SHU - aktuell kein Release für meine Plattform
Die Frage war ja auch was aktuell drauf ist.
Du musst eine DRV247 flashen.
Bei der DRV248 kannst du die Seriennummer nicht mehr ändern.
Aber vorher musst du die BLE157 von dem Dashboard los werden, sonst kannst du nix flashen.
Bzw es wird zwar so aussehen als ob es geht, aber es wird nicht übernommen.
Moin.
ST-Link und BLE-Downgrade hat funktioniert.
Leider ohne Erfolg beim Fehler.
Ich kann jetzt auch nicht mehr per Code 15 (Bremshebel) verbinden und flashen.
Ich muss jetzt "normal verbinden", also ohne etwas zu drücken oder ziehen, bei vollem gepiepe.
Wenn ich dann flashen will kommt wieder das nicht auf den Speicher zugegriffen werden kann (v. 2.0.3).
Seriennummer lässt sich nicht ändern, bzw. wird auf jeden Fall nicht in der Info als geändert angezeigt und ändert nichts an den Fehlercodes und dem piepen.
VooDooShamane VooDooShamane
Code:
MIDUMAIN 02-11-2022_09-43-30 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
MIDUMAIN working dir=C:\Users\julia\Downloads\MiDu-Flasher_v1.0.5\Resource\
:MIDUDOWN 02-11-2022_09-43-49 "https://files.scooterhacking.org/firmware/pro2/BLE/BLE134.bin" "files\BLE\App\N51822x\Pro2\App.bin"
:MIDUDOWN 02-11-2022_09-43-59 "https://github.com/CamiAlfa/stlink_m365_BLE/raw/master/flashing/bootldr.bin" "files\BLE\Bootloader\Bootloader_1s_Pro2_Mi3.bin"
:MIDUSPOOF 02-11-2022_09-44-12
:MIDUSPOOF 02-11-2022_09-44-12 done, spoofed successfully "files\BLE\App\N51822x\Pro2\AppSpoofed.bin" to 157 at offset=0x3E44
OCDINIT 02-11-2022_09-45-42
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00626-g92c4e634d (2022-03-19-11:44)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'.
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
Info : clock speed 1000 kHz
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.315131
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-45-44 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 02-11-2022_09-45-49
Info : Target voltage: 3.318359
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-45-49 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 02-11-2022_09-45-54
Info : Target voltage: 3.319973
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-45-55 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 02-11-2022_09-46-00
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-00 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 02-11-2022_09-46-05
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-05 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 02-11-2022_09-46-10
Info : clock speed 400 kHz
Info : Target voltage: 3.321587
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-10 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-46-15
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-15 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-46-20
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-20 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-46-25
Info : Target voltage: 3.323201
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-25 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-46-30
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-30 no Connection, errors=10 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-46-35
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-36 no Connection, errors=11 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-46-41
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-41 no Connection, errors=12 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-46-46
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-46 no Connection, errors=13 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-46-51
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-51 no Connection, errors=14 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-46-56
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-46-56 no Connection, errors=15 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-47-01
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-47-01 no Connection, errors=16 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-47-06
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-47-06 no Connection, errors=17 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-47-11
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-47-11 no Connection, errors=18 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-47-17
Info : [nrf51.cpu] Cortex-M0 r0p0 processor detected
Info : [nrf51.cpu] target has 4 breakpoints, 2 watchpoints
Info : starting gdb server for nrf51.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x000006d0 msp: 0x000007c0
OCDDUMP 02-11-2022_09-47-17
Info : STLINK V2J29S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
dumped 1024 bytes in 0.059013s (16.945 KiB/s)
OCDINIT 02-11-2022_09-47-18
OCDDUMP 02-11-2022_09-47-18
dumped 1024 bytes in 0.059014s (16.945 KiB/s)
OCDEXPDUMP 02-11-2022_09-47-18
ERROR :OCDEXPDUMP 02-11-2022_09-47-22 no Connection, errors=19 speed=400
ERROR :OCDEXPDUMP 02-11-2022_09-47-27 no Connection, current Offset=243780
OCDINIT 02-11-2022_09-47-27
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-47-28 no Connection, errors=20 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_09-47-33
Info : clock speed 100 kHz
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-47-33 no Connection, errors=21 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-47-38
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-47-38 no Connection, errors=22 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-47-43
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-47-43 no Connection, errors=23 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-47-48
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-47-48 no Connection, errors=24 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-47-53
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-47-53 no Connection, errors=25 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-47-58
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-47-58 no Connection, errors=26 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-48-03
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-48-03 no Connection, errors=27 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-48-09
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-48-09 no Connection, errors=28 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-48-14
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-48-14 no Connection, errors=29 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-48-19
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-48-19 no Connection, errors=30 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-48-24
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-48-24 no Connection, errors=31 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-48-29
