liege ich richtig in der annahme, dass die untere einstellung bewirkt das der scooter ausrollt ohne abzubremsen? und wenn ja: kann ich sie bedenkenlos aktivieren wenn mein roller, hardwaretechnisch, unverändert ist? /G30D II
Fahre einen Xiaomi, funktioniert einwandfrei, auch die elektronische Bremse funktioniert.
Wie sich das bei deinem Scooter verhält, einfach ausprobieren.
Reaktionen: seasonsgo
danke dir, dann fahr ich nun mal mit aktivierter einstellung zur arbeit und teste.
hatte nur etwas bedenken ob ich da was kaputt mache o.ä. wegen der ausgeschalteten KERS geschichte (bin diesbezgl. nicht wirklich informiert) :)
Hallo ans Forum!
Ich bin noch relativ neu im Thema Scootertuning, doch mir stellt sich die Frage, warum hinterlegt man nicht einfach in der Tuningfirmware eine "Panik"-Tastenkombination, mit der sich alle weiteren Profile (2 und 3 ) automatisch löschen? Wenn man somit unter Profil 1 das Standard-Profil ablegt ... und unter Profil 2 und Profil 3 ein Tuningprofil, dann hat die Scootersoftware nach dem Drücken der Panik-Tastenkombi das Tuning-Profil 2 und 3 komplett gelöscht. Damit wäre man deutlich sicherer, als wenn das Startprofil beim Neustart immer Basis ist und über eine Tastenkombi dann direkt auf ein Tuningprofil umgeschalten werden kann .
Alternativ wäre dazu ggf. noch ein Startschutz eine gute Sache, bei dem beim Neustart eine Entsperrungs-Pin gefragt wird. Wenn diese nicht korrekt eingegeben wird, löscht der Scooter ebenfalls alle Tuningprofile und hat nur noch das Basisprofil gespeichert. Für den Fall der Fälle weiß niemand die korrekte Pin außer dem Ersteller der Tuningprofile. Muss der Scooter nun der Rennleitung vorgeführt/gezeigt werden, gibt man einfach eine falsche Pin ein (die Rennleitung merkt gar nicht, dass das eine falsche Pin war, doch die Firmware löscht damit die Tuningprofile) und alles ist gut ;-)
Servus aus München ;-)
Dank Geobot durfte ich heute auch die SHFW installieren.
2 profile erstellt (Stock & Speed)
1. Ist das eigentlich gewollt, dass die Motorbremse nicht mehr mit bremsen tut? Vor der SHFW war die Bremse hinten ja auch aktiv. Die ist nun nicht mehr aktiv... Ich rede jetzt nicht vom KERS.
Muss ich das noch irgendwie aktivieren ?
2. Beim Stock Profil habe ich 25A angegeben. Wieviel kann ich beim Speed, wo ich gerne 30 Kmh fahren möchte, angeben? 30A?
Moin moin
Ich habe eine Frage zum Thema auf original Zustand wieder zurück setzen? Bei mir lässt er mich egal welche Firmware ich drauf mache nicht mehr in die Segway App. Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Gruß Tobi
Der Weg zurück zur Updateberechtigung per Hersteller-App klappt nicht mehr. Das ist bereits seit längerem bekannt bzw. Gewissheit.
Also hat man gar keine Möglichkeit mehr zurück zu kommen in die Segway App oder was wäre ein Weg? Neuer Controller?
Das stimmt, deswegen wäre die VLT Firmware die es zur zeit nur für xiaomi gibt ne super Lösung ,wenn die auch für Ninebot geben würde, da kann man sehr einfach zur Originalen zurück und wieder updaten
Wo kann man bei SHFW die hintere elektrische Bremse einstellen ? Egal, bei was, es funktioniert nicht bei mir.
Habe das updateBaseTest 0.2.5 drauf.
Also hat man gar keine Möglichkeit mehr zurück zu kommen in die Hersteller-App oder was wäre ein Weg? Neuer Controller?
Was klappt jetzt bei Dir nicht? Die Hersteller-App kannst D ja auch dann nutzen, wenn Dir diese keine der ohnedies nicht wünschenswerten Updates anbietet. Da die Hersteller-App übrigens so rein gar nichts gut kann, wenn man mal von den Zwangsupdates absieht, macht deren Nutzung eigentlich schon per se entbehrlich. Aber klar, wer sich natürlich von seinem Smartphone-Betriebssystem verapplen lässt, ist halt auf die wenigen dortigen Apps angewiesen. Alle anderen greifen ohnedies lieber zu den wesentlich leistungsfähigeren "m365 Tools" und ähnlichen Apps.
Und nein, ein neuer Controller alleine verhilft auch nicht zur Updateberechtigung, weil die vom E-Scooter übermittelten Daten (also die Controller-UUID, die Seriennummer sowie die drei Softwarestände) mit einer Datenbank abgeglichen werden. Nur dann wenn die übermittelte Kombination mit jener in der dortigen Datenbank für dieses Fahrzeug hinterlegten übereinstimmt gibt es grünes Licht für Updates,
habe SHFW wunderbar zum laufen bekommen und hat auch alles geklappt mit 2 Profilen. Als ich aber das dritte eingestellt habe konnte ich mich seitdem mit keiner App mehr mit dem Roller verbinden. Die Apps finden den Roller aber beim Pairing wird immer abgebrochen oder es passiert gar nichts. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Also ich kann gar nicht erst in die App reingehen er sagt dann immer das ein Softwareupdate gemacht werden muss. Sonst kann ich die App nicht nutzen.
Wenn ich dadrauf klicke bin ich wieder hier
Dann weiß ich auch nicht. Wer schlau ist, nimmt die Hersteller-App erst gar nicht, gibt genug Alternativen, die weitaus besser sind.
Reaktionen: Sefyu
Hallo zusammen
Ich habe alles so konfiguriert wie es auf der ersten Seite beschrieben wurde. Mein G30d fährt 25kmh. Soweit so gut.
Allerdings bin ich vom Fahrverhalten des Rollers etwas enttäuscht. Der Scooter fährt sich überhaupt nicht geschmeidig. Sehr ruppig. Gasannahme ist sehr nervös. Habe die Ampere auf 18A gestellt aber es gibt trotzdem immer wieder einen Ruck wenn man Gas gibt.
Beschleunigungskurve habe ich manuell eingestellt, hat aber wenig gebracht.
Kann mir jemand sagen wie ich den ** Bezahlsoftware ** wieder verwenden kann? Mit dem ** Bezahlsoftware ** fuhr sich der Scooter auch mit 25kmh viel geschmeidiger. Die Gasannahme war deutlich weicher abgestimmt und die Beschleunigung gleichmässsiger. Selbst bei "Region - US" also 30kmh, war das Fahrverhalten viel angenehmer.
Habe den Scooter mittels Ninebot App wieder auf Original gesetzt. Wäre froh wenn mir jemand sagen kann wie man von Original Software auf -> ** Bezahlsoftware ** wieder verwenden kann?
