noch keine Angaben machen, da ich diese noch nicht ausgebaut habe.
Neue Lager besorge ich mir erst morgen.
Ich berichte gerne, wenn ich die Lager gewechselt habe.
Viele Grüße
Markus
Fotos kann man hier auf der Seite nur per externen Link (Url) eingeben und nicht direkt hochladen???
Die Lager sind bei allen G30-Modellen identisch.
Ich habe ebenfalls zwei G30D II und die SKF 6001 2RSH passen definitiv.
Reaktionen: heinziknurzel
Dann scheinen die Angaben der Abmessungen in der Artikelbeschreibung bei Amazon nicht zu stimmen.
Ich werde mir morgen die SKF 6001 2RSH besorgen.
Vielen lieben Dank.
Kommt halt drauf an wer verschickt, wo gekauft wird und was der Händler tatsächlich verschickt. Bisher (die letzten 2 Jahre, die selben Links in Post #1) hats aber gepasst.
Willkommen beim RollerPlausch btw (y)☺️
Kommt halt drauf an wer verschickt, wo gekauft wird und was der Händler tatsächlich verschickt. Bisher hats aber gepasst.
Hallo Gerhard,
ich fahre morgen hier in Hamburg zum Großhändler "Herkt GmbH Paul Kugellager Antriebstechnik" und kaufe mir die Lager dort.
Somit bin ich dann auf der sicheren Seite.
Mit Amazon habe ich in der Vergangenheit leider mehrmals schlechte Erfahrungen gehabt.
Vielen lieben Dank für die Begrüßung. 🙂
Die Maße die du genannt hast sind die Der Verpackung(
9 x 9 x 1 cm) weiter unten stehen die Richtigen Daten.
PS: Beim 1 Bild tuhst du an der Falschen stelle messen, da wo das Lager sitz ist die Welle Dicker(12mm)
Hallo Gerhard,
Kurzer Zwischenstand:
"Herkt GmbH Paul Kugellager Antriebstechnik" verkauft aus angeblich logistischen Gründen nur noch Waren ab ca. 21€.
Das soll bei denen seit ca. einem Jahr so sein.
Für zwei SKF Rillenkugellager 6001-2RSH wollten die von mir ca. 25€ haben.
Ich sagte dem Herrn hinter dem Tresen, dass es die gleichen Lager von SKF bei ebay für 2-3€ pro Stk. gibt und dass deren Preise völliger Blödsinn ist.
Danach ging ich ... Die sehen mich nie wieder.
Nun bestellte ich die Lager heute bei ebay und muss leider ein paar Tage auf die Lieferung warten. :confused:
Vielen lieben Dank nochmals an GeoBot, Gerhard und Darkviper4k für Eure Hilfe.
Gruß aus Hamburg
Markus
Hallo Rollerplausch Boys&Girls
Vorweg: Ihr habt hier echte Gute Tips&Tricks.
Wollte mir auch Kugellager von SKF bestellen, jedoch empfinde ich die Links über Amazon als zu teuer.
Zudem sollte man den MegaKonzern nicht ständig unterstützen.
Über die Hompeage von SKF bin ich auf autorisierte Onlinehändler von denen gestoßen (in meinem Fall Kuhfuss)
Der Preis bei denen ist passend für (habe für 4x 6001 & 4x6003 ca. 30 Euro bezahlt (So kann ich 2x Lager wechseln))
Leider sind die 6001 Lager nicht vorrätig (erhöhte Lieferzeiten). Die Alternative wären welche von FAG. Die Antwort vom Herrn um welche es sich genau handelt, steht noch leider aus.
Welche von FAG wären denn für den Anwendungszweck (G30D) zu empfehlen? Sind die überhaupt zu empfehlen?
Ich dank euch schon mal im Voraus für die Antworten
Hallo liebe E-Scooter-Fahrer,
am heutigen Tag waren die von mir zuvor bestellten SKF Rillenkugellager nun im Briefkasten und das Basteln begann.
Der Tausch der beiden Lager im Vorderrad verlief reibungslos und dauerte, mit Zigarettenpause 🙈, etwa eine halbe Stunde.
Im Anhang ein paar Fotos meiner "Baustelle" und ein Video über den Erfolg.
Vielen lieben Dank nochmals an die hier im Forum Helfenden.
Tolle Sache, dass es dieses Forum gibt. 🙂
Sonnige Grüße aus Hamburg,
Markus
  • 20220506_162112.mp4
    23,4 MB
Dank der tollen Anleitung konnte ich die Lager vorne wechseln. Dabei musste ich leider feststellen, dass eine von den vier Gummikappen an der Gabelverkleidung fehlte. Habe hier bisher nix gefunden, wo man sie bestellen könnte. Weiß jemand eine Quelle?
Reaktionen: frajo
Reaktionen: KnightBot
So ein Originallager, mit vom Rost angefressenen Kugeln, ist doch nicht mehr zu retten, oder?
