Rücklicht defekt (nach Kabelbruch) - keine Spannung
8 November 2024
42
19
G30 V1 (+G2)
würde jemand wissen, wo ich als nächstes ansetzen sollte? Ich habe einen Xiaomi Pro 2 (aus 01/2021), bei dem das Rücklicht-Kabel, das dort ja leider im Gegensatz zum Ninebot G2 fix verbaut ist, gebrochen ist.
Beim Ninebot G2 habe ich das Kabel schon mehrmals getauscht, nachdem auch ein Schutz mit selbstverschweissendem Abdicht-Band und Silicon-Kleber nichts geholfen hat.
Ich habe daher zwecks Reparatur den passenden Stecker auf AliExpress bestellt, das Kabel abisoliert und wollte es später dranlöten, so dass der Pro 2 wieder ein Rücklicht hat.
Das Rücklicht selbst ist offenbar noch 100% funktionsfähig (getestet mit CR2032-Knopfzelle), es kommt keine Spannung an den Litzen-Enden die nach Reparatur zum Rücklicht-Stecker führen sollten an
Laut Erfahrung: Liegt es eher am Controller (ESC), der leicht zu ersetzen wäre oder am BMS oder nur am Kabel das vom BMS kommt ? Gibt es eine Möglichkeit, die Versorgung des Front-Scheinwerfers irgendwo am Controller abzugreifen, so dass ich zumindest ein dauerhaft leuchtendes Rücklicht realisieren könnte, falls es am BMS liegt?
Danke für den Tipp, ich habe mal einen neuen Controller (V3.0 Clone) bestellt, um zu schauen, ob das Problem behoben ist, bevor ich den original "irgendwann" repariere.
Den Wert für die mit "L3" markierte Sicherung konnte ich nirgends finden, jetzt habe ich mal - nach Beiträgen in dem verlinkten Thread PPTC Poly-Fuses 1A in 1206er bestellt.
Interessanterweise gäbe es für noch weniger Geld den M365/M365 Pro 1/... Controller, der laut Infos auch im Pro 2 mit "Stock"-Settings funktionieren soll, aber wohl nicht so belastbar wäre.
Korrekt, ab dem v3 wurde der Controller verstärkt uuuuund bei den Controllern bis einschließlich v2.1 trat dein Problem ständig auf - einfach mal nach "xiaomi f2 fuse" googlen/ im Forum suchen.
