ich habe bei der ScooterHacking Utility App unter Flash auf Attempt DRV Downgrade geklickt und seitdem steht bei mir verschlossenes Schloss auf dem Display und die Rückleuchte leuchtet dauerhaft.
Könnt ihr mir bitte schreiben, was ich jetzt am besten machen soll, damit der Xiaomi Pro 2 wieder angeht?
Vielen Dank und viele Grüße
Bei mir steht dann fehlgeschlagen was kann ich machen das ich Trd tunen kann muss ich unbedingt was kaufen? Würde um Hilfe bitten
Bei dir steht sicher nicht "Fehlgeschlagen". Lies den Text (Übersetzer können heut schon Screenshots und Co übersetzen!) und dann arbeitest du dich durch DIESEN Thread hier durch - und zwar von Anfang an!
Dann klappt´s auch mit dem Tuning.
Ich habe einen Max G30 und die SHFW installiert. Wenn ich alles nach Anleitung in der Config einstelle, bewegt sich mein Scooter keinen cm. Wenn ich dann die SHFW wieder deinstalliere, blinkt beim Bremsen das Rücklicht. Wer kann mir helfen, was mache ich falsch
Pauschal: Seite 1 Anleitung nochmals genau lesen un anwenden!!!
Allgemein, genauere Infos WAS Du WIE gemacht hast. Wenns nicht detailiert beschreiben wird, kann man aus der Ferne nur raten...
"standard Fehler" -> die Werte in den Profilen (in allen Modi einzeln!) wurden nicht korrekt gemacht
die falsche Seriennr / Region -> SHU - Tools - Change Region die Seriennr (nicht die FIN!!!!) vom Scooter eintragen
Reaktionen: Noel
S Siedler1965 Sollte nicht der Fall sein wenn man alles darin richtig anwendet.
Das passiert nur, wenn er nicht richtig konfiguriert wurde wie vorhin schon erwähnt.
Richtiges Profil und co. rein, dann klappt's eher als gar nicht.
Mehr Informationen sind immer wünschenswert dazu, damit dir besser geholfen werden kann.
Ich möchte mit dem St. link den Roller Mi Electric Scooter 1S downgraden ich kriege aber einfach kein Kontakt hin ich möchte nicht löten habe nur diese Kabel und den St. link, St. link schon alle geupdatet usw. Dann beim Countdown einfach kein Kontakt ich weis nicht wie ich es machen soll kann mir da jemand helfen?
mit welcher Variante? Hat ja hier mit SHFW erstmal nichts zu tun.
Dann besser da mal reinschauen bzw nachfragen
Anleitungen sind hier
Mit dem St. link mit dem downgraden mit mibu flasher da wo dann der coubtdown kommt
Wieso zieht man Scooter mehr oder weniger so viel Strom wie er will? Ich habe im Sport Modus (Power based) 29A eingestellt und er zieht bis zu 34, genauso andersrum, ich habe im Eco Modus 10A eingestellt und er zieht trotzdem bis zu 28A. Danke im voraus
Moin,
Ich habe einen G30D und alle Einstellungen wie in der Anleitung beschrieben. Der Roller fährt aber „nur“ 26 km/h. Vor dem Flashen fuhr er 30 😅
Was habe ich falsch gemacht?
Servus…kann mir bestätigen, dass die Motor- bzw. Controller Temperatur eingestellt werden kann beim G30 D II im Dashboard? Habe die neueste Scooter Hacking Utility Software und auch Firmware auf meinem Ninebot, habe aber diese Option nicht zur Verfügung. Bei meinem Xiaomi Pro 2 ist diese da…
Ich denk mal das vielleicht eher "DashBoard Data" gemeint ist?!
Also ein Anzeigeproblem, kein Hitzeproblem.
Der Pro2 hat gar keinen Motortemperaturfühler...
Wie gesagt, beim Pro2 hab ich die Option, beim G30 D II nicht…und ich stelle mit demselben Tablet beide Scooter ein…
Finde das echt seltsam, zudem ich auch bereits anderweitig erfahren habe, dass er Pro 2 keinen Temperaturfühler besäße.
Selbstverständlich ist meine Frage zur Anzeige im Dashboard gemeint…
Screenshots?