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-48-29 no Connection, errors=32 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-48-34
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-48-34 no Connection, errors=33 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-48-39
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-48-39 no Connection, errors=34 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-48-45
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-48-45 no Connection, errors=35 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-48-50
ERROR :OCDEXPDUMP 02-11-2022_09-49-09 no Connection, errors=36 speed=100
ERROR :OCDEXPDUMP 02-11-2022_09-49-14 no Connection, current Offset=243960
OCDINIT 02-11-2022_09-49-14
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-49-14 no Connection, errors=37 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-49-19
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-49-19 no Connection, errors=38 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-49-25
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-49-25 no Connection, errors=39 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-49-30
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-49-30 no Connection, errors=40 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-49-35
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-49-35 no Connection, errors=41 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-49-40
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-49-40 no Connection, errors=42 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-49-45
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-49-45 no Connection, errors=43 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-49-50
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-49-50 no Connection, errors=44 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-49-55
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-49-55 no Connection, errors=45 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-00
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-01 no Connection, errors=46 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-06
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-06 no Connection, errors=47 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-11
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-11 no Connection, errors=48 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-16
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-16 no Connection, errors=49 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-21
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-21 no Connection, errors=50 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-26
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-26 no Connection, errors=51 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-31
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-31 no Connection, errors=52 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-36
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-37 no Connection, errors=53 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-42
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-42 no Connection, errors=54 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-47
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-47 no Connection, errors=55 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-52
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-52 no Connection, errors=56 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-50-57
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-50-57 no Connection, errors=57 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-02
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-02 no Connection, errors=58 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-07
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-07 no Connection, errors=59 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-12
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-13 no Connection, errors=60 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-18
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-18 no Connection, errors=61 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-23
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-23 no Connection, errors=62 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-28
Info : Target voltage: 3.316745
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-28 no Connection, errors=63 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-33
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-33 no Connection, errors=64 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-38
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-38 no Connection, errors=65 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-43
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-43 no Connection, errors=66 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-48
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-49 no Connection, errors=67 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-54
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-54 no Connection, errors=68 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-51-59
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-51-59 no Connection, errors=69 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-04
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-04 no Connection, errors=70 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-09
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-09 no Connection, errors=71 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-14
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-14 no Connection, errors=72 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-19
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-19 no Connection, errors=73 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-24
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-25 no Connection, errors=74 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-30
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-30 no Connection, errors=75 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-35
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-35 no Connection, errors=76 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-40
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-40 no Connection, errors=77 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-45
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-45 no Connection, errors=78 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-50
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-50 no Connection, errors=79 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-52-55
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-52-55 no Connection, errors=80 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-00
