Rücklicht defekt - Kabel ab Batterie
13 August 2024
9
Xiaomi 4 Pro
ich bin der Neue hier und komme gleich mit Problemen ;-)
Das Rücklicht an meinem 4 Pro ist defekt. Tausch des Rücklichts hat leider nicht zum Erfolg geführt.
Danach habe ich mal die Spannung an der Trennstelle gemessen - es kommt dort nichts mehr an.
Das Kabel ist über die gesamte Länge ohne sichtbaren defekt.
Ich vermute, dass das Kabel in der Batterie (Lötstelle ?) gebrochen ist.
Habe im angepinnten Post "to do Liste" den Link zum Ersatzkabel gefunden.
Akku > Kotflügel
Leider ist mir nicht klar wie ich den Akku öffnen und die Trennstelle reparieren kann.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Grüße
habe den Batteriedeckel geöffnet.
Das schwarze Kabel auf dem angehängten Bild kommt vom Rücklicht und "verschwindet" im Akku.
Das Ersatzteil sieht wohl so aus:
War von mir falsch beschrieben.
Es ist eigentlich kein schwarzes Kabel, sondern eine schwarze Ummantelung. Darin sind dann zwei Kabel (schwarz und rot)
  • Strahlend
Reaktionen: ActSeven
Prüfe noch mal ob es tatsächlich das Kabel zum Rücklicht ist, es ist mir unverständlich das es in den Akku führt.
Den Akku solltest du als nicht Fachmann besser nicht öffnen.
Wir reden von einem Xiaomi 4 Pro?
Hast du nicht noch Garantie?
Akku > Kotflügel
Grüße
Bin ja eigentlich kein Freund von yt-Videos, aber das ist ein bekanntes Problem mit dem Rücklicht:
