Ninebot max G30D2 neuer Motor?
Der PADH Motor läuft ab einer DRV 1.8.x., und die hast du also muss der laufen.
Ja, aber der Typ des Motors ist in der Ser. Nr. codiert. Wenn er keine SHFW hat muss in den ersten 4 Stellen der Ser. Nr. der richtige Motor Typ codiert werden. Dass muss er dann von Hand ändern. Hier ein Screenshot aus der Anleitung:
Reaktionen: Gobi
Er hat ne neue Firmware, somit läuft ein neuer Motor auch damit. Also mit Stock-FW. In SHFW setzt man den Haken bei "new motor" - Was du postest, sind veraltete Informationen. Zudem, auch nochmal extra für dich (steht bereits weiter oben) : er nutzt keine SHFW, sondern fährt ungetunt.
wenn Du SHFW nutzt, nur den Schalter aktivieren
Und halt Die "normalen Einstellungen"
Wenn Du auf Original FW bist, müßte er eigentlich mit der letzten/aktuellen FW so laufen
Halt stop! Das ist nicht ganz korrekt.
Seiner Motorkennzeichnung nach, hatte er vorher den alten Motor in seinem G30.
Wenn dem so ist, kommt er mit einer Original-Firmware und seiner originalen Seriennummer nicht weiter.
Entweder muß man eine OFW entsprechend patchen oder aber die 5. Stelle der S/N durch ein X ersetzen.
Auch das steht bereits des öfteren in unseren Anleitungen (z.B. am Anfang unserer SHFW-Anleitung).
Reaktionen: knarfboy und Gobi
