Schieb mal den Schalter von Auto auf Advanced, einfach nach rechts schieben und dann solltest du per Touch die Punkte nach deinem belieben verschieben können.
Ja danke (y) Die Anzeige "Auto" war hierbei verwirrend. Man muss zu Advanced und dann unten die 4 Zahlen angeben. Nach einem Neustart der App übernimmt SHU die eigentlichen Advanced Einstellungen als Auto. Deswegen steht bei ihm auf dem Foto "Auto", obwohl Advanced Einstellungen gemacht wurden.
Reaktionen: schelleklobber
ich habe es jetzt auch mal gewagt und die SHFW Firmware aufgespielt (die updatebasetest). Ein erster Test (selbstverständlich auf Privatgelände) hat ein paar Fragen aufgeworfen.
1.) bergauf geht nicht mehr ganz so gut. Ein Hügel den ich mit der Stockfirmware (1.54) noch mit 17 bis 18 km/h hochgekommen bin, habe ich nur noch mit 14 bis 15 geschafft. Vielleicht liegt es daran, dass ich erstmal vorsichtig war und max 25 A (DPC) eingestellt habe. Endgeschwindigkeit von 27 wird aber erreicht, wenn es nicht zu stark bergauf geht. (Gewicht 80 kg). Wird das bei 30 A besser oder ist 30 A zu riskant bei meinem Gewicht und starken Steigungen?
2.) Cruisecontrol habe ich auf Time. Wenn der dann aktiv wird, gibt es einen Ruck, als ob ganz kurz gebremst wird, dann geht es normal weiter. Ist das normal oder kann man da noch was einstellen? Mit dieser Tipperei zum Aktivieren komme ich nicht klar. Mal geht es, mal nicht und mal passiert es, wenn ich gar nicht will. Vielleicht könnte mir jemand erklären, wie man den Cruisecontrol durch Tippen (einmal oder doppelt) aktiviert (aber so richtig für Dummies - ich kriege es nicht hin).
3.) Beim Fahren höre ich nun ein leises Pfeifen vom Motor. Wenn ich z.B. an einer Mauer vorbei fahre und sonst keine Störgeräusche vorhanden sind, wird der Schall gut zurückgeworfen, sodass ich dieses Pfeifen bzw. Summen höre. Ich meine, dass das vorher so nicht war. Hat das schon mal jemand so wahrgenommen?
4.) Für Brake wird ja teilweise bis 50 A empfohlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warum darf der Wert hier höher sein, als bei der Gaskurve? Geht doch über die gleichen Kabel, oder?
5.) Wofür ist der Wert Wheelsize? Ich dachte, dass man damit den Tacho justieren kann, aber eine Änderung bringt da gar nichts. Im Standardprofil habe ich 22 km/h, was ja gerade noch erlaubt ist. Es wäre mir allerdings lieber, wenn der Tacho dann nur 20 anzeigt, damit man sich im Falle des Falles nicht unnötig rechtfertigen muss.
Ansonsten hat aber alles prima geklappt - großen Respekt und Dank an die Macher!
Reaktionen: Litt78
Mit den originalen Phasensteckern ist das viel zu hoch. Max. 30 A ist die Empfehlung.
Hm. Mir wurde gesagt bis 32A is alles okay. Anyway. Lassen wir es halt bei 30A, soll jetzt nicht das Problem sein.
Und ich hab mir heut gedacht, ich bilde mir das nur ein. Diesen Ruck gibts tatsächlich, und ich meine dann bleibt er auch bei 26 km/h hängen und kommt gar nimmer auf 27 hoch.
Also ich hab jetzt auch mal 30A genommen, wenn ich oben steh werd ich mit aller Kleidung und so schon 90 Kilo oder so drauf haben. Ich glaube aber nicht, das dies ein Problem sein sollte. Vielleicht kann hier jemand was mit Wissen und Errfahrung dazu sagen. War auch in dem Glauben bis 32A is alles paletti und wurd dann Gott sei Dank drauf hingewiesen das 30A Limit sein sollte.
Auch das meine ich heute gehört zu haben. Kann aber nicht sicher sagen ob von Start weg oder erst nach längerer Fahrt.
Für Brake ….. bis 50 A
Da bitte auch nochmal ein Wort von einem Kenner, da steh ich auch irgendwie an.
