Sorry falls ich es doch überlesen haben sollte (immerhin 42 Seiten...):
Gibt es eine Möglichkeit ein mit SHU angelegtes Profil, schnell evtl. mit einem Shortcut zu aktivieren ?
Mache das bisher in den SHU Einstellungen (weiter unten, Profil x oder y aktivieren), was auf diesem Wege aber nicht mal eben auf die schnelle geht.
Globale Settings... Profile Triggers. In der app um dann die jeweiligen Profile direkt am Scooter zu aktivieren..shortcut auf dem phone hab ich jetzt nicht gehört.
So mache ich das ja zur Zeit.
Allerdings hat das den Nachteil, dass dies jemand Uniformiertes
(trotzdem man rechtzeitig aus und wieder einschaltet, um damit wieder das 20km/h Profil zu haben)
bei einer Kontrolle ausprobieren könnte... (Keine Ahnung ob der das überhaupt dürfte ?!?)
Bin mit den SHU Möglichkeiten hochzufrieden. Drum wäre es gut das "andere" Profile nur noch mit der App
und nicht mit Brems/Gas etc. Startgriffen zu aktiveren sind. Davon will ich wegen evtl. Kontrollen lieber weg.
Wenn dies mit dem Profil wechseln jetzt noch schneller ginge als jedesmal in die SHU Einstellungen gehen zu müssen (um dort das Profil zu wechseln)
wäre das super.
Selbst bei meinen extrem Umbau Golf lass ich nicht mal einfach jemanden meinen Zündschlüssel umdrehen. Und schon gar nicht irgendwelche hebel oder Knöpfe drücken von Beamten. Wenn die Fragen wieso ich meinen Scooter ausgeschaltet habe... Sage ich "aus Höflichkeit und Rücksicht wie beim Auto" In aller Ruhe anhalten und ganz entspannt scooter ausschalten. Wenn Sie dann möchten das ich den Scooter einschalte mach ich das höflich und lande im normalen Profil. Keiner hat die Finger am Scooter zu nehmen bzw an dein Handy ran zugehen. Da muss man locker bleiben. Wenn ich ein unerlaubten sichtbaren umbau am Scooter wie Akku oder Umbau am Auto habe und er mir die weiterfahrt verbietet... Darf gerne der gutachter rann... Aber nicht die polizei.
Dass die das evtl. gar nicht dürfen mag sein (ich habe keine Ahnung wie das rechtlich aussieht),
aber es kommt immer darauf an, an welchen "Typus" man gerät und ob man dies bei einem "forschen Kollegen" in dem Moment aufhalten kann.
Da habe ich schon so einiges erlebt... von höflichen Kontrollen bis hin zu Beamten, die sich unsäglich schlecht benommen haben.
Es ist wie überall im Leben...
Wenn der Scooter gar nicht fährt, liegt das nicht an der SHFW, sondern an den nicht richtig konfigurierten Werten hier "3. SHFW - Throttle and brake".
Möglicherweise habt ihr auch nur den "Sports" Modus konfoiguriert und seid jetzt in "ECO" oder "DRIVE", den ihr außer Acht gelassen habt.
Wie kann ich die Eco und Drive Modus konfigurieren ?
Der Roller läuft bei mir nur im Sport Modus
Indem du auch diese beiden Modi, Eco und Drive (mindestens für Throttle und Brake) konfigurierst.
Ansonsten bleiben die Modi dort auf "Null" und damit geht dort nichts vorwärts.
Du kannst doch unter "Tools" - "AUTOMATE" - "Set SHFW profile" das Profil einstellen, was automatisch beim App-Start eingestellt wird. Dazu noch "3Punkte" - "Auto-connect on app start".....
Man braucht dann nur die App starten und der Roller stellt sich auf das Profil. fertig.
Reaktionen: eslanger
Und zusätzlich, stellst du, siehe Bild ...Handbremse ziehen und 1x Mal Startknopf drücken ein, dann bist du wieder im Stock.
Da steh ich grad auf'm Schlauch
Warum ich zusätzlich das "so" einstellen sollte, wenn er doch bei einem Neustart ohne Bremse/Gas sowieso in die Stock Einstellungen booten soll ?
Dann musst du deinen Scooter nicht ausschalten, ist nur kurz den Knopf drücken, Handbremse dabei ziehen und du bist wieder in Stock.
War nur ein Tipp, da viele ein Problem mit dem ausschalten haben, bei einer Kontrolle.
Ahhh, das wusste ich, nicht das dies so "on the fly" geht.
Dachte er muss dafür immer erst aus und wieder neu eingeschaltet werden.
Wow, Danke !
Ja sehr geil. Das geht ja alles genau so wie ich es mir gewünscht hatte.
Ich Trottel hatte die zwei untersten Optionen bei Profil Settings nie richtig gelesen.
SHU gefällt mir jetzt noch besser als schon zuvor.
Herzlichen Dank an euch beide !
Ist es möglich in SHU erstellte Profile zu speichern, bzw. diese configs kopiert für ein weiteres Android Phone mit SHU zu nutzen ?
Möchte alle Profile für die beiden Roller nun auch gelegentlich von einem anderen Phone "steuern" können.
Freilich könnte ich die auch alle im 2. Phone neu anlegen, aber vielleicht gibt es ja einen eleganteren Weg.
Hi, ich habe mit der ScooterHacking App so ein paar Sachen Optimiert, damit ich schneller fahren kann und besser den Berg hoch komme.
Ist der Ninebot an, steht der Akku stand im Display und beim Schieben die km/h. Er summt aber fährt nicht los. Wo liegt das Problem?!
Ninebot MAX G30D
Du hast die Einstellungen anhand der Anleitung vorgenommen? Punkt für Punkt?
