Diese Einstellung hatte ich am Anfang für das "Original" Profil auch! Aber das Gas geben war mir zu Bissig und das kann mann ja mommentan auch nicht ändern wegen den Pug!
Also scheint das normal zusein bei DPC dass nur die vordere Trommelbremese bremmst bez. funktioniert?
Nein, wähle dort wo du auch eco, drive und sports wählen kannst auch mal Brake aus und erstelle eine Kurve von mir aus auch auf Auto, erstellen musst du sie trotzdem. Das gleiche gilt auch für eco und drive, da hast du es dann vermutlich auch nicht gemacht und in den modis nimmt er jetzt kein Gas an.
Hallo A alkabone00,
ich denke bei dir tritt das gleiche Problem mit der elektronischen Bremse auf wie bei Dirk-77 Dirk-77 und bei mir. Die elektronische Bremse reagiert trotz richtiger Einstellung nach Anleitung und Empfehlung von GeoBot GeoBot nicht richtig oder bremst fast garnicht. Leider konnte ich das Problem ebenfalls noch nicht beheben.
D Dirk77: Bremsen schon neu eingestellt?
Reaktionen: alkabone00
Hallo A alkabone00,
Es tut mir leid, aber ich habe es noch nicht probiert. Ich habe aber nach wie vor das Gefühl, dass die hintere Bremse nur ganz leicht mitbremst - wenn überhaupt. Ist mir zu riskant, die Trommelbremse lascher einzustellen. Im Moment komme ich leider auch kaum zum fahren. Wenn ich mal ein wenig Zeit habe, werde ich aber weiter justieren. Sowohl in der App, als auch an der Trommelbremse.
will mir einen gebrauchten G30D II kaufen und würde gerne wissen worauf ich achten muss, welche Firmware der Roller haben muss damit ich den Spaß hier ohne ST-Link machen kann. Das konnte ich leider keinem der beiden Startposts entnehmen.
Und mit welcher App könnte das der alte Besitzer rausfinden ohne das Zwangsupdate durchzuführen? ;D
Danke und Grüße
Edit: Ein Downgrade traue ich mir zu. Welches ist quasi das höchste was man noch Downgraden kann?
Danke und Grüße
mit SHU app laden und bei kauf verbinden dann siehst du welche DRV version der Scooter hat , sollte max. DRV 1.7.13 oder 1.7.3 sein .
bzw fragen ob er schon mit der materie geflash hat ;)
SHU app : https://utility.cfw.sh/ <-- Android !
Reaktionen: neoroller
Wünsche euch einen guten Tag
Habe mir erst gestern einen Xiaomi Pro 2 gekauft (hatte zuvor so ein Doc Green Modell 🤮).
Ich hatte rund 1 Monat das Forum durchforstet und bin dabei auch auf die SHFW gestoßen.
Also was soll man sagen -> einfach perfekt !!! 😍
Mit der Anleitung auf Seite 1 hat es super geklappt (man muss aber auch alles durchlesen und sich dabei ein paar Gedanken machen).
Hatte zuvor die Nexgen V247 geflasht und dann eben mit der SHU App die SHFW. Ich finde es sehr angenehm das Änderungen direkt an den Scooter übertragen werden und nicht erst neu geflasht werden muss.
Also alles TOP und DANKE alle die daran mitwirken.
Hi zusammen, mein Kompliment an die/den Programmierer - super Arbeit. Auch die Anleitung und das Forum überhaupt - TOP!!
Habe ein Problem mit dem Tempomat: Nutze DPC (die Möglichkeiten der Beschleunigungs-Kurve sind fantastisch!). Der Tempomat läuft ohne die Option ‚limit speed with DPC‘ wie früher, er wird immer schneller. Mit aktivierter Option hält er zwar die Geschwindigkeit, allerdings hört sich das unschön und auch für das System ungesund an (ich denke er gibt ausschließlich Vollgas für einen Bruchteil einer Sekunde, hört dann auf, dann erneut, das ganze mehrmals pro Sekunde). Das fällt mir vor allem bei geringen Geschwindkeiten auf.
Ist das bekannt?
PS: Das Problem mit dem Geräusch beim Runterbremsen habe ich trotz 0.25 auch noch…
Hallo Noel,
Gibt es schon Neuigkeiten, Durchbrüche oder sogar Termine für eine SHFW für die 3.1 Controller?
Ich lese überall mal, dass diese kommen soll. Bei anderen lese ich ** Bezahlsoftware ** unterstützt bereits 3.1 und manche sagen, es wird nicht unterstützt. Derzeit fahre ich noch mit einer vlt-fw, hätte aber gerne die Vorzüge der SHFW.
Grüße Robby
Moin, besteht die Möglichkeit die Verbindung mit Bluetooth zu unterbinden/ Mit Passwort zu schützen?
Mittlerweile wird die installierte Firmware von den Beamten ausgelesen:
Kontrolle Polizei
Da liest die Rennleitung anscheinend fleißig mit….
Das ist das gleiche Problem wie beim Versions spoofing, das lässt sich auf dem ersten Blick erkennen, leider….
Eine Lösung wg bt:
Da müsste man die bt Antenne mit einem Schalter ausrüsten, diesen mit der Bremse koppeln, dann lässt sich nur mit gezogener Bremse mit dem Roller verbinden…
(Ach Mist, jetzt weiß das auch die Rennleitung 🤣🫣)
Vielleicht kann in den nächsten SHFW Versionen ein Shortcut für automatisiertes Flashen der Stock FW implementiert werden!?
Anstatt mit Bremse+Power ein Profil zu laden, wäre ein direktes GM Ähnliches zurücksetzen super.
Dann könnte im Falle einer Kontrolle überhaupt nichts nachgewiesen werden.
Ich bezweifle das die Polizei ohne richterlichen Beschluss den Scooter auslesen darf. Jedenfalls wenn du nicht durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen bist.
Du bist ja Lustig 😅 ohne Password sagen die beamten dir, bitte Einschalten wir wollen auslesen.
Jetzt hast du da auf einmal ein Password, und der Beamte, ja wenn das so ist, kann ich nix machen :ROFLMAO:
Er würde also nicht fragen, bitte entsperren, oder sich wundern, warum hat der auf einmal ein Password?
Was würde das bringen? Wenns das gäbe, würde auch dies die Polizei mitbekommen und wenn Du dann in eine Kontrolle kommst, läge es für die doch nahe, dass man was zu verbergen hat. Somit hätte die Polizei einen begründeten Verdacht und könnte den Scooter an Ort und Stelle sicherstellen um weitere Schritte einzuleiten. Das hieße, man hätte keinen Zugriff mehr zum Scooter um Tuning rückgängig zu machen etc. und würde vermutlich dann gezwungen das Password rauszurücken.
Ich kann den Beitrag " Kontrolle Polizei" gar nicht lesen.
Mit was wollen die es den auslesen? Bzw. was steht dort?
Wenn da die normalen Firmware-Versionen stehen ist doch alles okay, dürfte halt nicht die Abkürzung SHFW dort mit drin stehen.
Wo finde ich die eigentlich die Antenne?
