Ich meine die "Gen2" haben eine bessere Wasserdichte (IP Klassifizierung), daher sind Dashboard und Controller nicht mehr versiegeltHeißt, dass ich mit meinem Gen2 Ali G30P nicht so wasserdicht unterwegs bin wie mit G30D? Oh man
G30P ist ein G30, der letzte Buchstabe ist nur für welche Region der Scooter bestimmt ist.Gen2 Motor G30P - ob der auch so toll ist wie der G30DII, was die IPX-Klassifizierung betrifft. Ich find dazu nix
Hast du einen G30 oder G30P II oder was genau?Dann ist mein G30 nicht so dicht wie der G30DII :-/ Schade
Ich hab noch von kein Ninebot G30/II gehört, der wegen Regenfahrt einen Wasserschaden bekommen hat.
Normal sollte G30 oder G30II mindestens IPX5 haben, dass bedeutet Strahlwasser geschützt, Regen macht keine Probleme.
Der G30 hat aber noch IPX7 auf den Kern wie z.B. Motor, dass soll vor Untertauchen schützen. Solange du also große Pfützen meidest, passiert auch nix.
Da steht doch IPX 5 Waterproof.
IPX5 | Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel |
IPX5 Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
In der beigelegten, gedruckten Benutzeranweisung für den G30E II / G30D II sind die zwei Bildchen mit entsprechendem Text auf Seite 16 zu finden.Hab mir - eigentlich wegen was anderem - mal das Handbuch durchgelesen. Es werden fahrten im Regen explizit ausgeschlossen
Anhang anzeigen 40624 Anhang anzeigen 40626
"DO NOT get wet". Trocken bleiben Jungs! Nicht waschen
Link zu G30: https://assets.segway-cdn.com/User-...-DE-IT-SP.pdf?mtime=20200415135923&focal=none
Komisch ist halt, dass im G30DII diese Seiten nicht angeführt sind
Ergänzung: Wenn der Hersteller mit Korpus "nur" das Gehäuse Trittbrett/Akku meint, dann ist der Controller nicht Regenfest ... !?In der beigelegten, gedruckten Benutzeranweisung für den G30E II / G30D II sind die zwei Bildchen mit entsprechendem Text auf Seite 16 zu finden.Aber auf der Homepage ist die Wasserbeständigkeit für Motor IPX7 und Korpus IPX5 explizit angegeben. Im Streitfall würde die Angabe auf der Homepage mehr Gewicht haben, da es dort als Verkaufs-/Entscheidungsargument vorrangig vor der Benutzeranweisung zu lesen ist.
IPX7 Motor: Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen + IPX5 Korpus: Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel = Regenfest![]()
Da sagst Du was. Beim Xiaomi 1S ist der Rücklichtstecker direkt im "Wasser-Dauerfeuer-Bereich". Wenn Salz auf den Straßen ist wird der nicht ewig halten. Ich denke diese Schwachstelle werde ich noch in irgend einer Form beheben. Ggf. direkt anlöten und dann abdichten. Im Prinzip kann ich damit aber auch noch warten bis der Defekt wirklich eintritt. So wissen wir am Ende vom Tag auch wie lange der Roller weitere Wasserqualen ohne "Regen-Tuning" noch mitmacht.Wenn mein Scooter keine 3km nicht im Dauerregen fahren kann, ist der so und so ungeeignet ^^
Aber wetterfest kann man den so und so nicht machen. Zumindest bekommt der Motor was ab oder der Stecker beim hinteren Rad.
Salz wird da sicher das alles angreifen
mir persönlich wäre es dennoch zu riskant, muss ich dir ganz ehrlich sagen. bei leichten regen okay alles gut und schön. aber es gibt ja auch mal n platzregen und kann mir beim besten willen nicht vorstellen das jemand freiwillig fährtKann mich nur an einen Fall erinnern wo ein Xiaomi Motor erinnern der nach mehreren wintereinsätzen verrostet war.
Da is halt Rubbeldieroller angesagt.
