okay dann schaue ich das mal nach. Gäbe es denn irgendwelche Dinge, die gesondert beachtet werden müssten, weil das ein Audi-Modell ist? Oder habe ich da halbwissen im Kopf? Und ist mittlerweile bei der SHFW Software eine Möglichkeit zur Rekuperationseinstellung verfügbar? Der G30DII hat ja keinen Hebel mehr dafür...
äh was? Der II hat ein Kombi-Bremssystem, mit einem Hebel werden sowohl die elektrische/Motorbremse sowie die mechanische Trommelbremse betätigt.
Beim ersten Modell waren es halt einfach ein mechanischer Handbremshebel und ein elektronischer Daumendrücker.
Und das hat nix mit Rekuperation in SHFW vorhanden oder nicht, nix zu tun
So nun hab ich bei meinem neuen MAXG30E mal ein paar Daten ausgelesen und optische Kontrolle gemacht wie im Tutorial beschrieben:
- alten Typ Motor
- DRV 1.7.3
- BLE 1.1.7
- BMS 2.3.4
- UID fängt bei SHU mit "FF" an
Sieht so aus als könnte ich das Teil ohne Problem, Downgrades usw. flaschen oder?
- alten Typ Motor
- DRV 1.7.3
- BLE 1.1.7
- BMS 2.3.4
Völlig korrekt erkannt.
Reaktionen: JonnyFastx7
Danke erstmal für die rasche Antwort :)
Nun läuft der Scooter von Haus aus ja schon mit 25kmh.
Ich gedenke jetzt den Scooter mit SHU zu aktivieren und dann einfach mal die Region auf US umzustellen.
Damit sollte ja die "Bremse" bei 25kmh wegfallen und somit sollte der Scooter ja schon mal freie Fahrt für ein paar kmh mehrt haben oder?
Und das ohne tiefgreifende SW-Änderungen am System, richtig?
Hey, ich wollte mal eine Sache allgemein fragen:
Seit September letzten Jahres ist mein G30DII mit Audi mit der SHFW Firmware versehen (es findet sich um das Modell mit noch dem alten Chip, jedoch war die neuste Firmware installiert so dass mittels ST-Link ein Downgrade durchgeführt wurde und dann SHFW aufgespielt). Hat sich seitdem etwas an der Software getan, die verfügbar ist? Ich selber verfüge über kein Android Handy und ich meine im Kopf zu haben, dass man, vor allem bei den Audi Modellen, etwas beachten müsse (oder es zumindest sein kann, dass gewisse Dinge minimal anders sind).
Deswegen meine Frage: hat sich seit September letzten Jahres etwas an der SFWH Software verändert/verbessert? Und wenn ja, kann ich dies einfach unbedenklich auf den Scooter aufspielen? Dann würde ich mir mal ein Android Handy ausleihen.
danke
Im Oktober gab es eine neue shfw (shfw0.2.6) aber bist du dir sicher das du eine shfw installiert hast oder eventuell doch eine cfw? Wer hat dir das installiert ? Ein Bekannter oder hast du den Scooter schon so gekauft ?
Ab Werk konnte man bei meinem Scooter einstellen, dass bei dem loslassen von Gas automatisch rekuperiert wird. Diese Einstellung war in der SHFW Software im September 2022 noch nicht möglich.
meine Frage lautet, ob sich daran etwas geändert hat?
es war die shfw, das weiß ich. Weißt du zufällig, ob es nennenswerte Neuerungen in der Version gibt?
Mittlerweile gib es die konfigurierbare Auto-Brake. Kauf dir lieber ein günstiges Android Device, dann bleibst du aktuell und bekommst die Änderungen mit.
Reaktionen: Blatorone und Stoindl
Es gibt zahlreiche Neuerung, ich Schließe nicht da GeoBot GeoBot an und empfehle dir ein günstiges Android Gerät zu kaufen (min Android 6 war das glaube ich )
Editiert, denn es war Android 6
Moin, ich habe seit letzter Woche meinen ersten Scooter, den G30D 2. Jetzt hab ich mir die Anleitung hier durchgelesen, aber blicke noch nicht ganz durch.
Vorab sind hier meine Softwareversionen, die ich mit der Hersteller-App ausgelesen habe:
BLE 1.1.7
BMS 1.7.4.1
Master 1.7.14
Liege ich richtig, dass mit "Master" hier "DRV" in der Anleitung gemeint ist?
In der Anleitung gibt es den Punkt:
SHU v2.1 kann bei den G30 Max Scootern nur bis DRV173
Demnach wäre ich mit 1.7.14 drunter oder? Denn der nächste Punkt:
Ab einer DRV183 (oder DRV1.7.13 je nach App angezeigt) und aufwärts kann der Controller nicht mehr per App (Bluetooth) geflasht werden.
verwirrt mich, 1.7.13 jetzt doch zu hoch oder wie ist das gemeint?
Der zweite Punkt ist mit dem Motor neu/alt.
Habe die Reifen von GREEN TIRE drauf aber das Ventil fahrtrichtung links, die Seriennummer fängt mit 6 an. Ist das dann noch der alte?
Danke im vorraus.
Danke im vorraus.
Der neue Motor ist direkt zu erkennen, der alte hat auf einer Seite noch eine abgemusterte Kappe und der neue sticht auch mehr raus, Bilder sind auch auf der Startseite zu entnehmen. 1.7.14 wäre demnach auch in anderen Apps 1.8.4 also nope nicht so ohne weiter möglich
Reaktionen: retrodude
kann mir bitte jemand erklären, was diese zwei Punkte genau bedeuten?
was bewirken diese beiden Punkte und wie korrelieren sie miteinander?
danke!
Hallo zusammen ich bin neu hier. Ich habe nach der Anleitung meinen neuen G30D 2 auf BLE 1.4 downgradet. Meine drv ist bei 1.7. Das Flashen auf die regular Base 1.7.3 funktioniert auch nach mehrfachem Neustart nicht. Muss ich vorher noch etwas erledigen ? Vielen Dank.
EDIT
Hab's hingekriegt. Ist geflashed. Vielen Dank.
EDIT2
Jetzt ist zwar die regular Base 173 drauf aber mein escooter zeigt nun permanent 54kmh auf dem Display und Gas scheint nicht zu gehen. Habe ich etwas übersehen?
EDIT3
Alles im Lot.. wer lesen kann der ist.. vielen Dank mir ist nun klar weshalb und wieso
EDIT2
Auch hier hilft das Lesen der großartigen Anleitung auf Seite 1! Das ist der Akkustand! Und wenn er kein Gas annimmt, dann solltest Du erst einmal alle Einstellungen in Ruhe durchgehen. Ebenfalls einfach Schritt für Schritt nach der Anleitung auf Seite 1.
Reaktionen: GeoBot
Jop, zu schnell in den Panic Mode gegangen siehe edit 3 aber danke.
danke!
Schau mal hier rein, denn da habe ich diese Einstellungen angesprochen.
