Reaktionen: xxvrhxx
Ich hätte eine Frage zu den Einstellungen unter der aktuellen SHFW Firmware für den MI Pro 2.
Ich habe mir, dank der sehr guten Anleitung, 2 Profile erstellt.
Das Profil mit DPC als Gasannahme ruckt so beim anfahren.
Wie könnte ich das feiner dosieren.
Wann kommt die denn?
Das ehrenamtliche Team kann sicher Hilfe gebrauchen, die sie in ihrer Freizeit unterstützt, bring Dich also mit Deinem Fachwissen dort ein und hilf ihnen, dann geht es sicher schneller und du weißt genau, wann die nächste Version rauskommt, oder hast die vielleicht auch schon früher. 😉
Für den Fall, dass du jetzt antworten möchtest, dass du leider kein Fachwissen hast und nur die Software haben willst, übe Geduld und schweige!
👍🏻 Helfe gern bei allem was kein Elektrotechnikstudium erfordert.
Ich habe das ganze für meinen Pro2 eingerichtet und es funktioniert traumhaft.
Das einzige Problem ist die Einstellung vom Tempomat nach einer eingestellten Zeit diesen zu aktivieren klappt super aber die Funktion mit Single oder doppel Tap funktioniert gar nicht. Weder kurz los lassen noch kurz durchdrücken aktiviert den Tempomat.
Was mach ich falsch oder kann diese Funktion an meinem Roller so nicht funktionieren weil vielleicht der Gashebel ein anderer ist??
Sehr geehrte Kollegen.
Ich bin mir nicht ganz so sicher ob ich in richtige Thema schreibe.
Möchte nur gerne euch fragen wie ich an meinem G30DII Motor bremse Härter einstellen kann, hab seit paar Wochen so ein gefühl das es entweder nur ganz kurz bremst, oder gar nicht, normale weise beim bremsen könnte man hören das motor bremsen, jetzt höre ich das fast nicht, ich habe noch ein neuer G30DII da kann mann richtig. Merken und hören wie er dagegen arbeitet.
Hat jemand Erfahrung damit gehabt?
Kann mann das irgendwie einstellen.
Werde sehr dankbar wenn mir jemand ein Tipp geben kann.
Mit freundlichen Grüßen Alexej.
Danke.
Danke.
Hi Alexxej975 und herzlich Willkommen,
du kannst unter „Throttle&Brake“ - „Brake“ deine Bremskurve individuell konfigurieren.
Um dir eine Orientierung zu geben hier einmal die Bremskurve, welche GeoBot mal gepostet hatte.
Ich war an sich sehr zufrieden damit und konnte mich an den Werten gut orientieren.
1/4 28939
2/4 36255
3/4 41374
4/4 45000
Hi Leutz,
nach vielem Hin und her (inkl. Hardreset des Scooters) läuft die SHFW wie sie soll - vielen Dank dafür - endlich nicht mehr mit zwei Handys unterwegs!😇...
...mit einer Ausnahme: KERS ist definitiv noch vorhanden! Es wird ja geschrieben, dass KERS in SHFW nicht vorhanden ist.
Als ich früher noch mit CFW modifiziert hatte, war ein Einstellen der KERS-Stärke möglich, ich hatte es ganz ausgestellt. Insofern kenne ich den gefühlten Unterschied zwischen KERS on/KERS off.
Kann es sein, dass beim Überschreiben von FW 'Reste' der alten übrig bleiben und dann die Funktionen der neuen durcheinanderbringen?
Oder es größere Qualitätsstreuungen in der Modellreihe gibt? Ich finde es erstaunlich, dass noch keiner hier davon berichtet hat...
LG Guido
PS Wollte was in die Kaffeekasse tun, aber der Link funzt nicht...
Hallo Leute,
Kann mir jemand helfen.
Ich wollte mein Segway G30D2 von Audi wieder auf Original Firmware zurückstellen.
