Wenn ich deinen Beitrag nur quer lese, finde ich die Worte:
auseinandersetzen, lesen, verstehen, einfach nur schneller, ...
Und dort liegt doch wieder genau der Hase im Pfeffer. Du gehst den richtigen Weg und der wird Dich zu einem vernünftigen Ziel führen, weil Du Dir dann bei Problemen selbst helfen kannst, da Du um die Hintergründe weißt.
Reaktionen: Skyfee und mhdot
Hallo und Guten Abend in die Runde
Ich bin neu hier, bin 55 Jahre alt und besitze seit letzten Freitag einen G30D2. Habe mich jetzt hier in die Materie eingelesen, heute dann der Große Tag.
Vom Kollegen ein Android Tap geliehen und schritt für schritt abgearbeitet.
Alles klappt bis jetzt wunderbar.
Nun meine frage, gibt es irgendwo eine einstellung das wenn ich die Orginal Ninebot App starte, diese nicht immer sagt neue Firmware vorhanden, jetzt Instalieren ?
Habe hier auch gelesen, dass mehrere schon eine eMail bekommen haben, sie sollen die die Neuste Firmware instalieren. Ansonsten würde ihre Betriebserlaubnis erlöschen.
Da ich ein Apple Handy habe und ich sie garnicht schlecht finde, besonders für strecken aufzeichnug, würde ich sie gerne Benutzen.
Oder gibt es eine andere App für Apple, die ihr mir empfehlen könntet ?
Ein Dank schon mal im voraus für eure Hilfe
MfG
Hallo. Erstmal Dankeschön. Eine dumme frage mich interessiert nur wenn ich das ganze mache ändert sich meine Seriennummer? Wenn ja wie kann ich wieder original Seriennummer drauf laden. Ich bin richtig frisch bei sowas seit tagen/Wochen möchte ich das auch machen abwe wegen Garantie habe ich imme angst gehabt.
Mit freundlichen Grüßen
MfG
Bin weder Apple- noch Ninebot - Lager, aber ich meine, das war die Darknessbot-App
Reaktionen: MyOmega und mhdot
Korrekt! Für Apple gibt es leider recht wenig. Das ist die einzige bekannt, die man leicht installieren kann, oder halt über Umwege die Scooter Companion. Dazu aber bitte außerhalb dieses Forums informieren. Sie wurde von Ersteller zurück gezogen, und das wird hier respektiert.
Und die Ninebot App unbedingt löschen!!!!
Mit dem nächsten Update der App hast du vielleicht keine Möglichkeit mehr, das Update abzubrechen/zu verhindern.
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe gerade mal mit dieser App experimentiert. Ich habe einen Max G30LD. Ich hab den irgendwie nur auf 22 Km/h bekommen (Ansonsten solide 20). Was auch nervt, dass er dann immer willkürliche Km/h Angaben auf dem Tacho anzeigt, wenn er steht. Ich habe Max Speed auf 37 und die Ampere auf 31 eingestellt. Muss ich vielleicht noch was in der Region ändern?
Gibt es Standardeinstellungen für Eco und Drive? Ich würde gerne nur den Sportmodus etwas pimpen.
Vielen lieben Dank im Voraus.
Hi,
ich denke die willkürlichen Tachoanzeigen die du meinst, sind die Alternativen Anzeigeeinstellungen.
Im Stand Beispielsweise dürfte bei dir aktuell evtl. der Akkustand angezeigt werden.
Die Standartamperewerte sind glaube ich bei Eco 8A, Drive 14A und Sport 25A.
Beim G30DL könntest du ja vielleicht etwas unter die 30A gehen, was im übrigen nicht die Höchstgeschwindigkeit, sonder eher die Beschleunigung beeinflusst so wie ich das hier verstanden habe.
Warum du im Moment nur auf 22kmh kommst, kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht kannst du ja einen Screenshot senden.
Die erfahreneren User hier fragen öfter nach solchen, weil es übersichtlicher ist und ich finde auch es macht die Sache leichter.
Für deinen dritten Post, sehr respektabler Wissensstand. Die Standard-Amperewerte sind korrekt.
