- 25 Mai 2024
- 9
- 2
- G30D2, E22D, ES4
nach einem kürzlichen Upgrade der DRV-Firmware auf die aktuelle SHFW zeigt mein Zusatzakku ein ungewöhnliches Verhalten.
ESC 2.6.11 - BLE 2.1.3 - BMS 1.6.0 - eBMS 2.4.1
Nach dem Upgrade habe ich zunächst das gesamte System voll geladen (A0), alles ohne Auffälligkeiten. Bei der ersten Fahrt stellte ich nach einigen Kilometern fest, dass sich der Akku ungewöhnlich schnell entlädt. Gut, 28 km/h brauchen mehr Energie als die üblichen 20 km/h, aber nach 12 km nur noch 40% Akku ist dann doch etwas zu viel. Ungewöhnlich war vor allem, dass die 4 weißen LEDs des Zusatzakkus alle gleichzeitig permanent blinkten. Und das auch direkt nach dem Aus- und wieder Einschalten des Gesamtsystems. Die ScootBatt App zeigt mir zu diesem Zeitpunkt ca. 80% für den Zusatzakku und 40% für den Hauptakku an - ansonsten keine Fehlermeldungen oder defekte Zellen.
Hänge ich den Scooter in diesem Zustand an das Ladegerät, lädt es beide Akkus (zuerst den internen und später, wenn beide gefühlt etwa auf dem gleichen Stand sind, auch die anderen). Dabei springt die LED am Ladegerät aber anfangs immer wieder von rot auf grün, rot auf grün,...usw. (die Grünphase immer etwas länger) und der Roller piept immer wieder wie bei einem Neustart (gleichzeitig blinkt der Frontscheinwerfer kurz auf). Nach ein paar Minuten normalisiert sich das und er lädt ohne Blinken, Piepsen und Grünphasen am Netzteil.
Dieses Verhalten habe ich gestern und heute reproduziert. Nachdem der Roller voll aufgeladen ist, verhält er sich beim Fahren zunächst normal. Bei ca. 90% Akkuladung beginnen die 4 weißen LEDs des Zusatzakkus rhythmisch zu blinken. Nach ca. 12 km Fahrt sind die Batteriewerte wieder wie oben beschrieben.
Auffällig ist auch, dass mir die App ScootBatt zwar die Seriennummer und den Status beider Akkus anzeigt, die Firmware des eBMS jedoch 0.0.0 (durch einen Screenshot von vor 2 Tagen weiß ich, das da 2.4.1 stand). Also scheint grundsätzlich eine Kommunikation mit dem Zusatzakku stattzufinden.
Ich habe den Eindruck, dass die Zusatzbatterie/eBMS nicht richtig funktioniert, hat jemand solche Erfahrungen gemacht und kann mir sagen, was die Ursache sein könnte und wie ich es beheben kann?
Natürlich hat das nichts mit dem SHFW-Upgrade direkt zu tun, aber es passt zeitlich.
