P65d Hacking
Musstet ihr die Region der App oder das Land im Profil vorher anpassen oder kann dies einfach so auf "Deutsch" bestehen bleiben?
I'm sorry but I don't speak german as well...
I've changed the serial on my P65E via downG
app and it works perfectly, you should choose advanced tools>repair drv serial and modify the fourth letter from the begin of the number not anyone! (xxx Xxxxxxxxxx) And insert the N letter deleting the original (mine was I) then restart your device (you should create a new account to use with the new serial because the old will not recognize the new serial) you will get an original US version of the scooter 😁
Danke dir, 30 sek Arbeit. Hat genauso funktioniert wie beschrieben.
Mein Roller zeigt nun KPH an aber fährt nun statt 25km/h gleich 35kp/h
Modell P65E
besten Dank nochmal (y)
Habe mir ein neues Konto in den USA erstellt. Damit hat alles so geklappt wie in der Anleitung von tekashi6ix9ine beschrieben. An dieser Stelle nochmal ein RIESEN Dankeschön!
Zu ner anderen Sache, hat jemand die Cruise Control zum laufen gebracht? Kann sie zwar in jeglichen Apps aktivieren aber habe keine Ahnung wie man sie dann während der Fahrt verwendet.
Reaktionen: tekashi6ix9ine
Wahrend die fahrt auf knopf von licht drucken sollte er speed fest halten.
Nope das ist das einzige, was bei mir auch nicht funktioniert. Bin mit meinem Umbau jetzt auch durch. (Gestern Abend bis heute Nacht ausgebaut, eingebaut und komplett eingerichtet) Läuft auf einem US Segway Account mit roten Sport Modus mit 46 km/h im Stand & Blinker funktionieren auch (obwohl ich keine hab lol), aber ja wie gesagt Cruise Control ist das einzige was bei mir auch nicht funktioniert.
Hmm das habe ich probiert. Kurz, lange und doppelt leider ohne Erfolg. Macht ebenfalls kein Pieps Geräusch beim Aktivieren obwohl ich diese Option extra in der App aktiviert habe.
Konntest du in der XiaoDash App den "Higher Speed in S Mode" aktivieren? Bei mir meint er immer, dass es nur mit einer USA SN geht obwohl der Scooter eine hat. Ist mir jetzt eigentlich erstmal egal da ich meine 40km/h auch ohne den Slider fahren kann allerdings finde ich das schon irgendwie merkwürdig.
Ich wurde bald die P series verlassen habe mich verliebt in einen GT2 somit steht P100 zum verkauf :)
Versucht mit fahren oder freilauf?
Da es sollte eigentlich gehen
Ja aber komischerweise nur einmalig mit einem GPS Faker. Beim zweiten, dritten & vierten Mal, etc. hats dann nicht mehr funktioniert.
Du musst die 4 Stelle der S/N in K ändern und die App Version darf maximal 6.0.2 sein
dadurch dass du K in die S/N Packst denkt der Scooter er sei ein P100s
