Ne, schade, der Haken ist nicht gesetzt…
Kleine Ergänzung: Ich hab vorhin einmal über Load from Repo ne andere DRV aufgespielt, dann ging es wieder. Nachdem ich ist SHFW wieder installiert hab, funktioniert es wieder nicht.
Das machen, was oben steht - Haken setzen, dann wieder rausnehmen. Startprofil auf Eco setzen, speichern, dann wieder auf das gewünschte umstellen, speichern. Ist leider noch ein Bug.
Moin Leute, habe einen G2. Das Tuning wie am Anfang beschrieben hat funktioniert. Allerdings kann ich keine Profile mehr Wechseln, heißt der Doppelklick auf den Knopf funktioniert nicht mehr. Kann aktuell nur in Sport fahren. Kann mir jemand helfen wo ich einen Fehler gemacht habe?
Wahrscheinlich musst du im shfw diese Einstellung s mode only an wählen und wieder abwählen. Ist ein bekannter Bug und ich hatte ihn auch.
Eine Bitte um Hilfe:
Habe meinen G30D 2 mit dem Unlock Bot erfolgreich downgraded, anschließend SHFW geflashed und meine Profile erstellt. Dabei u.a. auch das Dauerlicht aktiviert. Jetzt stoße ich auf das Problem, dass das BT Pairing nicht mehr funktioniert, da das erforderliche Toggeln des Power/Licht Schalters nicht funktioniert. Weder mit der SHU App noch mit Scootbatt noch mit der Segway App. Mit den Suchbegriffen BT/Paring/Toggle/Licht habe ich nichts gefunden - hat jemand eine Idee ? BT Reset, Telefon Reset habe ich erfolglos probiert, GPS am Handy ist an.
Herzlichen Dank ! Rainer
vielen Dank für die rasche Antwort! Da war tatsächlich nichts gesetzt weil ich dachte, dass die nur für einen elektronischen Bremshebel sind, da ja eine Kurve hinterlegt wird. Heißt das also, im mechanischen Bremshebel ist kein Schalter sondern auch so eine Poti oder ein HAL Sensor verbaut?
Sollte ich dann besser die “Autobreaks” auf 0 lassen?
Moin
Kannst du bitte nochmal genau sagen, welche Werte du wo eingestellt hast???
Bei mir ist es nämlich genauso. Aktuell habe ich die Autobreak aktiviert, aber immer, so wie bei dir, wenn ich den Bremshebel benutze, deaktiviert sich die E-Bremse.
Ich wollte es genauso, das beim Bremsen mit Bremshebel die E-Bremse aktiviert bleibt....
Da steige ich noch nicht so ganz durch, bei den Einstellungen....
Grüße
Gido
Hi zusammen, gibt es bei Hacking Ut. auch eine Einstellung die speziell für längere Steigungen gemacht ist.
zB. mehr Drehmoment, weniger Speed.
Das ganze ohne das der Motor abraucht.
Grüße Jubaea🙂
Meine Hoffnung war es das jemand schon ein solches erstellt hat
eine CustomFirmware ist wie der Name schon sagt, eine persönliche anpassbare. Das ist ja das tolle an SHFW, jeder kann einstellen wie es für ihn am besten paßt -> und das muss bei einem anderen Fahrer/Fahrprofil nicht der Fall sein.
Also ausprobieren - Werte können trotzdem gern geteilt werden.
Falls jemand dasselbe Problem haben sollte, habe zufällig eine Lösung gefunden: Ladegerät anschließen, dann Verbindung anstoßen, wenn Aufforderung zum Toggeln des Powerbuttons kommt, das Ladegerät wieder abstöpseln. Dann funzt es.
Reaktionen: wolfgang_g und Gobi
ich möchte meinen G30D Gen 1 wieder auf Serien-DRV zurück flashen.
Mir wird aus der REPO die 1.8.11 (Compat) angeboten. Kann ich mit dieser Version in der Segway-App auf 22 Km/h stellen und später wieder zurück auf SHFW?
Achtung: Obwohl die 1.8.11 ausgewählt werden kann, wird nur die 1.8.7 geflasht. Somit Legal nur 20 Kmh möglich...
Sehr geehrte Rollerplauscher,
nach dem wir alle sehnsüchtig auf SHFW sowohl auf die neue aufgefrischte ScooterHacking Utilities App gewartet haben, gibt es mithilfe von GeoBot GeoBot nun eine Anleitung dazu.
Wir hoffen, dass diese euch helfen wird.
Gerne kann dieses Thema zu Fragen bezüglich SHFW o. zu der neuen Version von SHU beginnend ab Version 0.2.0+ genutzt werden.
Bei Bugs bitten wir euch direkt im erwähnten ersten Post zu ScooterHacking's Discord bzw. Telegram zu gehen.
Viel Spaß beim Tüfteln! 😊
Ich hab mir ein Ninebot eKickScooter E2 Pro gekauft...möchte ihn bissel schneller machen ..bin nicht der beste Techniker. Und möchte nix falsch machen .Kannst du mir da weiterhelfen. Lg
