RP ✔️ Laden & Schnellladen ⏩ Quick / FastCharge für Ninebot, Xiaomi, Kaboo, Kukirin, Dualtron & weitere E-Scooter
Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.814
3.633
..mag ich!
Telegram
@Gerhard_RP
Laden & Schnellladen ⏩ Quick / Fast Charge
Vorwort
Viele von uns laden mittlerweile ihre E-Scooter unterwegs bei einem Zwischenstopp einfach und bequem mit dem Schnelllader wieder nach und Planen somit längere Touren ein.
Preisgünstige Ladegeräte reichen in der Regel dafür aus. Wer mehr Geld ausgeben möchte, kann auch zu höherwertigen bzw. originalen Ladegeräten greifen, positiv sind hier beispielsweise aktive Kühlung, ein stabiles Metallgehäuse und Resistenz von außen, preislich aber meist mindestens um das doppelte teurer.
Von wirklich billigen Schnellladern - ohne - Kühlung raten wir ab! Dennoch können aktive Lader nervig brummen, wenn nicht mehr die volle Leistung abgegriffen wird, beispielsweise bei fast vollem Akku, 90%+.
Ein Ladegerät bzw. insbesondere Schnelllader haben nichts am Deck oder unter bzw. in der nähe der Batterien verloren, achtet daher auf geeigneten Untergrund beim Laden!
Manche Ladegeräte kommen meist ohne Netzkabel, vergesst daher nicht gleich eines dazu zu bestellen.
Zum Laden bietet sich auch gleich eine Smarte Wlan-Steckdose die z.B auch als Zeitschaltuhr verwendet werden kann - hierfür gibt es auch extra einen Beitrag.
Schnellladen, schädlich?
Doragonnaito42 Doragonnaito42 gibt uns ein Beispiel:
Ein Ninebot G30D hat 60 Zellen 10 in Serie und 6 Parallel kurz 10S6P.
G30D internes Ladegerät lädt mit 3A, die werden durch 6 geteilt macht 500mAh pro Zelle.
Die Zellen sind aber wie jede andere Lithium basierte Zelle für Hochstromanwendungen mit 1C Ladestrom mindestens angegeben, eher mehr. Was heißt jetzt 1C? C steht für Capacity, also beim G30D 2.55Ah pro Zelle. Das ist dann auch der 1C Ladestrom, 2.55A. Jetzt erinnere ich nochmal an die 500mAh von eben, die Zelle wird also nur 1/5 so dolle belastet wie sie belastet werden könnte beim Laden, ohne Ladezyklen nach Datenblatt zu verbrauchen. Die G30D Zellen haben meine ich so schon 1000 Zyklen angegeben, wenn ich also stumpf sage, durch 1/5 des Ladestroms erhöhe ich die Zyklen um 250 % wären das schon 3500 Zyklen und dann hat der Akku noch 70 % seiner Leistung.
Selbst 1000 Zyklen würden im Durchschnitt für etwa 35000-50000 km (1000 mal Vollladen und zb. 35 km Fahren) ausreichen, ich glaube ihr könnt ruhig so schnell laden wie es geht... Das tatsächliche Limit, wenn das BMS nicht im Weg wäre, liegt beim G30D Akku übrigens bei 30A Ladestrom, damit wäre der Roller in einer halben Stunde voll. Und LiPo-Zellen im Modellbau hab ich auch schon in 8 Minuten geladen, das man sowas mit Rundzellen nicht macht ist mir klar, aber bei so großen Akkus bei 5A von "hoher Belastung" zu sprechen find ich immer Lustig 😅
Weiteres zu den Akkus gibt es auch in der Akku-Knowledgebase.
Ninebot F2 PRO, G30, G2, G65
  • Das Ladegerät muss eine Spannungsbegrenzung auf 42 Volt aufweisen und die Stromstärke auf maximal 5 Ampere begrenzen.
  • Die Segwayapp zeigt scheinbar immer etwa 0,5A zu wenig an. Normales Laden (3A) = 2,45A ; Schnellladen (5A) = 4,45A
  • Maximal möglicher Ladestrom beträgt 6,2 A, danach schaltet dass BMS ab.
