Hallo in die Scootergemeinde
ich hab exakt das gleiche Problem bei meinem Xiaomi Pro 2 mit einem V3.0 Controller,
Aktuell komplett ausgefallenes Rücklicht.
Spannung am rausgeführten Kabel vom Akku gemessen ... et kommt NIX an, also, keine 5V,6V oder auch keine 2V
Ich erinnere mich daran, das das Licht ERST dunkler wurde bevor es dann ganz ausgefallen war/ist,
dann hab ich in der weiteren Kabelführung an einer Stelle n Übergangsproblem ähnlich eines Kabelbruchs festgestellt, ich vermute das an der Stelle n erhöhter Übergangswiederstand war & durch´n erhöhten Strom mir die Sicherung auf dem Board zerschossen hat.
Das Video des Spaniers bei Youtube habe ich gesehen & auch verstanden, ...
was ich noch gar nicht verstehe ist, ... fungiert an der Stelle "L3" ein 5,1 Ohm (0,25W) Widerstand als Sicherung ?
So wie ich´s im Video gesehen hab, hat der dann n 5,1 Ohm (0,25W) Widerstand als Doppeldecker oben drauf gelötet.
Sicher funktioniert an der Stelle dann auch´n dünner Draht oder eine "Sicherung",
hab auch überlegt die Sicherung rauszuführen um bei erneuten durchbrennen von "L3" leichter da dran zu gelangen.
kurz : ist L3 auf der Platine in SMD ein 5,1 Ohm 0,25W Widerstand ? ? ?
(ich würd wenn schon exakt das gleiche dort einlöten wollen (in der Annahme das die Jungs an der Stelle nix verändert haben und es bei allen Controllern gleich is))
(und, von meinem grünen "Daumen" sowie Verständnis, ich schnall 0,0 wieso man solch eine Absicherung AUF der Platine macht & diese nicht separat (wechselbar) .... jeder Depp kauft dann n neuen Controller weil er´s nich reparieren kann ... & wenn das der Grund is, ... naja, lassen wir das ... ^^)
