P100se Hacking
Welchen Grund kann es haben das er jetzt bei 40kmh abriegelt obwohl er auf US Account steht oder regelt der Regler das runter bei 60prozent Akkuladung werde ihn Mal voll laden und schauen ob er dann schneller fâhrt
Sie müssen zuerst die maximale Geschwindigkeit im Menü aktivieren. Dazu müssen Sie 5 km fahren. Nun, laden Sie den Akku auf 100 % auf. Sie können dies überprüfen, indem Sie den Roller auf einen Stuhl stellen und 5 km fahren.
Schau Mal bei Google hab damit auch noch nicht gearbeitet hab aber gelesen das es mit der App bei dem p65d funktionieren soll
Wenn ich jetzt aber die segway App lade und das Update mache fährt er doch wieder nur 20bzw 25kmh oder sehe ich das falsch
OK ich dachte das das Update es iwie zurück setzt oder sowas hab jetzt die segway ab heruntergeladen und den Scooter regestriert auf einen USA Account Seriennummer ist gleich geblieben und auch alle weiteren Einstellungen blieben erhalten Blinker Hologramm und zu meinem wunder auch der Tempomat läuft jetzt genau bis auf 48km/h ich danke dir für deine Unterstützung LG Thomas
Für p65 müssen Sie das vierte Zeichen in den Buchstaben N ändern
Hey, ich habe es heute versucht mit N es passiert leider nichts. Er piept 3 mal und aber die Sn ist nicht geändert.Ich habe den P65 nicht mit der Ninebot App aktiviert? Ist die Aktivierung über die Original Singend das es mit der Sn Änderung Funktioniert ? Grüße Andy
Hast du den escooter danach Neugestartet?
Ja auch ausprobiert ohne erfolg
Dann ist eventuell deine DRV oder BLE gesperrt. das Gepiepe passiert auch beim G30D wenn die Sperre aktiv ist.
Sehe jetzt erst, den P100SE gibt es nicht in Deutschland oder?
Eventuell hat sich Ninebot hier die Sperre gespart, da eh nicht für den Deutschen Markt.
Vielleicht solltest du für den P65 einen eigenen Beitrag machen, sonst kommt hier alles durcheinander.
Habe Ihn halt per NFC ausgeschaltet und dann wieder an. Oder gibt es einen Speziellen Neustart?
Wenn ich meinen G30 per ** Bezahlsoftware ** auf German Manöver stell piepst er auch aber alles Funktioniert und wurde übernommen.
Normal wird beim GermanManeuver ja ein Reset verwendet. Ich weiß nicht was passiert mit "NFC" ausschalten.
Aber wenn mit ** Bezahlsoftware ** alles funktioniert, ist doch alles gut.
N Ninebotblinker schon ** Bezahlsoftware ** ausprobiert?
Das war auf den G30 bezogen. Weil du meintest wenn der G30 piepst ist auch eine Sperre drin. Dies ist aber nicht der fall. ..........Beim P65 Funktioniert nichts bisher. Wie startest du den P100 neu? Nach der Änderung der Sn?
Okay, wir haben aneinander vorbei geredet ^^
Also das gleiche Bild, wie wenn der G30D eine bestimmte DRV drauf hat, und man versucht die SN zu ändern.
Hi also mit ** Bezahlsoftware ** kann ich die Seriennummer nicht ändern oder?
Kann mich wohl verbinden aber mehr nicht!
Und sorry das ich wegen P65D frage
Eventuell beser wie du sagst einen neuen Thed machen
