Pro 2: Neue Stock Firmware
18 April 2021
17
18
Xiaomi Pro 2
falls noch nicht mitbekommen, die neue Stock Firmware für den Pro 2 2.3.6/BMS 1.4.1 ist erschienen. Was soll ich sagen....der Pro 2 fährt jetzt so wie er von Anfang hätte fahren sollen!
Meine Eindrücke von einer kleinen Runde:
1. Akku lädt jetzt auf volle 12800mah.
2. Deutlich mehr Drehmoment!
3. Steigungen wo ich bisher mit 15km/h hoch bin nimmt er jetzt mit souveränen 18,
4. Die 20 km/h werden (GPS 20,8) jetzt endlich fast überall souverän gehalten. Stellenweise hab ich sogar 21 am Display gehabt.
5. In der Luft läuft er mit 20 statt wie vorher mit 21 km/h ebenso D 15 statt 16.
6. Gashebel ist feinfühliger geworden und hat fast schon eine Kickdown Funktion auf den letzten 5mm bekommen.
7. Reichweiten technisch wird sich durch die zusätzlichen 400mah gegenüber 2.2.4 auch etwas getan haben. Zudem habe ich das Gefühl dass das BMS effizienter geworden ist.
8. Im Fußgängermodus leuchtet jetzt auch das Frontlicht.
Ich werde noch einen Reichweite Test nachreichen aber ich denke das mit dem richtigem "Luftdruck zu Gewicht" Setting er in S jetzt locker 35+ läuft und ich traue mich sogar zu sagen das er in D an die 50 kratzen könnte. Wie gesagt ich werde testen.
Setup: Pro 2, Mein Gewicht 82kg, Vorne 50 PSI und hinten 55, Temperatur 15 Grad, Strecke 10km.
Tatsächlich, mein Akku war nach dem Update nur noch auf 94% und konnte noch eine Stunde laden.
Obwohl er vorher voll war. ScooterHacking funktioniert auch und wurde nicht überschrieben.
Reaktionen: monti
Sorry für die blöde Frage... aber wo bekomme ich denn das Update? Erst cfw downgraden und dann Xiaomi Home?
Das gleiche hat sich gestern bei meinem 1s auch geändert. Habe nun 400mAh mehr zur Verfügung und schaffe Steigungen mit 20kmh wo vorher nur 15kmh möglich waren. Allerdings kann ich nun mein 3,0A Ladegerät nicht mehr verwenden sondern nur noch das 1,7A und das ist ein sehr großer Nachteil. Flashen möchte ich ihn aber auch nicht.
Nur mit einem Downgrade der BMS Software wäre ein Schnellladen wieder möglich. Also entweder BMS flashen oder zukünftig auf das sowieso offiziell nie unterstützte Schnellladen verzichten. Aber Achtung, es muss das passende BMS geflashed werden, sonst Brick!!
Reaktionen: Pascal201
Vielen Dank
da es öfters aber mal 40km sind die ich fahren muss muss ich da leider drauf zurückgreifen. Hmm ich wollte eig auf das Flashen verzichten aber dann führt wohl kein Weg dran vorbei. Dann muss ich mich mal einlesen
