Ich habe mit der 0.2.4 mehr Akku Verbrauch. Sonst habe ich es locker 2 mal Arbeit hin und zurück ( insgesamt 38km) locker geschaft mit mehr als 10 Prozent Akku zum Schluss. Heute bei 26 Prozent Akku zur Arbeit gefahren und nach 6km ist er schon ins rote gegangen und dann nur noch 15km/h gefahren und den letzten Kilometer musste Ich dann schieben.
Hallo an alle.
Ich habe einen Roller Xiaomi m365 pro 1 mit Standardbatterie.
Ich stelle Standardströme für alle Fahrmodi ein. =Speed-based= (25a\17a\7a)
Welche Einstellung soll in Absatz gesetzt werden =Current smoothness= ? (Es wird 500ma für angeboten D und Eco. 1000ma für angeboten S. Sind das Standardwerte für dieses Rollermodell out of the box? )
Noch eine Frage:
Programmeinstellung Swith off motor without throttle. (System settings - Other system settings - Swith off motor without throttle)
Kann ich diese Option aktivieren, wenn ich einen Standardakku habe? Wird sie besser rollen?
Danke.
Hätte auch die Frage zum "Switch off Motor without throttle"?
Ich versteh schon was die Option macht, aber wie macht sich denn das genau bemerkbar?
"Rollt" der Roller damit dann einfach so aus oder wie ist das gemeint?
Danke
Das mit dem höheren akku verbrauch ist mir auch aufgefallen (alle einstellungen beibehalten) (0.2.4)
Anstatt 35-38 km sind es jetzt ca 4-5km weniger. (G30LD mit großem akku)
Das mit dem ruckeln kann ich nicht sagen, da ich nur dpc fahre und stock profil ohne tempomat.
GeoBot GeoBot
Hast du Info's, was es mit dem Akkuverbrauch auf sich haben könnte?
Bei meiner 0.2.3 ist mir heute ebenfalls ein etwas höherer Akkuverbrauch als noch mit 0.2.2 aufgefallen... (Habe aber generell noch wenig Erfahrung mit dem Scooter, daher kann ich noch keine Langzeiterfahrung bezüglich Akku abgeben, aber gefühlt war die Prozentanzeige weiter runter als vor dem Update)
Lediglich eine Theorie. Man hat meines Wissens nach die Leistung der SHFW etwas angehoben.
Möglicherweise ist das der Grund. Leider habe ich keinen G30D mit entsprechenden Stock-Eigenschaften, mit dem ich das dann mal überprüfen könnte.
Kann man damit was anfangen?
Liegt der Akkuverbrauch in der Norm? Gewicht etwa 65kg und in etwa 24 Grad Außentemparatur.
Die gesamte Leistung wurde gefühlt angehoben. Hab im eco Modus 5A eingestellt wegen spazieren mit dem Hund. Zuvor hat es ewig gedauert bis ich ca 14kmh erreicht hab, was gewollt so war weil es angenehm mit dem Hund zum fahren war. Jetzt mit gleicher Einstellung fährt er ohne Probleme 20+kmh.(ohne Probleme im Vergleich zu vorher)
v0.2.5 ist nun draußen, Probleme mit der Bremse sollten jetzt weg sein. Der DPC-Algorithmus wurde ein wenig angepasst.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Sollten dennoch Probleme da sein, dann bitte hier o. im #shfw-Discord posten, danke! :)
Toll hab vorhin die shufw 02.4 drauf gemacht ,kann man das so einfach updaten und wie ...und noch ne frage hab Stock und 2 Profil eingerichtet um eco und drive zu machen ,muss man da doch den Scooter auf eco stellen und dann 1 Profil anlegen oder
Kann man einfach so updaten. Die alten Werte bleiben in der Regel erhalten.
Dort wo jetzt im CONFIG-Menü wahrscheinlich Sport steht, kannst du auch auf Drive, Eco und Brake umstellen.
Reaktionen: Skyfee
Beide Scooter (max + LD) geupdated. Keine Probleme beim Update gehabt. Getestet wird morgen. War bei beiden beim Bug vom Changelog betroffen. Berichte morgen.
Glaub bin irgendwie blöd ,hab mal getestet in Stock fährt der 22 km hab ich auch eingestellt ,nur der zeigt in Display die 22 km in normal an und in wechsel in rot ,und wenn ich Gas weg nehm in stand steht 21 jetzt km .....
Schau einfach mal, was unter User Interface eingestellt ist. Da ist die rote Anzeige zu suchen.
Unter Idle Dash Data und Alternating Dash Data sind zusätzliche Anzeigen möglich. Wenn dort etwas eingestellt ist, wechselt die Anzeige von km/h zu der zusätzlich eingestellten Anzeigeoption.
So das mit User interface hab ich auf off gestellt, und eco sieht so aus ,
Sorry nerve wohl ,bei eco drive steht ja unten noch Brake für was ist das
Bekomm eco und drive nicht zu laufen tut sich nix
Guten Morgen Skyfee,
du mußt bei jedem Profil (Normalerweise hast du 2 z.B. Stock und Speed) Sport, Drive, Eco, und Brake konfigurieren.
Brake bezieht sich auf deine Motorbremse hinten, die muss also auch individuell konfiguriert werden (z.B. gewichteabhängig)
Ok mach ich wenn kids in Schule sind ,bei Brake war ich drin da ist ja auch diese Kurven Einstellung, steht da auf auto hab ich so gelassen, weiß ja nicht welche Werte da man macht ,von bremskurven null Ahnung
Welcher Wert soll da rein geht ja von 0 bis 65 a
