Roller zeigt keine Reaktion nach Sturz
28 August 2021
13
3
M365
Hallo Gemeinde,
ich hatte letztens leider einen unfall und ich bin mit der rechten Motorseite gegen den randstein gefahren. Somit waren alle kabeln zum motor abgeschnitten. Der roller hat danach keine reaktion mehr gezeigt beim einschalten. (ging gar nix, kein beepen oder sonst was)
gut, heute die kabel im motor neu verlötet und geschaut ob was passiert, wieder nichts.
Batteriefach aufgeschraubt, gekuckt was am hauptstecker an V rauskommt, ca 41V, sollte also passen. Die Platine in der Batterie blinkt blau. Am Controller blinkt nichts (sollte da was leuchten, wenn der roller aus ist?)
Jetzt bin ich ratlos und bin hier :D
Hoffe mir kann wer helfen. LG
Hallo Gemeinde,
Dreht sich der Motor ohne Wiederstand, im Eingeschaltetem Zustand?
Wenn sich die Phasenkabel beim Durchtrennen berührt haben, hast du dir durch diesen Kurzschluss vermutlich den Controller gegrillt. Als Folge sind dann ein/ mehrere Mosfet's Kurzgeschlossen.🤷
Reaktionen: Dr.One und mhdot
Der Roller lässt sich ja nicht einschalten :D
War vielleicht etwas Unverständlich von mir Ausgedrückt. 😅
Wenn der Motor sich schwer drehen lässt liegt ein Kurzschluss vor, mit Großer Sicherheit ist dann der Controller hin.
Gewissheit hast du wenn die Phasenkabel trennst (mindestens 2) und der Motor dreht dann wieder Leicht.
selbst wenn der roller ausgeschaltet ist?
btw: sollte am Controller eine LED leuchten wenn der roller aus ist?
bei mir leuchtet nichts am Controller Board.
ja der motor läst sich mit angeschlossenen kabeln und nicht angeschlossenen kabeln leicht drehen
Hast du mal nachgeschaut ob die Steckverbindung im Lenker noch zusammen ist?
Was anderes fällt mir jetzt auch gerade nicht mehr ein,
kann natürlich auch sein das dir ein anderes Elektronisches Bauteil Gestorben ist.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, oder hatte mal das selbe Problem. 🤷‍♂️
Wenn der Controller nicht leuchtet, wird der gestorben sein.
Das BMS blinkt ja.
aus dem Akku kommt auch Strom.
also:
Controller ausbauen, und auf Kurzschluss prüfen, oder direkt tauschen..
Du solltest sicherheitshalber den Motor auch mal prüfen, wenn dort die Wicklungen durchgebrannt sind, hilft ein neuer Controller nur ganz ganz kurz😉...
Reaktionen: Ikarus und d2tom
Das BMS blinkt ja.
also:
controller auf kurzschluss prüfen, wie mache ich das? in sachen elektronik und so bin ich nicht der beste xD da brauche ich eure hilfe.
GIbts kein typisches Bauteil am Controller welches durchbrennt/defekt wird bei nen kurzschluss? lese oft was von F2 L4 oder so :D
Lg
Erstmal optisch, dann mit Multimeter.
Oh, da wirst du dich ein wenig einlesen müssen. das Thema durchgebrannte Controller, ist hier im Forum gut dokumentiert(🙈Sorry)
Hilfe gerne, aber selber erstmal die sufu und das eigene Hirn benutzen.(bitte nicht persönlich nehmen, kommt hier leider öfter vor)
Jup,
-die Runden, schwarzen dinger(Kondensatoren)
Oder
-die viereckigen, auch schwarz, mit Alu-Fänchen zum festschrauben an das Controller Gehäuse(fet‘s)
Jup,
Oder
Sichtprüfung hab ich schon mehrmals gemacht, nix verkokt oder irgendwie schwarz/dunkel.
dann werd ich mal die ewigen tiefen des forums durchgehen xD
Reaktionen: Dr.One
ich habe da jetzt einen schaltplan gefunden von dem controller.
jetzt wollte ich stück für stück die volt abgreifen, bin gerade beim batterieeingang (U4) (links unten am plan) dort sollten irgendwann 12V rauskommen, wie kann ich die am besten abgreifen und schauen ob da 12V rauskommen
Reaktionen: Dr.One
Ansonsten hol dir doch den hier.