  • Auf keinen Fall das 3 Pin Ladekabel oder das 2A Ladegerät mit dem Schnellladegerät gleichzeitig verwenden!
    Das verlinkte preisgünstige Ladegerät hat nun nach vielen Monaten zu noch keiner einzig negativen Rückmeldung in unserer Telegram-Gruppe oder Forum geführt. Spart euch daher den doppelten Preis für ein Original Segway Ladegerät das ohnehin auch mit 5Ampere lädt.
Schnellladen Ninebot F2 PRO, G30, G2, G65
Schnellladegerät 42V 5A Netzteil - Nachbau Alternative & Original, 8mm RCA Anschluss,
Amazon - Original
Amazon - Alternative
Aliexpress - Alternative
Weitere Infos:
  • DIE RICHTIGE STECKER-AUSWAHL BEACHTEN!!
    "EU PLUG" = Stromkabel
    + "RCA PLUG 1.6x8mm" = Anschluss am E-Scooter
! Wer ein Netzteil mit falschen 42V RCA für Stecker bestellt hat, kann den richtigen Stecker bei Aliexpress kaufen und umbauen.42V 2A Ladekabel - RCA 1,6 x 8mm Anschluss
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
  • Hier ein Video zum preisgünstigen Ladegerät
Schnellladen Ninebot F3 Serie, Max G3, GT3 & ZT3 Pro
Schnellladegerät Original Ninebot - F3 Serie, G3, GT3, ZT3 PRO
53,6V - 3,9A - 210W
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Segway GT2
Laden mit 7A in diesen Beitrag!
Normales Laden Ninebot E-Scooter ( E, F, G2, G30, GT-Serie, P-65/100 , ZT3 PRO )
Original-Kickscooter-Ninebot-MAX-G30-Zubeh-r-Kit-Controller-Dashboard-Hinterrad-Gabel-Elektrische-Bremse-Drossel-Ladeger.jpg_640x640.jpg
Internes Netzteil, Ersatznetzteil
Aliexpress - G2, G65
Aliexpress - G30
Aliexpress - G30
Ladegerät, Netzteil - Normales Laden mit 2A - Nachbau Alternative & Original, 8mm RCA Anschluss
D28, D38, E22, ES2, ES4, F2, F30, F40, G2, G30, T15
Aliexpress - Original
Ladegerät, Netzteil - Ninebot ZT3 PRO / Xiaomi 4 PRO PLUS / 4 PRO MAX - Original, 12mm RCA Anschluss
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Ladegerät, Netzteil - Ninebot GT1 / GT2 - Original, 12mm RCA Anschluss
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Ladegerät, Netzteil - Ninebot E2, E8, E10, E12, C8, C9, C10, C15, C20 - Original, 5,5*2,5mm Anschluss
Aliexpress
Aliexpress
Adapter Stecker EU - Netzkabel, Ladekabel - Kaltgerätestecker, EU-Stecker für Ladegeräte, Netzteile
Typ: C7, 2Pin (Bild1) z.B Externe Xiaomi / Ninebot Netzteile
Aliexpress
Aliexpress
Typ: C5, 3Pin (Bild2) - z.B Internes Ninebot G30 Netzteil
Aliexpress
Aliexpress
Typ: C13, 3Pin (Bild3) - z.B weitere externe Netzteile
Aliexpress
Aliexpress
Xiaomi E-Scooter ( M365, PRO, 1S, PRO2, Mi3, 4 Pro, ULTRA, 5 Max .. )
  • Da das Laden anscheinend nicht Xiaomi M365 problemlos mit 3A möglich ist, ist die generelle Empfehlung: Nur mit Zusatzakku zu verwenden!
  • Xiaomi 1S & PRO2 laden mittlerweile ohne Probleme mit 3A. Manches BMS lädt auch mit etwas mehr. Eine generelle Empfehlung über 3A und Tabelle werden wir aber hier zu nicht anlegen. Stromkabel vom Ladeport zum Akku sind noch immer die gleichen (dünnen).
  • Eigenschaften: Das Ladegerät muss eine Spannungsbegrenzung auf 42 Volt aufweisen und die Stromstärke auf maximal 3 Ampere begrenzen.