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-01 no Connection, errors=81 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-06
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-06 no Connection, errors=82 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-11
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-11 no Connection, errors=83 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-16
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-16 no Connection, errors=84 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-21
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-21 no Connection, errors=85 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-26
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-26 no Connection, errors=86 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-31
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-31 no Connection, errors=87 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-36
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-36 no Connection, errors=88 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-42
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-42 no Connection, errors=89 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-47
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-47 no Connection, errors=90 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-52
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-52 no Connection, errors=91 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-53-57
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-53-57 no Connection, errors=92 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-02
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-02 no Connection, errors=93 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-07
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-07 no Connection, errors=94 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-12
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-12 no Connection, errors=95 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-18
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-18 no Connection, errors=96 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-23
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-23 no Connection, errors=97 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-28
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-28 no Connection, errors=98 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-33
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-33 no Connection, errors=99 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-38
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-38 no Connection, errors=100 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-43
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-43 no Connection, errors=101 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-48
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-48 no Connection, errors=102 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-53
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-54 no Connection, errors=103 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-54-59
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-54-59 no Connection, errors=104 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-04
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-04 no Connection, errors=105 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-09
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-09 no Connection, errors=106 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-14
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-14 no Connection, errors=107 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-19
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-19 no Connection, errors=108 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-24
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-24 no Connection, errors=109 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-29
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-30 no Connection, errors=110 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-35
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-35 no Connection, errors=111 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-40
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-40 no Connection, errors=112 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-45
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-45 no Connection, errors=113 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-50
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-50 no Connection, errors=114 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-55-55
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-55-55 no Connection, errors=115 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-00
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-00 no Connection, errors=116 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-05
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-06 no Connection, errors=117 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-11
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-11 no Connection, errors=118 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-16
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-16 no Connection, errors=119 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-21
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-21 no Connection, errors=120 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-26
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-26 no Connection, errors=121 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-31
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-31 no Connection, errors=122 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-36
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-36 no Connection, errors=123 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-41
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-42 no Connection, errors=124 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-47
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-47 no Connection, errors=125 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-52
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-52 no Connection, errors=126 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-56-57
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-56-57 no Connection, errors=127 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-02
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-57-02 no Connection, errors=128 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-07
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-57-07 no Connection, errors=129 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-12