Die 30 Ampere nicht zu überschreiten ist ebenfalls ein guter Hinweis. Die Phasenstecker des Motors sind die absolute Schwachstelle des Scooters. Durch höhere Ampere-Werte bekommen die Stecker einfach zu viel Wärme ab und die Kunststoff-Ummantelung schmilzt regelrecht. Die 22 km/h können mit einer restriktiven Firmware zusammen hängen. Daher auch ein guter Hinweis mit dem Screenshot der INFO-Seite der SHU. Alles richtig gemacht. Warten wir mal ab.
Ok, schon einmal Danke für das Feedback. Meint ihr, ich hab da jetzt was kaputt gemacht, weil ich kurz mal auf Ampere hoch bin? Ich habe jetzt erstmal alles in den Urzustand zurück versetzt und versuche es morgen nochmal, dann mit Screenshots.
Kann es eigentlich generell sein, dass der Roller bei Kälte und oder niedrigem Akku weniger Anzug hat oder ist das nur ein subjektives Gefühl, meinerseits?
Das ist völlig normal und ist nicht nur gefühlt so.
Wahrscheinlich ist noch nichts passiert. Dauerhaft würde ich das mit den normalen Phasensteckern allerdings nicht empfehlen.
Guten Abend an alle.
Ich habe eine frage.
Wenn ich mein erstes Profil auf Speed-based stelle dann ist es so als ob der Roller die Geschwindigkeit nicht richtig hält ist wie eine Art stottern egal in welcher Geschwindigkeit.
Stelle ich auf Power-based (mein zweites Profil) ist das Phänomen weg woran kann das liegen?
Steckkontakte zum Motor sind geprüft, Controller und Dashboard sind beide neu und leistungseinbusen habe ich auch keine.
Ich wiederhole das gerne nochmal. Die SHFW ist ein noch nicht zu 100% ausgereiftes System und wird stetig weiter entwickelt. Das von dir beschriebene Problem befindet sich für den G30 derzeit in Bearbeitung und wird voraussichtlich, genau wie z.B. das veränderte Verhalten beim Aufladen, bereits in der nächsten SHFW-Version optimiert worden sein.
Mich wundert es ganz ehrlich gesagt, dass hier kaum jemand dieses Problem am G30/G30D/G30D II/G30LD beschreibt.
Es tritt meiner Meinung nach nämlich nur im auf 20 km/h gedrosselten Profil auf. Im Speed-Profil ohne V-Max-Beschränkung ist das Phänomen nicht spürbar.
Fahren hier etwa alle nur ungedrosselt?! Bitte um weitere Schilderungen / Beobachtungen in dieser Richtung (G30/G30D/G30D II/G30LD).
Wann tritt dieses Verhalten bei eurem Scooter auf? Gibt es Einstellungen, wo es nicht spürbar ist? Betrifft es nur Speed-based oder auch Power-based (DPC)?
Reaktionen: ACE
Also ich nutze kein Speed-base Profil mehr, auch nicht in Stock bei meinen GD30 II. Sowohl mit den 1. und 2.Generation Motor fuhr er im Speed-base Modus extrem unsanft(ruckeln). Egal ob mit 500mA oder 800mA.
Tatsächlich fahre ich zum Start meistens ungedrosselt los, da bekenne ich mich schuldig. Nutze jedoch nicht permanent die volle Leistung und fahre auch die meiste Zeit über regelkonform. Ich habe nur gerne in einigen Situationen die erhöhte Leistung zur Verfügung. Der Akkuverbrauch will bei solchen Modifikationen ja auch immer schön berücksichtigt bleiben. Es sei denn man erweitert natürlich die Hardware dahingehend.
Ich müsste mal das Stock Profil testen um deine/eure Beobachtungen bestätigen zu können.
Vielleicht liegt es daran, das ich im DPC Modus fahre,so wie du es beschrieben hast GeoBot. Da stimme ich deiner Aussage zu.
Auch das Stockprofil ist bei mir nach dem DPC Schema eingestellt, die Vmax jedoch selbstverständlich begrenzt.
