warum kommt SHFW nur auf 34km/h und ** Bezahlsoftware ** auf 40km/h mit 13s
Warum muss man denn mit dem winzigen Scooter schneller als 30 sein?
Das reicht doch dicke aus.
Für schneller ist der einfach nicht ausgelegt.
Wenn man unbedingt extrem tuning betreiben möchte, dann sollte man auch den Lenker verbreitern, bessere Reifen und Bremsen verbauen.
Ansonsten kann das ganz böse enden.
Ja und wenn du dann immernoch maximal speed aus dem Scooter pressen willst, dann wechsel den controller gegen einen VESC.
Alternativ direkt nen elektro Motorrad kaufen.
Das ist dann wenigstens auf die Geschwindigkeit ausgelegt.
Wenn ich in z.b. Profil 2 mit SH als Max Speed 25 km/h speichere, fahre in Profil 2 Bergab BREMST mein Xiaomi Pro 2 dann wenn er über 25 in dem Moment kommt .... AB!
kann ich das abschalten bzw. drosseln des Motors an dieser Stelle irgendwie abschalten ?
würde Speed Limit gern auf 25 stehen lassen (ja, ich weiß, könnte das Profil auch auf 30 oder 35 stellen was das abregeln "versetzt")....
Versuch es mal mit der Option Motor ausschalten wenn man kein Gas gibt. Die Motoren haben einen widerstand im Leerlauf der dich Berg ab bremst. So funktioniert auch der bekannte Bug vom G30D mit dem kurz zurückschieben und rollen lassen.
ich habe einen Ninebot G30D mit dem neuen Controller.
Anfang 2023 habe ich mich zuletzt mit dem Thema Flashen mit SHU beschäftigt. Damals ging dies mit dem neuen Controller nicht.
Gestern habe ich dann mal wieder hier ins Forum geschaut und bin mir jetzt nicht sicher, ob es mittlerweile (mit dem aktuellen SHU) nun doch möglich ist.
Angefügt habe ich die Daten meines ninebot, welcher nie über die offizielle App freigeschaltet wurde.
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand die Informationen geben könnte, ob es geht oder doch nicht.
Vielen Dank
Vielen Dank
Nur mal so nebenbei, es gitb schon die V2.2 der SHU-App.
Würde dir empfehlen, diese auch zu benutzen.
https://utility.cfw.sh/apk
Reaktionen: ACE
Die habe ich auch. Der Screenshot ist von Anfang des Jahres, also mit einer älteren Version von SHU.
Jetzt mit der V2.2
ok, ich scheine den alten Motor zu haben, da es noch CSTReifen sind und das Ventil auf der Seite des Kabels liegt.
Mir war nicht klar, dass dies wichtig ist, da im ersten Post nur im Zusammenhang mit einem downgrade gesprochen wird und der ja bei meiner SW Version nicht nötig ist, oder?
Diese Angaben sind für die G30-Supporter relevant:
Welche MCU wurde auf dem ESC verbaut? (Im Screenshot: STM32F)
Welche DRV-Version befindet sich auf dem ESC? (Im Screenshot: DRV 1.8.7)
Welcher Motor ist im Scooter verbaut? (Im Screenshot: An der 5. Stelle der S/N befindet sich ein X, der Motortyp ist also ein PA_H122 [v4])
Diese wichtigen Angaben lassen sich auf dem INFO-Tab der Scooter Hacking Utility (SHU) ablesen.
Die ersten fünf Stellen der Seriennummer sind für Supporter relevant, diese solltest du daher nicht zensieren.
Die nächsten zwei Ziffern sind das Baujahr, die darauf folgenden zwei Ziffern die Kalenderwoche in der dein Scooter gebaut wurde.
Da der neue Motortyp z.B. erst mit einer DRV1.8.4> anzusteuern ist oder ein AT32-ESC nicht unter eine DRV1.7.0 downgegradet werden darf, benötigt der Supporter eben eine detaillierte Auskunft.
Reaktionen: Seetiger und Pits0815
Danke für die Info. Hier dann noch einmal unzensiert
Damit kann man etwas anfangen. Dein AT32-Controller darf nicht unter DRV1.7.0 downgegradet werden.
Du kannst mal versuchen über deine DRV1.7.0 die DRV1.6.13-COMPAT aus dem REPO zu flashen.
Diese "COMPAT" ist nämlich für den Downgrade gepatcht.
Sollte das nicht funktionieren, versuch es mal mit der älteren SHU (2.1.1). MD5-checksum: 7bba44de17ab5bed09896c8b99e0939c
In dieser Version heißt die für den Downgrade gepatchte Version allerdings noch DRV173-COMPAT.
Wenn das dann funktioniert hat, kannst du mit der VLT187 oder der SHFW Regular-Base173-v0.2.6 weiter machen.
Solltest du das nicht hinbekommen, kann man zur Not auch noch per ST-Link den ESC zum Downgrade überreden.
Reaktionen: Mc Kuc
Vielen Dank, hat geklappt!
Ist es normal, dass beim Einschalten mit gezogener Bremse(Profil 2 wird aktiviert) eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt wird?
geht das ident für den F40 E auch schon ? dann werd ichs gleich heut abend testen ? bin auf der gepatchten Version mittels St link 1.8.4
Hi ihr lieben, schöner Guide. Eine Sache habe ich bei mir allerdings bemerkt. Wenn ich SHFW habe und diese eingestellt ist auf 22 Km/h, dann bremst der Scooter automatisch ab, sobald es etwas bergab geht. Das war mit der CWF nicht der Fall.
Ich habe bei der Geschwindigkeitsregulierung schon ein wenig versucht das zu ändern, bekomme es allerdings nicht hin. Jedes mal fängt der an abzubremsen (Leichtes stottern)
Könnt ihr mir da evtl. Einstellungen empfehlen ?
Ich habe die Regulierung momentan auf 25 km/h und auf 1%, weil ich dachte so bremst er nicht so abrupt.
