problem bei bluetooth konnektion
17 September 2021
3
Ninebot Max G30D2
hallo liebeleute villeivht kann mir einer helfen ich habe meinen xiaomi s1 nun mehr als einmal flashen müssen und nun verweigert er mir das paaren mit der app und bricht den verbindungs aufbau direkt wieder ab bzw akzebtiert das drücken des power buttrns nicht um die verbindung herzustellen. hat da einer ne idee???? vilen dank schon mal und mega leistung hier von euch auf der plattform
Welche App benutzt du?
Herzlich Willkommen im RollerPlausch A Alexanderheun
Am besten 1x mit downg verbinden.
Dann Roller und Handy neu starten.
Jetzt sollte das Pairen wieder funktionieren.
Wenn nicht, sag uns doch bitte was du mit welcher App geflasht hast, und was deine Ausgangsversionen von BLE und DRV Firmwares waren.
PS:
Dein Scooter ist bestimmt ein 1s und kein s1 ;)
Reaktionen: Rykki_xyz und Stoindl
😂😂😂😂😅Tatsache leute das ist ein 1s wußte garniert das es mittlerweile soviele gibt hab leider das problem das dass dashboard garnicht reagiert weder an noch aus geht la währe ne look drin wie es bei der scooter hacking app möglich wäre also der Roller macht nix öffnet am dashboart für 2 sek Bluetooth und schmeißt mich raus
Bluetooth Reset: Gleichzeitig Gashebel drücken, Bremse ziehen und Startknopf drücken bis die Beep-Reihenfolge mehr als 3x durchgelaufen ist, halten dann lösen.
Dashboard Verbindung zum Controller mal ab.
Akku mal 15 Minuten abstecken.
@ A Alexanderheun bitte um Update.
Hilfe wollen und dann keine Rückmeldung mehr, ob und was oder auch nicht geholen hat, wäre für die Hilfesteller und andere User. die mit ähnlichem Probleme hier Hilfe suchen, sehr hilfreich!
Leider kann ich das nicht genau sagen da ich den mit scooterHacking app verbunden kriege dort könnte ich es ja eindeutig einsehen. Leider habe ich an dem Tag meinen ninebot gefälscht und den xiomi von meiner Freundin den von meiner Freundin hatte ich sauber mit der gdown 365 gefälscht hatte den anderen welcher nun nicht mehr lauft mit scotterHacking gefälscht lief dann aber leider unsauber als ich den ninebot mit dem ninebotfläscher gefälscht habe war der xiomi leider auch mit conected und habe es nicht mitbekommen anschließend habe ich das selbe über Gdown geladen wie bei den meiner freundin und seit her geht garnix mehr. Das dashbord ist konstant an und nimmt keinen befehl an wenn ich nun versuche den Roller ZU KOPPELN wird er zwar angezeigt und das bluetooth Zeichen leuchtet auf 2 Sekunden später beim Versuch ihn zu koppeln erlischt das bluetooth Zeichen und bricht den Vorgang ab. Kann ich nicht einfach ein neues motherboard einbauen und dann sollte es wieder laufen also falls keiner ne andere lösung hat und falls dem so ist währe jemand so nett mir nen link zu schicken das ich auch das richtige kaufe.lieben dank Alex
Unlesbar dein Text! Benutze doch Satzzeichen!!!
Da weis man ja nicht, wann vom einen und wann vom anderen Scooter geredet wird.
