Hab da noch nicht so wirklich viel probiert, da es bisher immer mit der normalen Software funktionierte. Mal schauen wie das alles funktioniert hahaJain, mitunter braucht die DRV bestimmte Informationen der BMS, so dass es zu Problemen kommen kann, muss aber nicht sein siehe BMS126 mit DRV224 statt BMS128. Da das noch zu neu ist, wärst du der erste der es ausprobiert, die neue DRV mit einer alten BMS zu fahren. Versuch macht kluch!![]()
Also, wenn man es Updatet kann man den roller trdz flashen ? LGJain, mitunter braucht die DRV bestimmte Informationen der BMS, so dass es zu Problemen kommen kann, muss aber nicht sein siehe BMS126 mit DRV224 statt BMS128. Da das noch zu neu ist, wärst du der erste der es ausprobiert, die neue DRV mit einer alten BMS zu fahren. Versuch macht kluch!![]()