Reaktionen: Sailor25
Bremswerte sind so gesehen "nur" Peakleistungen von Gegenstrom, die in der Theorie bis 55A gehen können. Bei Schaumis ist von Werk 55A Standard, beim Ninebot 35A.
Diese Werte werden nur kurzfristig abgerufen. Dauerhaft wäre der Nominalwert.
Der Bremswert ist also nicht vergleichbar mit den Beschleunigungswerten von 32A, da diese nominal das höchstmögliche der Kabeln ist, allerdings wird trotzdem ein gewisses Maß an Restrisiko mit dem Gegenstrom beim Bremsen generiert. Dieses könnte in seltenen Einzelfällen zum Ausfall des Controllers führen.
Und ja, die laufen über dieselben Kabel. Deswegen der "Gegenstrom" der wiederum zur Kernschmelze der Steckverbindung führen kann, wie allzu bekannt.
Dieses Restrisiko ist aber wie in der Anleitung beschrieben recht gering, da bei SHFW o. KERS nur im Leerlauf bzw. beim Bremsen Energie im kleinen Maßen generiert. Bei der üblichen CFW mit KERS, die SHFW nicht hat, geht die Sache beim Bergabbremsen schnell schief.
Lange Rede kurzer Sinn: Seit dem SHFW bei mir auf 13S drauf ist, habe ich eine Sorge weniger. :giggle:
Danke euch beiden für die Antworten.
Brake habe ich jetzt bei 30 A. Ich werde mal auf 35 gehen.
Ja, ohne KERS finde ich auch angenehmer. Wir haben hier doch schon längere Abfahrten, wo man bremsen muss, erst recht ohne KERS. Aber natürlich nicht voll durchgezogen - da dürften ja dann entsprechend weniger A fließen.
Kann noch wer etwas zu Cruisecontrol sagen?
Reaktionen: sa4ar
Meinem Empfinden nach, hat das nichts gebracht bzw. ich konnte bei Vollgas keinen Unterschied feststellen.
Ich muss also einfach akzeptieren, dass SHFW mit 30A im Vergleich zur CFW mit 30A bergauf langsamer ist und generell schlechter beschleunigt? (Tachoabweichung außen vor, das ist mir bekannt!!!)
Bei mir ist es exakt umgekehrt.
Beschleunigung mit Gen.2 fast schon sagenhaft. Steigfähigkeit ist identisch.
Reaktionen: Baretta
Naja, das wird dann wohl am Gen.2 liegen. Mit meinem Gen.1 habe ich auch kein Beschleunigungsproblem (gefühlt ist das sogar minimal besser als vorher), sondern nur das mit der Steigfähigkeit - die ist definitiv schwächer.
Reaktionen: Tassetee
T Tassetee Sailor25 Sailor25 könnt ihr bitte einmal eure Einstellungen posten? Ich musste gerade beim Ampelstart zuschauen nicht vom Fahrrad überholt zu werden. Vorher mit der CFW musste ich mich da mit beiden Händen festhalten. Auch am Hügel muss ich kräftig mittreten, dass er auf 14 kmh beschleunigt. Vorher bin ich dann ohne Mithilfe schnell bei gut 18 kmh gewesen.
Reaktionen: Jou2021
Bei der Cruise Control ist das momentan tatsächlich so.
Das hatte ich vor einiger Zeit hier mal geschrieben. Keine Ahnung ob das das etwas damit zu tun hat, das er temporär von DPC in den speed based mode switch, um die cruise control zu realisieren, würde aber nahe liegen.
Ob man das weg bekommt, in dem man ebenfalls im Speed Based fährt, hab ich leider nicht getestet. Für mich war der in der SHFW leider nix.
Es gibt dann halt diese kurze aber spürbare Verzögerung. Das war in der vorherigen SHFW Version so.
Darf ich vielleicht mal fragen in welche Richtung ihr die Kurve eingestellt habt? Quadratic oder Flat?
Oder wenn Advanced, wie schaut eure Kurve aus?
Ich nehm größere Steigungen,wie zb am Kreisel wenn man auf eine Brücke hoch fährt, immer noch mit 16-17 km/h. Keine Ahnung ob der gen1 meine zarten 85kg noch agiler hoch bekommen könnte 🤷‍♂️
Deswegen wäre das mal interessant zu vergleichen.
Gruß
Servus jungs, iwie geht das Rücklicht seit der neuen SHFW nicht mehr an. Habe schon auf German gestellt aber nix passiert.. Weiß einer wie sich das wieder einschalten lässt?
