Ninebot Max 30D Reifendruck bei Anlieferung
7 August 2020
19
Ninebot 30D
Hallo liebe Community,
heute habe ich meinen Ninebot bekommen und nun stellt sich für mich die Frage wie mache ich es mit dem Reifendruck? Die nächste Tankstelle ist einige Kilometer entfernt. Wie ist den bei euch der Druck bei der Lieferung gewesen? Meint ihr das reicht um zur nächsten Tankstelle zu fahren?
Ach ich habe da noch ne andere Frage: Zu montieren war ja nur die Lenkstange. Gibt es noch was anderes zu beachten?
Habt noch einen schönen Tag und lasst euch von der Hitze nicht ärgern.
Und nicht zu sehr am Ventil ziehen, gerade erst einer Dame passiert bei Fb , die heute den Ninebot erst erhalten hat.
Reaktionen: desu und HansP
Es war Luft drin und zur Tanke reicht's. Geh Mal die To-Do Liste durch:
Vielen Dank für den Tipp! Ist ja doch einiges mehr zu beachten. Danke dir!
Wie viel bzw. wenig wiegst du denn das 2.6 Bar sich hart anfühlen? Oder drückst du nur mit dem Finger drauf? Da kann ich dir schonmal verraten das der G30 Reifen als tubeless auch ohne Luft sehr hart und kaum einzudrücken ist. Kaum jemand hat die Kraft seines Körpergewichts im Finger :ROFLMAO:
Dann würde ich sagen passt das. Auszug aus der To-Do:
50 - 70 kg
- Vorne 2,00 - 2,80 bar / (30-40 psi)
- Hinten 2,80 - 3,50 bar / (40-50 psi)
Wenn du nach dem Fahren Schmerzen hast oder so solltest du ggf. deinen Stand auf dem Roller etwas verändern und Ausprobieren was dir hilft. Allgemein ist es hilfreich den Lenker nicht feste zu umklammern, sondern den nur als Gleichgewichtshilfe zu verwenden und leicht in die Knie zu gehen beim Fahren auf unsauberen Straßen ;)
Reaktionen: Max Power und hotmax
