Wo genau soll das sein, wo ich die Motorbremse einstellen kann? Bei mir ist sie seit ich SHFW drauf hab aus!
Du sprichst, denke ich, von der Energierückgewinnung und der automatischen Motorbremse (KERS), die beim Loslassen des Gashebels aktiviert wird. Das System ist durch die SHFW deaktiviert. Die eigentliche Motorbremse, die beim ziehen des Bremshebels aktiviert wird, sollte jedoch funktionieren.
Allerdings gibt es hier einige Scooterfahrer - einer davon bin ich - die keine bzw. kaum Bremsleistung der Motorbremse feststellen können.
Um das Thema Bremsproblem noch einmal anzusprechen ich lade einfach mal meine Einstellungen hoch und ich bin damit soweit zufrieden. Hab’s zwar etwas ausgereizt aber es funktioniert meiner Meinung nach gut Und ich komme vernünftig zum Stillstand.
Reaktionen: Dirk-77
..eigentlich wollt ich was nettes schreiben... auf einmal platzt dazwischen ein bann-würdiger Post von jemand der Leute als Boomer bezeichnet, aber selbst vom Spoonfeeding keine Ahnung hat, auf den Rest geh ich erst recht nicht ein, lieber gebannter User.. es steht dich gern in anderen Foren auszutoben, hier nicht.
Firmwarethreads mit persönlichen Beleidigungen, meine Lieblings Freizeitbeschäftigung.
Lösche OT & hau mal einen raus.
Edit: Was habt ihr denn mit dem gemacht, ganz schön am "rumragen" der Gute! Jetzt werd ich auch privat geschimpft :eek: 😅
Back 2 Topic ;)
Hat jemand eine solide cfw die mit 154 weniger veebrauch hat und echte 31 fährt mit stärkerer Motorbremse.
Für G30D Mit Gen2 Motor rest Serie
Fährt er auch dann durchgängig bis 10-20% seine echte 30-31?
und bis zu wie viel kann ich die elektro Bremse einstellen kenne mich nicht so aus
Die eingestellte ampere hat keinen Einfluss auf die endgeschwindigkeit, sie bestimmt sozusagen die Kraft die du zum beschleunigten bzw Geschwindigkeit halten einsetzt.
Die empfohlenen Max Werte kannst du im ersten Beitrag nachlesen….
leider finde ich trotz mehrfacher Suche keine Antwort darauf, wie die Original-Ampere-Werte für einen Xiaomi Pro 2 lauten, der mit SHFW auf Stock-Profil eingestellt werden soll. Habe selbst einen Max G30D II, da habe ich die Werte. Kann mir da biite jemand weiter helfen? Danke im Voraus, Robin
Hat sich erledigt - im falschen Forum gesucht... war wohl schon was spät....
Reaktionen: Gerhard
Ich habe mal eine Frage und zwar kriege ich höchstwahrscheinlich diese Woche mein 5s5o 21v mod Akk (intern). jetzt habe ich mir den Artikel durchgelesen und einige Dinge zwar kapiert nur bis zu dem Punkt mit der bms emulation steht nur wenn man keine Ahnung einfach die Finger von lassen aber ich werde das in zukunft definitiv brauchen. Jetzt seid ihr gefragt und zwar was muss ich da genau einstellen?
dann der nächste Punkt auch die motorstecker werden auf amass mt60 Stecker umgerüstet, mal so nebenbei.
dann möchte ich mein Scooter nicht auf Geschwindigkeit trimmen sondern genau das Gegenteil er soll seine 22 weiterhin fahren und ne die Reichweite soll sich halt signifikant erhöhen, ich habe mir schon im Vorfeld Gedanken gemacht ala URI.
Nur weiß ich nicht was genau da eingestellt werden muss, dass der weniger Verbraucht aber gleiche effektität wie vorher hat.
ich will schon gerne mit der SHU arbeiten, weil sie schon mehr bietet als ** Bezahlsoftware **. ** Bezahlsoftware ** ist definitiv nicht schlecht im Gegenteil für den Anfang war es perfekt aber die Einstellmöglichkeiten bei SHU sind definitiv vielfaeltiger.
tut mir leid, falls sich einige Rechtschreibfehler eingenistet haben nur habe ich zurzeit leider keine Möglichkeit das übern pc zu machen alles und muss mich vorerst mit dem Handy zufriedenstellen.
Du hast einen G30D mit einer BLE 1.1.7 und einer DRV 1.7.1. Die BLE 1.1.7 ist eine restriktive Firmware, die du auf jeden Fall auf BLE 1.1.4 downgraden solltest.
Deine DRV 1.7.1 wird wahrscheinlich aus deinem ** Bezahlsoftware **-Versuch stammen. Versuch diese Version mal mit der SHU auf DRV1.6.3 downzugraden. Falls das nicht gelingt, kannst du dir sicher sein, dass die Version von ** Bezahlsoftware ** stammt. Ansonsten einfach erstmal nach folgendem Tutorial downgraden.
Mein Fehler da ist schon die drv 1.6.0 drauf. Die 1.7.1 war auch von ** Bezahlsoftware **
Das ist wieder eine andere Firmware. Was treibst du da genau?! Die DRV1.6.0 ist eine ältere OFW. Die BLE 1.1.7 verhindert trotzdem, dass deine Tuning-Apps vernünftig funktionieren.
Die war schon drauf bevor ich überhaupt was gemacht habe… ich hab nichts installiert desgleichen. Soll ich einfach nach der Anleitung vorgehen oder was soll ich machen?
Das wäre mal ein Anfang. Dein erster Screenshot war mit DRV 1.7.1, dein zweiter mit DRV1.6.0, daher frage ich danach, was du da eigentlich tust.