Ganz unten bei den "System-Settings"-Einstellungen im config-tab (Der Letzte Reiter)
Wurde bei SHFW 0.2.2+ eingeführt.
Da ist ja dieser Switch Speed-based CC in DPC mode - ich frage mich, was passiert, wenn man den abschaltet. Ich habs noch nicht ausprobiert, weil das unlogisch klingt - ein Tempomat, der nicht auf der Geschwindigkeit basiert? Auf was denn sonst? Dann ist es doch kein Tempomat mehr.
Genau in der Mitte bei 0,5. Bei Flat geht mir das im unteren Bereich zu heftig los und bei Quadratic hat man nur auf den letzten mm des Gasgriffs einen spürbaren Vortrieb, also habe ich die Mitte genommen. Vielleicht teste ich mal eine Art S-Kurve, also unten Quadratic und oben flat, bzw. noch flacher als flat.
Ok das ist persönliches Empfinden.
Hab das so ähnlich wie du gesehen eigentlich, also eher nicht so gut mit Quadratic klargekommen, mehr in die Richtung flat orientiert.
Mittlerweile komplett auf Flat bei 27A im Sportmodus, da ich noch ein klitzekleinesbisschen Reichweite sichern wollte, als wenn ich auf 29A-30A gehe.
Mit schön geschmiertem Gashebel finde ich das, in meinem Fall nur natürlich, ideal und äußerst präzise. Nah an meiner legacy, zwar nicht perfekt aber, wie ich vorher schrieb, auch nicht schlecht.
Das mit der Cruise Control kann ich dir leider nicht exakt erklären.
Habe das zwar auch festgestellt aber den Fehler nicht wegbekommen. Abgesehen das sich der Tempomat für mich persönlich nicht auszahlt bei einem eScooter in vorwiegendem Stadtbetrieb.
Und ja klar orientiert sich ein Tempomat an einer gewissen Geschwindigkeit, die er entweder erreichen oder wie in dem Fall halten soll.
Ob das aber eine Rolle spielt wie die SHFW intern programmiert ist, also wie das ineinander greift während die Firmware die Cruise Control bei aktivem DPC ansteuert, wird jemand versierteres hier eventuell beantworten können.
Irgendwo liegt da jedenfalls aber der Wurm, weil sich die Fehlercharakteristik bei allen sehr zu ähneln scheint.
Gruß
Ich habe hier bei schlechtem Straßenzustand eher das Problem, dass ich durch ständige Schlaglöcher immer wieder den Gashebel "verrreiße" (wenn ich weniger als Vollgas fahren will). Da ist oft nix mit präzise. Und da man ja meist im oberen Geschwindigkeitsbereich fährt, finde ich dort quadratic äußerst unpassend. 1 mm Änderung am Hebel darf da nicht soviel Auswirkung haben, sonst ist die Fahrt einfach zu unruhig. Ich bastel mir mal eine S-Kurve, also ein liegendes S - Versuch macht kluch.
Hier auf dem Land kann ich den sehr gut gebrauchen.
Den Speedbase Modus habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht getestet. Muss ich mal ausprobieren, ob der Tempomat da auch so ruckelt.
Das Tempomat Problem ist immer wenn man Speed basiert regelt. Bei DPC ist es nicht.
Die ganze Speed basierte Regelung funktioniert eh nicht richtig...
Ich habe bisher nur DPC getestet und da habe ich diesen kurzen Ruck, wenn der Tempomat aktiv wird, danach funktioniert es. Das fühlt sich an, ob einmal kurz die Bremse angetippt wird. Am Berg fällt man richtig ein Stück nach vorne mit dem Körper, wenn man da nicht mit rechnet.
Ja, über die Problemchen mit dem Speedbased Modus kann man hier ja einiges lesen, aber mal Testen schadet ja nicht.
Wenn Du den Haken raus machst bei switch to speed based, dann ist das Ruckeln weg. Aber der Tempomat ist nur noch Power geregelt..
Reaktionen: Gast
Danke, ich glaube, jetzt habe ich es kapiert.
Dass heißt also, dass der aktuelle Strom dann konstant fließt? Bringt nichts, wenn man z.B. genau 22 fahren will. Einziger Vorteil wäre, dass man den Daumen vom Gas nehmen kann, aber die Geschwindigkeit so nehmen muss, wie sie kommt. Naja, ich werde es mal testen.