Habe über ScooterHacking Utility probiert auf Original Firmware zurückstellen.
FLASH danach LOAD FROM REPO und DRV 154
Jetzt steht bei mir BLE 1.1.7 DRV 1.5.4 BMS 1.5.8
Auf Original Segway App steht Firmware v1.5.4
Scooter fährt ganz schlecht.Hat am Anfang überhaupt kein Kraft.
Wenn ich Handbremse ziehe dann blinkt Bremslicht.
Ich habe gedacht ich kann über Original App auf neue Firmware Update machen aber das geht leider auch nicht.Steht ihre Firmware ist aktuell.Ich habe davor aber Firmware v1.7 gehabt.
Über ** Bezahlsoftware ** habe ich auch schon probiert.
Default Official Firmware DRV126MAX
Diese Firmware ist noch älter da steht v1.2.6
Der Scooter kann man noch über Original App sperren.Bei diese Firmware blinkt das Bremslicht auch.Über Original App kann man auch nicht auf neueste Firmware Updaten.
Helfen Sie mir bitte Scooter wieder auf Original Firmware zurückstellen.
Danke im Voraus.
Hallo, kann dir leider nur mit zwei Links helfen, hoffe du findest darin deine Lösung:
Danke für die Antwort aber hier steht leider keine Lösung für mein Problem.
Ich habe jetzt neue Versuch über ScooterHacking Utility gemacht.
FLASH-LOAD FROM REPO-DRV173-COMPAT
Jetzt funktioniert alles wie beim Original Firmware.Wenn man Handbremse betätigt dann blinkt kein Licht mehr.
Der Scooter fährt wieder wie frühe.Er beschleunigt sich sehr gut wieder.
Jetzt die Frage.Ich habe davor Original Firmware 1.7.0 gehabt jetzt zeigt mir in Original App 1.7.3
Ist das Normal???
und folgendes ich kann jetzt nicht mehr mit dem ScooterHacking Utility verbinden.
Die für die Audi-Modelle typischen Versionsnummern lassen sich nicht über die REPO wiederherstellen, denn diese weichen mittlerweile von der herkömmlichen Firmware eines G30D ab. Stellt man den Originalzustand wieder über ein Update mit der Segway-App her, installiert man damit die aktuellste OFW aus dem Hause Ninebot. Diese Versionen sind in der Regel restriktiv und verhindern eine BT-Verbindung mit den bekannten ScooterHacking-Apps.
kann man die erstellten Profile der SHFW eigentlich irgendwie "speichern" also ein backup erstellen, falls man was verstellt hat und sein voriges backup wiederherstellen möchte oder zB von einem anderen Smartphone nutzen möchte?
Danke für die Antwort.
Originalzustand wieder über ein Update mit der Segway-App war bei mir nicht möglich.
Kann es sein wenn eine Neue Original Update von Segway kommt dann könnte ich vielleicht Updaten?
Über was kann ich Original Audi Firmware wieder installieren?
Wie ich schon geschrieben habe habe ich jetzt DRV1.7.3-COMPAT kann man mit diese Firmware so fahren?
Meine Meinung der Scooter fährt sich genau so wie früher mit Original 1.7.0
Du kannst diese Firmware natürlich auch so nutzen. Die letzte bekannte Firmware ohne Restriktionen war allerdings die DRV 1.6.3. Auf diese Version könntest du per SHU downgraden. Das funktioniert aber erst, wenn deine BLE 1.1.7 auch "entschärft" wurde. Hier empfehle ich gerne ein Downgrade auf BLE 1.1.4.
Mit diese Firmware was ich jetzt habe 1.7.3 kann ich nicht mehr mit SHU verbinden.
Ich weiß nicht warum.DRV 1.6.3. habe ich schon vor 1.7.3 ausprobiert und da habe ich geblinkte Bremslicht gehabt.
Weißt du wenn in paar Monaten kommt neue Original Update wird meine jetzige Firmware 1.7.3 überschrieben?