Schnellladen Xiaomi
Schnellladegerät
Ladegerät, Netzteil -Xiaomi 4 PRO PLUS, 4 PRO MAX, Xiaomi Scooter 5 Max
RCA 12mm Anschluss - 3,9A
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Schnellladegerät
Laden mit 3A - 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Weitere Infos:
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Normales Laden Xiaomi E-Scooter
Original-Ladeger-t-f-r-Ninebot-ES1-ES2-ES4-M365-Pro-1S-Elektrische-Roller-71W-42V.jpg_Q90.jpg_.webp
Ladegerät, Netzteil - Laden mit 2A - Nachbau & Original
8mm RCA Anschluss, M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Ladegerät, Netzteil - Xiaomi MI 4, 4 PRO
Magnetanschluss 10mm
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Normales Laden
RCA 12mm Anschluss - 1,3A
Aliexpress
Aliexpress
Ladegerät, Netzteil - Xiaomi 4 Ultra, 4 Pro 2nd Gen, Navee S65i, S40, S60
9,8mm RCA Anschluss
Aliexpress
Aliexpress
Typ: C7, 2Pin (Bild1) z.B Externe Xiaomi & Ninebot Netzteile
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
IO Hawk Legend / Kaboo Mantis
Freies-MEHRWERTSTEUER-Original-Kaabo-Zubeh-r-Kaabo-Mantis-8-Kaabo-Mantis-10-48V-4A-Schnelle-Ladeger.jpg_Q90.jpg_.webp
HYTRIDE-54-6V-5A-Lithium-Battery-Charger-54-6V-5A-Electric-Bike-Charger-for-13S-48V.jpg_Q90.jpg_.webp
Lädt mit 4-5A wieder nach
  • Preisgünstiges Ladegerät, Netzteil - mit schnellen 5A am Nachladen!
    Aliexpress - 3P GX16 auswählen!
  • Mantis Universal Ladegerät, Netzteil - 4A
    Aliexpress
    Aliexpress
  • Günstiges Ladegerät, Netzteil - Alternative mit 4A - 3P GX16 auswählen!
    Aliexpress
Wizzard 2.5PLUS
Ein Wizzard kann mit 5A Schnellladen
Aliexpress - Ladegerät, Netzteil - Anschluss "F" wählen "DC 5.5x2.1mm/0.21x0.08in"
Standard Ladegerät "NUR" Kukirin & Kugoo
Aliexpress - 48V / 2A - Ladegerät, Netzteil - G2 PRO / MAX
Aliexpress - 52V / 2A - Ladegerät, Netzteil - G2 Master
Aliexpress - 52V / 2.4A - Ladegerät, Netzteil - G3
Aliexpress - 52V / 2A - Ladegerät, Netzteil - G3 Pro
Aliexpress - 60V / 2.4A - Ladegerät, Netzteil - G4
Minimotors (Dualtron & Speedway) und weitere Power-Escooter!
Hier gilt es auf alle Fälle das Modell eures E-Scooter zu beachten!!
Praxisbeispiele für Minimotors E-Scooter können auch auf andere Marken teils umgelegt werden!
Verbaut 48v / 52v / 60v und seit kurzem 72Volt Akkus.
60V Beispiel: Das preisgünstige Schnellladegerät mit 5A lädt den E-Scooter knapp dreimal schneller als das Standardladegerät mit 1.75A. Das Originale Minimotors-Schnellladegrät lädt mit 6.5A bei 60V bzw. 7A bei 52V. Minimotors Ladegeräte laden beabsichtigt nicht mehr auf 100% z.B 67.2V sondern um Akkulaufzeiten zu verlängern auf 66,4V.
Der Ladeanschluss bei Minimotors E-Scootern vor Mitte 2022 ist: 3P GX-16
Die neuen Anschlüssen sind: M20
  • LADEN MIT 2 NETZTEILEN GLEICHZEITIG!!
    • Kein "Nachbau / preisgünstig" Netzteil mit einem Minimotors Ladegerät verwenden, sprich gleichzeitig laden, da Nachbauten 67,2v verwenden und Minimotors Netzteile 66,4V Ladespannung verwenden!!