900+ Verkäufe und überwiegend positive Rezensionen. Der scheint ok zu sein kostet auch nicht viel und 10 Tages lieferung.
Dann kannst du wenigstens den Roller erstmal wieder nutzen und kannst dich ganz in Ruhe dem defekten controller widmen.
hatte ich mir auch schon überlegt, jedoch weiß ich nicht genau ob dass dann plug and play ist, ich habe den roller vor 2 jahren gekauft und habe dort direkt eine CFW installiert.
1. Einfach neuen controller anstecken und los gehts? (hab einiges gelesen, dass leute mit neuen controller auch wieder probleme haben etc)
2. muss ich die CFW dann wieder installieren?
3. woher weist du das mit 10tage lieferung (kommt ja sicher aus china)
Natürlich wirst'e die Software für den Controller (erneut) flashen müssen. Die ist ja schließlich im jeweiligen Controller abgelegt. Wenn wirklich nur der Controller beschädigt war, reicht Plug and Play natürlich (ausreichende Vorräte an Wärmeleitpaste einmal vorausgesetzt).
Naja, in 10 Tagen wird das Ding wohl eher nicht in AT aufschlagen, aber mit knappen drei Wochen kommt man derzeit schon hin. Aber je später Du Dich entscheidest, desto länger wirst Du warten müssen, denn das Urlaubsende und das (nahende) Weihnachtsgeschäft werden das Transportaufkommen und damit die Wartezeit wieder sehr deutlich ansteigen lassen.
Die drv Firmware wird auf den Controller geschrieben.
Richtig, wenn du den aus tauscht, musst du die cfw neu drüber bügeln.
Plug and play würde ich jetzt nicht dazu sagen aber alle benötigten Stecker müssten ja vorhanden sein.
Trotzalledem solltest du dich da nochmal kurz belesen zu.
Womöglich dürfen die stecker nur in einer bestimmten Reihenfolge an den Controller gesteckt werden.
Das weiß ich nicht, hab mich noch nicht damit beschäftigt.
Aber so wie ich das mitbekommen habe, weißt du ja auch noch gar nicht so genau ob nun wirklig der Controller das defekte Teil an deinem Roller ist.
So könntest du wenigstens durch Ausschlussverfahren fest stellen ob dort das Problem liegt.
Also die 10 Tages lieferung wird da bei Versandt optionen aufgeführt.
Kosten für den Standard versandt mit 10 Tages Lieferung sind dort mit 4 euro und paar zerquetschte angegeben.
10 Tage sind meist Werktage, kann also trotzdem bis zu 3 Wochen dauern bis das bei dir ist.
Aber meine sachen die ich bei Ali bestellt hab und 10 Tages lieferung angegeben hatten waren meist nach spätestens 2 Wochen da.
Da du dir ja jetzt nicht sicher bist ob und was an deinem Controller defekt ist, erscheint mir das als eine gute Lösung für dein Problem.
Wie gesagt, kostet ja nicht die welt das teil und dann hast du wenigstens gewissheit ob dein Controller nun wirklig defekt ist ohne den genau zu untersuchen.
Reaktionen: Codi und Dr.One
Wenn Du das Dashboard noch ansprechen und flashen kannst, sollte das eigentlich in Ordnung sein. Ans BMS wirst Du vermutlich ja nicht mehr ran kommen, weil die Leitung dafür ja über den Controller läuft. Aber sollte das doch noch gelingen, dann wird wohl wirklich nur der Controller hinüber sein.
[Ein wenig OT an]
Aufpassen betreffend AliEpress: Erst mal sind die Versandoptionen und vor allem die Kosten für Sendungen nach Österreich fast immer ganz andere (und vor allem teurere sowie eingeschränktere) als nach Deutschland, und zweitens meinen die Chinesen ganz sicher keine europäischen Werktage (die meisten arbeiten bei uns nur 5 Tage), sondern zumindest chinesische (da gilt die 6-Tage-Woche für mindestens 98 %), wenn nicht gar Kalendertage. Dass das den Bewohnern Deutschland nicht ganz so auffällt liegt schlicht daran, dass das Versandvolumen dorthin verdammt hoch ist und die Luftfrachtcontainer daher an den einzelnen Abflugflughäfen in China schneller voll sind.
[Ein wenig OT aus]