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-57-12 no Connection, errors=130 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-17
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-57-18 no Connection, errors=131 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-23
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-57-23 no Connection, errors=132 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-28
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-57-28 no Connection, errors=133 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-33
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-57-33 no Connection, errors=134 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-38
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-57-38 no Connection, errors=135 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-43
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-57-43 no Connection, errors=136 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-48
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_09-57-48 no Connection, errors=137 speed=100
OCDINIT 02-11-2022_09-57-53
OCDINIT 02-11-2022_09-57-55
OCDERASE 02-11-2022_09-57-56
Info : nRF51822-QFAC(build code: A0) 256kB Flash, 32kB RAM
Info : Mass erase completed.
Info : A reset or power cycle is required if the flash was protected before.
OCDINIT 02-11-2022_09-57-56
xPSR: 0xc1000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
OCDWRITE 02-11-2022_09-57-56
** Programming Started **
Info : Flash write discontinued at 0x000007c0, next section at 0x00001000
Warn : Adding extra erase range, 0x000007c0 .. 0x000007ff
Warn : Adding extra erase range, 0x0001afe0 .. 0x0001afff
** Programming Finished **
** Verify Started **
** Verified OK **
OCDINIT 02-11-2022_09-58-19
OCDWRITE 02-11-2022_09-58-20
Warn : Adding extra erase range, 0x00028ab0 .. 0x00028bff
** Verified OK **
OCDINIT 02-11-2022_09-58-32
OCDWRITE 02-11-2022_09-58-32
Warn : Adding extra erase range, 0x0003b900 .. 0x0003bbff
** Verified OK **
OCDINIT 02-11-2022_09-58-33
OCDWRITE 02-11-2022_09-58-34
** Verified OK **
OCDINIT 02-11-2022_09-58-37
OCDWRITE 02-11-2022_09-58-37
Warn : Adding extra erase range, 0x10001020 .. 0x100013ff
** Verified OK **
OCDRESET 02-11-2022_09-58-38
Resource\MiDu-Flasher.bat 02-11-2022_09-58-39
MIDUMAIN 02-11-2022_10-02-47 device=Dashboard  action=Write Flash scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 02-11-2022_10-02-47
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_10-02-47 no Connection, errors=1 speed=1000
OCDINIT 02-11-2022_10-02-52
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_10-02-52 no Connection, errors=2 speed=1000
OCDINIT 02-11-2022_10-02-57
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_10-02-57 no Connection, errors=3 speed=1000
OCDINIT 02-11-2022_10-03-02
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_10-03-02 no Connection, errors=4 speed=1000
OCDINIT 02-11-2022_10-03-08
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_10-03-08 no Connection, errors=5 speed=1000
OCDINIT 02-11-2022_10-03-13
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_10-03-13 no Connection, errors=6 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_10-03-18
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_10-03-18 no Connection, errors=7 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_10-03-23
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_10-03-23 no Connection, errors=8 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_10-03-28
ERROR :OCDINIT 02-11-2022_10-03-28 no Connection, errors=9 speed=400
OCDINIT 02-11-2022_10-03-33
OCDERASE 02-11-2022_10-03-34
OCDINIT 02-11-2022_10-03-34
OCDWRITE 02-11-2022_10-03-34
** Verified OK **
OCDINIT 02-11-2022_10-03-46
OCDWRITE 02-11-2022_10-03-46
** Verified OK **
OCDINIT 02-11-2022_10-03-52
OCDWRITE 02-11-2022_10-03-52
** Verified OK **
OCDINIT 02-11-2022_10-03-54
OCDWRITE 02-11-2022_10-03-54
** Verified OK **
OCDRESET 02-11-2022_10-03-55
ERROR :OCDRESET 02-11-2022_10-03-55 no Connection, errors=10 speed=400
OCDRESET 02-11-2022_10-04-00
Resource\MiDu-Flasher.bat 02-11-2022_10-04-00
MIDUMAIN 02-11-2022_10-04-31 device=Dashboard  action=Downgrade   scooter=Pro2 chip=N51822x
OCDINIT 02-11-2022_10-05-06
OCDDUMP 02-11-2022_10-05-06
dumped 1024 bytes in 0.021005s (47.608 KiB/s)
OCDDUMP 02-11-2022_10-05-07
dumped 1024 bytes in 0.021004s (47.610 KiB/s)
OCDINIT 02-11-2022_10-05-07
dumped 256 bytes in 0.005001s (49.990 KiB/s)
Anfänglich hatte ich Verbindungsprobleme. Hab dann C2 nochmal nachgeschnitten und die Kontakte etwas aufgeraut, dann ging es ohne Probleme.
Sollte ja aber kein Problem sein, oder?
Was kann ich denn noch versuchen :censored:
Hier noch ein Bild aus der aktuellen SHU Situation.
Mein 2. Versuch war dann ohne BLE Spoofing.
Mit DownG konnt ich jetzt flashen und auch die SN ändern, sodass dann auch eine UUID angezeigt wird. Allerdings bleibt sowohl der Fehler bestehen, als auch wird die SN zurück gesetzt, wenn ich den Roller neu starte. Das eigenständige wieder einschalten ist auch geblieben.
Zwischenzeitlich hat er noch "Bad Controller Password" als Fehler angezeigt.
Auch gerade noch festgestellt das es ja gar nicht die 2.4.7 übernimmt, sondern nach dem flashen (was erfolgreich quittiert wird) weiterhin die 2.2.3 behält.
Geht leider nicht. Auch mit Code 15 versucht.
Flashen geht mit DownG, jedenfalls lädt etwas bis auf 100% und quittiert es als erfolgreich, aber wird ja anscheinend auch nicht übernommen.
So als ob tatsächlich der Speicher gesperrt ist.
SHU mal neu installieren am Handy.
Du hast ja nun ein original Dashboard + BLE134.
Das muss gehen.
Ansonsten probierst du es mit downg.
Wie du eine DRV247 modifizieren und fertig zum flashen mit downg machen kannst, steht in diesem Beitrag:
Fragen dazu dann bitte auch dort stellen.
Auch bereits getan.
Das muss gehen.
Ja eben, das war meine letzte Hoffung.
Übersehe ich etwas? Ich habe das gefühl ich habe etwas beim erstellen mit dem Zipper falsch gemacht/vergessen, das flashen geht ja jetzt.
Mein Vorgehen beim Zipper:
Zipper download --> die 3 .py-Dateien richtig abgespeichert --> DRV 247.bin gezogen --> in zipper firmwares --> selbe Datei auf den Zipper gezogen (keine Anpassungen vorgenommen) --> die daraus entstandene .zip dann mit SHU 2.0.3 geflasht.
Hab ich getan --> hab ich da etwas falsch gemacht oder vergessen?
Mit DownG geht das flashen, hat aber anscheinend keinen Erfolg. Wird nicht übernommen.
Wenn du keine Möglichkeit hast via Handy zu flashen, dann bleibt dir nur die Methode via ST-Link.
Ich würde dir allerdings davon ab raten.
Du hast nämlich einen v3.1 Controller, und viele haben mit denen Probleme beim flashen via ST-Link.
Alle infos zu dem v3.1 Controller sind hier zu finden:
Ich mach hier mal zu.
Denn es gibt keine andere Lösung.
Alle Möglichkeiten wurden dir bereits aufgezählt.
Das einzige das mir noch einfällt das du es an einem anderen Handy probieren kannst.
#close