    • Nie mehr als 15A zum LADEN verwenden! - Das Limit definiert wie auch bei anderen E-Scootern das Kabel von Ladeport zur Batterie
Mögliche Ladegerät Kombinationen:
  • Ein Minimotors Standardladegerät einfach mit einen 2ten Standardladegerät (auch Original) verwenden, was zu einen Ladestrom von 3.5A führt. (2 Ladebuchsen vorausgesetzt)
  • Minimotors Schnellladegerät mit Minimotors Standardladegerät zusammen, ja! Ladestrom 8.25A
  • Preisgünstiges Schnelladergerät 5A alleine - ja klar!
    Ab hier muss man etwas ausholen..
  • Preisgünstiges Schnelladergerät mit dem Minimotors Standardladegerät zusammen? NEIN! (Anmerkung weiter oben lesen)
  • Preisgünstiges Schnelladergerät mit einem 67,2v Nachbau Standardladegerät zusammen? Besser nicht - wer weiß schon wie es wirklich kalibriert ist.
  • Preisgünstiges Schnelladergerät mit Preisgünstiges Schnelladergerät? Könnte schon zu viel sein. Auch Kabeln von Ladeport zum Akku beachten! (Bitte um Quellenangabe wer hier mehr raus gefunden hat)
UPDATE:
Hier gibt es inzwischen eine riesige Auswahl an Netzteilen, die auch für viele weitere Hersteller und Modelle geeignet sind! Achtet daher auf das Modell und die Volt-Angabe eures E-Scooters, lest die Beschreibungen aufmerksam und fragt gerne hier nach, wenn etwas unklar ist.
Standard Ladegerät (Langsames Laden)
Ladegerät, Netzteil "48 - 72Volt", "1.75 - 2,5A" - "3P GX16 - M20 - LT-M20" Stecker
Für z.B. Marken: Dualtron, Hitway, Kaboo, Kugoo, Minimotors, Teverun, VSETT, .. – z.B. Modelle: Compact, Futecher, GT, Legend, Mantis, Mini 4 Pro, Raptor, Speedway 4/5, Spider, Thunder, Ultra, Victor, Wolf Warrior, X usw..
Ladegeräte passen Marken-übergreifend ( wie z.B Preisgünstige Universalladegeräte ) wenn Steckeranschluss & Volt richtig gewählt wurden.
48 Volt Markenladegeräte - Universal bis Preisgünstig
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
52 Volt Markenladegeräte - Universal bis Preisgünstig
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress - Neuer Anschluss M20
60 Volt Markenladegeräte - Universal bis Preisgünstig
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
72 Volt Markenladegeräte - Universal bis Preisgünstig
Aliexpress
Aliexpress
67-2V-5A-Charger-60V-5A-Li-ion-Charger-110V-220V-50-60Hz-for-16S-60V.jpg_Q90.jpg_.webp
Schnellladegerät
"48 - 72Volt", "3A - 10A", "3P GX16 - M20 - LT-M20" Stecker
Für z.B. Marken: Dualtron, Hitway, Joyor, Kaboo, Kugoo, Minimotors, Nami, Teverun, VSETT, .. – z.B. Modelle: Compact, Futecher, GT, Legend, Mantis, Mini 4 Pro, Raptor, Speedway 4/5, Spider, Thunder, Ultra, Victor, Wolf Warrior, X usw..
