Bekomme heute Abend mein Androide Handy und bin auch schon richtig gespannt auf die SHFW…
GeoBot GeoBot hab da mal zwei Fragen:
Wenn ich das richtig verstanden habe, Funktioniert die gm-app‘s nicht mehr mit der SHFW, die ändern ja die s/n, und die SHFW arbeitet mit Profilen.
1.) Bin ich dann komplett auf die SHU App angewiesen….?
2.) kommt noch die Möglichkeit die Versions Nummer zu anti-spoofen, also das die Orginal Nummer angezeigt wird…?
Die GM-Apps schalten ja temporär eine andere S/N und somit den Scooter in eine andere Region. Dadurch wurde bisher dann der gesetzte Wert für die bestimmte Region (EU/US) in einer CFW aktiv. Da dort aber nun keine veränderten Werte hinterlegt sind, dürfte der Scooter durch GM dann nur noch die Standard-Geschwindigkeit der jeweiligen Region fahren.
Die SHFW wird derzeit durch andere Apps als der SHU meines Wissens nach als DRV9.0.1, 9.0.2 und 9.0.3 dargestellt. Das richtet sich nach dem Scootermodell. Ob da in der Richtung etwas angedacht ist, kann ich momentan nicht beurteilen.
Edit: Diese Art der automatisierten SHFW-Erkennung läuft lt. den Scooterhacking Developer sehr stabil und gut. Man wird über diesen Wunsch nachdenken, allerdings gibt es da noch wichtigere Punkte die natürlich priorisiert werden.
Reaktionen: Dr.One
Also kann jetzt die Aussage bestätigen dass mit SHFW die Geschwindigkeit nun zu 100 Prozent mit GPS übereinstimmt.
rätsel gelöst(y)
Damit hat sich das mit S/N wechsel erledigt
Reaktionen: Jou2021
Hallo zusammen ,
Leider war ich zu voreilig mit dem aktualisieren meines Ninebot G30 jetzt ist die Frage kann ich trotzdem die App verwenden um Einstellungen anzupassen ? Firmenware ist v1.6.13.
Ich hab mir die Anleitung zwar durch Gelsen aber ehrlich gesagt noch nicht ganz so gut verstanden ob das mit der Version meines Flitzers trotzdem geht
Kommt dann die Meldung kann ich dann normal weiter machen oder wie
Ich bekomme wohl vom Arbeitgeber dieser Tage einen G30LD. Unklar is dabei ob es die deutsche Variante mit 20 km/h ist oder die österreichische die mehr gehen darf. Falls es die DE-Version ist, brauch ich ein Android-Phone nur einmalig um zu tunen oder muss ich das bei jedem Start machen ?
Bin soeben meine erste Fahrt mit SHFW 0.2.1 gefahren. Davor habe ich ** Bezahlsoftware ** BETA v7 verwendet.
Als aller erstes möchte ich sagen, ich liebe wie SHFW aufgebaut ist und es funktioniert alles erstaunlich gut, es gibt etliche Optionen und das einstellen geht schnell und einfach. Das Profil System und die Profile Triggers ist bei weiten besser als das was ** Bezahlsoftware ** einem bietet. Das on-the-fly ändern der Profile via Tastendruck ist fantastisch und ist auch schon beim ersten Blick eines Streifenwagens in Einsatz gekommen.
Die Fahrt selbst war aber leider nicht so gut. Bei dem Fahrkomfort war das alles sehr gut und ziemlich entspannt, aber definitiv nichts für jemanden der schnell fahren will. SHFW nimmt super schnell das Gas an (wenn man das smoothing maxed - was ich sehr mag), aber sobald man auf 35km/h kommt beschleunigt man einfach nicht mehr trotz DPC Modus.
Erst sobald man einen Berg herunterfährt kommt man auf schlappe 42km/h.
Ich war glatt sogar langsamer als mein Kollege mit 13s/350w.
Um bisschen eindeutig zu machen was ich normalerweise gewöhnt bin von/mit ** Bezahlsoftware ** (und allen anderen FWs) sowie 15s battery/500w motor:
Auf der flachen Strecke 47-49km/h, Fläche hinunter: 49-52km/h.
Die Geschwindigkeit ist vollkommen am GPS abgeglichen.
Sonst ist mir noch im legalen Betrieb aufgefallen dass er bei einem maximal Tempo von 20 km/h echt unglaublich komisch das Gas annimmt, man muss IMMER das Gas komplett durchdrücken sonst will er gar nicht beschleunigen. Ganz unkomfortabel. Kann aber auch daran liegen weil ich stark an DPC gewöhnt bin.
Die E-Bremse funktioniert aber echt gut so, denn es ist möglich komplett auf 0 km/h herunter zu bremsen. Bei ** Bezahlsoftware ** rollt man ab 3km/h einfach nur noch weiter.
Mir fehlt außerdem noch die Möglichkeiten wie:
Change ESC<->BMS baud rate to 76800
Dennoch wirklich super App und großartige Arbeit.
Leider schade dass das für mich nicht so klappt, aber mal schauen was die neuen Versionen noch so bringen.
