vielen Dank für die SHFW und die super Anleitung. Ich konnte meinen G30D erfolgreich flashen.
Ich habe aber nun eine Frage zur CruiseControl: Vom Serienzustand her kenne ich es so, dass wenn die Geschwindigkeit (glaube) 5s dieselbe ist, wird der Tempomat aktiviert.
Nun habe ich in der CFW "Time" eingestellt und jetzt schaut die Software nicht mehr zusätzlich auf die Geschwindigkeit,sondern setzt sturr nach 5s den Tempomaten.
Muss ich das was anderes einstellen?
Die Frage an sich kann ich nicht beantworten, da ich kein cruisecontrol nutze (im Stadtverkehr sinnfrei statt nützlich), aber die Aussage
ergibt keinen Sinn, ein deutsches Modell wie deins hat ab Werk keinen Tempomat aufgrund der gesetzlichen Vorschriften....
1. hier
und dann 2. gemäß der Anleitung in diesem Beitrag hier S. 1 die Einstellungen nacheinander machen
Habe festegestellt, dass die App nichtmehr im Playstore erscheint.
Folglich kann ich auch kein Update der App durchführen.
Oben steht über den Opera Browser soll es weiterhin sichtbar sein bei richtiger Einstellung im Brwoser, doch da kommt auch nichts.
Lade ich die APK Datei direkt herunter und führe diese aus, sacht er mir, dass er in Konflikt mit der bestehenden Version steht.
Hat Jemand einen Rat?
Ok habs bevor ich deine Antwort gelesen habe so gemacht. ^^
Hab die APK mal bei meiner Frau installiert. Das geht.
Hatte angst, dass ich sonst alle meine Einstellungen zurück setze.
Wird aber auf dem Roller gespeichert.
Jetzt erneuer ich die App noch auf meinem Handy :)
Danke ;)
ist seit sicher 2-3 Jaren so.
das ja, aber
Es wird dringend empfohlen bei App Update auch die SHFW upzudaten.
SHFW hat mittlerweile viele neue Parameter, Einstellungen, Möglichkeiten und daher wird ein Komplettupdate empfohlen.
D.h. Du solltest Dir Deine Einstellungen vorab notieren bzw Screenshots machen.
Dann alles updaten.
Bei SHFW / Config ganz unten Reset machen und dann alles neu einstellen.
Ja ist erstmal etwas Arbeit, aber wie hier mehrfahc zu lesen war, traten sonst Probleme auf
Ich hab die App jetzt komplett deinstaliert und neu aufgespielt.
Alle meine Einstellungen hat er beibehalten. Nur die Profilnamen wurden zurück gesetzt.
Dann hab ich noch nen Kabelbruch der Rückleuchte an der Monorim gefixt und danach beim zweiten nen reifen ersetzt. Luft bekomme ich aber keine rein. Heist ich muss mal zur Aral. ^^ Die Station hat mehr Power aals meine Handpumpe. Auch mit Ventil draußen bekomme ichs nicht auf druck.
Gerade suche ich nach Luftfedern weil die Standard Dämpfer trotz selbstgebastelter Anschlagfuffer kacke sind und vorallem immer verstauben und dann quitschen.
Doch welche taugen was?
150mm müssen es sein.
Danke Leute für das Freischalten!
Ich bin neu hier und habe eine Frage zum „downgrade“,- in der Telegramm-Gruppe werden mehrere Modelle angegeben, Unteranderem den g30, ist damit auch der g30d2 gemeint??? Ich habe einmal den g2 und g30d2. Ich habe leider keine Erfahrung mit Foren, sry im Voraus, falls ich im falschen „Bereich“ diese Frage stelle. Danke!
ja.
hier gehts für Dich weiter
GRÜNDLICH EINLESEN BEVOR DU WAS FLASHT UND EINSTELLST!!! Alles detailliert erklärt
Sowohl der G30D II als auch der G2D sind damit downgradebar. Das bezieht sich auf die gesamte Modellplatette (G30, G30LD). Diese verwenden alle die selbe identische Firmware, unabhängig von der Region.
Heute habe ich alles, wie beschrieben gemacht und das leider ohne Erfolg.
Immer wenn ich Flaschen möchte, steht bei mir: Flashing failed. Reason: Data format error.