48Volt Universal bis Preisgünstig
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
52 Volt Universal bis Preisgünstig
Aliexpress
Aliexpress
60 Volt Universal bis Preisgünstig
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress - Nami Klima, Blast (Eigener Anschluss)
72 Volt Universal bis Preisgünstig
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress - Neuer Anschluss LT-M20
Aliexpress - Nami Viper E 2 (Eigener Anschluss)
Regelbare Ladegeräte GX16 von - bis
z.B. 48V 58,4 V 72V 60V 67,2 V 84V 87,6 V - 2 - 20A
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Ladeportanschluss - Neuer Anschluss M20 - Dualtron, Teverun, Blade
Adapterkabel um alte GX16 Ladeports auf das neue System umzurüsten
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Alte GX16 Ladeports
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Kukirin XT auf RCA Ladeport - Ladeanschluss
Amazon G2
Aliexpress G2
Aliexpress G3
Amazon - Vsett XT30 - GX16
Ladeportadapter - Power Adapter - Konverter
Aliexpress - DC 5,5mm / Diverse (z.B Xiaomi / Ninebot)
Aliexpress - GX16 / M20 (z.B alte Dualtron's / neue Modelle)
Aliexpress
Aliexpress - GX16 / LT-M20 (z.B alte Kaabo's / neue Modelle)
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Ausprobiert: Preisgünstiges 5A Schnellladegerät für 60V
IMG_20201121_181946.jpgIMG_20201121_181957.jpgIMG_20201121_182007.jpgIMG_20201121_182517.jpgIMG_20201121_183059.jpgScreenshot_20201121-182906_Schallpegelmesser.jpg anschlüsse.jpg IMG_20201121_183650.jpg
Hier ein kurzes Video dazu:
Update
2x 60V 5A Dualtron Schnelllader ausprobiert
Also das Ladegerät für den Ninebot ist zwar gut, was die Ladezeit beträgt.
Aber Gehäuse und die verbaute Technik erinnern eher an etwas von einem Hobby Bastler.
Billiges leichtes Plastik, eine aktive aber offene Kühlung über einen Ventilator und dadurch kein Staub oder Wasserschutz.
Wer also wie ich mal eine Tour unternehmen und zwischendurch schnell laden möchte, sollte dies möglichst bei geeignetem Wetter und Umgebung tun.
Evtl. reicht da schon eine Tüte oder Abdeckung mit versetzter Luftzufuhr.
Und trotz dessen es Monate nun viele verwenden ist noch keinen die Hütte abgebrannt, noch hab ich eine negative Rückmeldung im TG gesehen ;-)
#gocheap
Also wäre ein 3A Ladegerät okay? Oder würde das den Akku/das BMS überlasten? Bräuchte man dann also ein 2,7 A oder 2,5 A Ladegerät?
Kann ich dir leider nicht beantworten, da wirst du selbst testen müssen. Ich hab auch nochmal nachgeschaut was ich so rausfinden kann und habe unterschiedliche aussagen diesbezüglich gefunden. Es kann sein muss aber nicht stimmen, das die neuen Xiaomis auch 4A schaffen. Aber alles, was ihr an euren Roller anschließt, geht auf eure Kappe, wenn da was passiert.
Reaktionen: Rosmarin
Gibt es erst 3-4 Monate (ist auch im Beitrag oben verlinkt) & darum haben ja die meisten einfach den 20€ Schnelllader vom Aliexpress gekauft :geek:
Das stimmt, ich war sofort dabei als er raus kam. Habe eines der letzten Exemplare der ersten Lieferung bekommen. Die waren sehr schnell ausverkauft. Trotz des recht hohen Preises.
Dafür ist es aber lautlos und wird so wenig warm, dass man es problemlos in einem Schrank versteckt betreiben kann. Was ich auch tue.
Ich weiß das passt hier vielleicht nicht her aber ich bin gestern zum ersten mal meinen Scooter gefahren und hab natürlich den vollen Akku genutzt hab ihn dann heute früh mit 8% angeschlossen und wo ich wieder heim kam(nach 5:30 stunden) war der Akku schon voll? Wie kann das sein wenn der Hersteller eine Ladezeit von 8-9 Stunden reinschreibt? Und ist es normal das wenn der Scooter ca. weniger als 10% hat das der Motor dann schlappmacht also nicht mehr so schnell beschleunigt usw.
Danke schonmal
Ja, das scheint beides normal zu sein. Ist jedenfalls bei mir auch so. Letzteres ist an vielen Stellen erklärt worden. Zu der kurzen Ladezeit habe ich hier noch keine Erklärung gefunden (bin aber auch noch nicht lange dabei). Das hat mich nämlich auch verwundert, schlimmstenfalls heißt das im Umkehrschluss, dass die Batterie weniger lange durchhält als bei anderen Besitzern des Rollers.