Grund dafür sind die schlechten Erfahrungen mit dem Speed-based Modus in der jetzigen SHFW Version und die Tatsache, nicht auf andere sinnvolle und nützliche Features selbiger verzichten zu wollen.
Das einzige „ruckartige“ Fahrverhalten habe ich demnach im Speed-based Modus gehabt. Das bereits oft beschrieben Problem des Tempomats in der jetzigen Version kann ich ebenfalls bestätigen.
Bezogen auf die Beschleunigung jedenfalls war es, wie andere hier auch berichteten, unerheblich wie ich die Sensibilität der Leistungssteigerung angepasst habe.
In der CFW bestand dieses Problem nicht, was ja auch bereits im Forum besprochen wurde.
Übrigens: Vielen Dank!
Deine Bremskurvenwerte habe ich angewendet und bin sehr zufrieden. Das kurzen Klacken am Motor, kurz vor Stillstand, hat sich zwar in der SHFW bei mir noch nicht gebessert, jedoch behelfe ich mir, indem ich kurz vor diesem Punkt die Bremse löse. Man ist ja dann nicht mehr wirklich schnell.
Ich empfinde die jetzige Fahrweise jedenfalls für durchaus angenehm und kann die beschrieben Probleme, nur im Zusammenhang mit einer auf dem Speed based Modus zu Grunde liegenden Leistungskurve, bestätigen.
Wenn wir also von diesem Standpunkt ausgehen würde ich im Stock Profil, basierend auf der Speed-based Leistungskurve, gleiche Probleme haben wie ihr beschrieben habt.
Bis zur, von dir erwähnten, Änderung habe ich mir mit o.g „Setting“ eine Alternative geschaffen und bin wie gesagt sehr zufrieden und habe selbstverständlich auch über PayPal meinen Beitrag an die Developer geleistet. Ich denke das ich dieses Projekt in Zukunft weiter immer mal wieder unterstützen werde, gerade wenn wieder neue Features angeboten werden. Da kann man sich ausmalen wieviel Zeit so ein Projekt in Anspruch nimmt, gerade wenn man es nicht hauptberuflich macht.
Nicht falsch verstehen, aber die App sollte doch schon etwas zwischen 5€ - 10€ kosten und nicht gratis angeboten werden.
Wenn dann eventuell nur eine Variante zum „anteasen“.
Ich habe bereits in meinem Leben einige Apps und Programme für diverse Zwecke bezahlen müssen und die Qualität und Funktionalität war nicht einmal annähernd so effektiv und gut umgesetzt, wie bei diesem Freeware/Opensource Projekt auf Spendenbasis.
Die kommende SHFW Version dürfte jedenfalls in vielerlei Hinsicht höchst interessant sein.
Ich denke da bringt es gegenwärtig wirklich nur was weiter abzuwarten und sich u.U mit dem DPC Modus zu behelfen.
Ich hoffe dieses Feedback ist konstruktiv zu interpretieren. Für Kritik und Verbesserungen meines Inhalts bin ich jederzeit dankbar und selbstverständlich nicht böse. Das sei nur nebenbei erwähnt, bin ja noch neu in diesem Gebiet 😇
Moin und schöne Grüße ;)
Das kann ich nur bestätigen mit dem ruckeln bei G30D II , wenn ich mich im Stock Profil befinde, wo 20kmh eingestellt sind, blinkt die Anzeige immer zwischen 18kmh und 20kmh. Das alles im Base Speed Modus.
Was muss ich bei Power-based (DPC) konfigurieren, dass er konstant fährt ?
Gruß
Reaktionen: Jou2021 und GeoBot
Ahso okey na dann möchte ich mitteilen das dass auch für den ES4 gilt.
Nur im Speed based mode gedrosselt mit V-Max Beschränkung.
Und vielen dank für die Wiederholung ich dachte nur eventuell ist was defekt da mir das vorher nicht so wirklich aufgefallen ist.
Reaktionen: GeoBot
Kann mir jemand sagen wieviel Ampere der Xiaomi Pro 2 beim Power limit maximal (noch gesund) verträgt? auch bei dauerbelastung.....
weiß jemand wie ich kers AUS bekommen
