Ninebot max G30D2 neuer Motor?
kann ich diesen Scooter ein bißchen tunen
Ja, viel Lesestoff den langen Beitrag #1 musst du verstehen:
Hatte nochmal Kabel getauscht leider kein Antrieb ,Kabel soweit ich sehen kann alles ok.Über die App keine Auffälligkeiten reset auch schon gemacht.Kann mir jemand weiter helfen?
Hast du mal die neue Motornummer überprüft, ob dir auch der richtige Motor zugestellt wurde?
Muss es genau die selbe sein?
Alter Nummer:AN36350
6ZKJL22FVA3168
Neue Nummer:AN36350
PADDH125BFB0112
Zumindest der Anfang, PADDH ist der neuste und so nicht kompatibel mit deinem - ich weis jatzt nicht ob da was eingestellt werden kann, meine aber in dem SHFW Thread was dazu gelesen zu haben.
Schau da doch mal rein, vielleicht meldet sich ja auch noch ein Erfahrener Olli_69 Olli_69 GeoBot GeoBot mit dem Typ - ich bin jetzt erstmal außer Haus und kann nicht suchen helfen.
6ZKJL22FVA3168
Neue Nummer:AN36350
PADDH125BFB0112
Das hier in der SHFW Anleitung beachten:
Danke Olli für den Screenshot bin totaler Laihe muss ich nur den "enable new motor" Schalter aktivieren?Oder muss ich noch was beachten eine kleine Anleitung wäre nett wenns keine Umstände macht?Die App hab ich schon..
Reaktionen: GeoBot
Sorry , aber die Anleitung findest im Forum und da steckt verdammt viel Arbeit und Zeit drin - und vorlesen tun wir nicht. Einfach Schritt für Schritt durchgehen - und das ist mit "mal eben 10 Minuten" definitiv nicht getan.
wenn Du SHFW nutzt, nur den Schalter aktivieren
Und halt Die "normalen Einstellungen"
Wenn Du auf Original FW bist, müßte er eigentlich mit der letzten/aktuellen FW so laufen
Wenn ich das richtig rauslese, ist der ungetunt, dann muss der nach Einbau laufen. Wenn nicht- doch Controller defekt, wie schon vor zwei Seiten hingewiesen.
PS: du schubst den Motor aber schon ERST mit Hand/Fuß auf >5kmh an und betätigst DANN ERST den Gashebel? (du hast ja selber gesagt, du bist absoluter Laie...)
Ach du meine Güte 😵 Bin ehrlich dafür verstehe davon zu wenig..
R Rodcruiser Was heißt denn FW und SHFW er soll einfach nur wieder fahren reicht für meine Tochter ...
FW = Firmware
SHFW = SHU Firmware, also geflashe Firmware der ScooteHackingUtility App
Aber wie fast vermutet, hast Du Original Firmware, hab nochmal den Screenshot aus SHU von Dir angesehen.
Also das was Olli sagt, vermutlich doch auch Controller einen weg
Ok hab jetzt nochmal getestet (Anleitung 5km/h anschubsen Hebel usw😏)leider ohne Erfolg. Controller? Habt ihr da vielleicht einen Link welcher für meinen der Richtige ist?Und der Motor ist definitiv der Richtige mit Nummer usw?
Der PADH Motor läuft ab einer DRV 1.8.x., und die hast du also muss der laufen.
Wirklich gut möglich das was am Controller ist und nicht der Motor kaputt war.
Neuer Controller gibt's z.b. in der Einkaufsliste:
Reaktionen: Olli_69
Hallo nochmal nur für mein Verständnis der Controller ist nur das Teil wo die 3 Kabel angeschlossen werden ?
Es gibt nur einen einzigen Controller im E-Scooter. :rolleyes: Dann gibt's noch das unübersehbare Dashboard, und das direkt im Akku integrierte BMS. ;) Kann doch nicht sooo schwer sein ...
  • Strahlend
Reaktionen: Olli_69
Es tut mir leid das ich Frage muss und das ich in dieser Sache nicht so technisch versiert bin .Aber ich frage lieber einmal mehr bevor was fehlt oder kaputt geht . Ein einfaches ja oder nein hätte gereicht...
Fragen ist ja auch soviel bequemer als einfach mal die Suche zu nutzen, sich eine Anleitung durchzulesen oder mal in die Einkaufsliste zu gucken, was für Bilder da bei "G30 Controller" gezeigt werden...
Natürlich ist es bequemer...wenn es dir solche Umstände gemacht hat mir auf meine Frage zu antworten hättest nicht reagieren müssen, wollte hier niemanden belästigen nur auf Nummer sicher gehen. Aber trotzdem danke das du dich meiner Frage angenommen hast..hoffe einfach mal das es das richtige ist was ich bestelle.
