RP ✔️ Soflow SO4 Pro Gen 2 "Tuning" APP (SOHacks ReV2.0)
TG119
Content-Creator
11 August 2024
33
58
S04 gen 2
Hi,
ich habe hier mal eine kleine App gebaut, die auf den bekannten BLE-Codes basiert.
Die App lässt sich einfach mit eurem Scooter verbinden und erleichtert die Tuning-Einstellungen.
Ich habe sie schon länger privat genutzt und dachte mir, dass ich sie auch hier mal teilen könnte.
Falls es Probleme gibt, könnt ihr euch gerne melden.
Leider konnte ich die App bisher nur an meinem eigenen Scooter testen.
Download:
https://github.com/sohacks-tg119/sohacks/releases/
Hinweis: Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Entwickler übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der App entstehen. Die Nutzung kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes führen und ist im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig.
Also verbinden geht aber kann nix einstellen
Ich hatte eigentlich vor, die App noch etwas weiterzuentwickeln, damit auch andere Scooter damit verbunden bzw. eingestellt werden können. Die aktuelle Soflow App nervt mich nämlich ziemlich.
Momentan bin ich dabei, die neueste Version zu reverse engineeren und schaue, ob es auch für andere Modelle Codes für die Geschwindigkeitseinstellungen gibt. Falls ja, würde ich die mit einbauen.
Das Ganze ist aber recht zeitaufwendig, vor allem auch beim Testen, da ich leider nur den SO4 Pro Gen 2 hier habe.
Neuen Post hier im Soflow-Bereich mit der Überschrift "Tester gesucht" erstellen und du bekommst mehr, als dir lieb sind 🤣.
Wenn ich an die App von Simcraftlol denke, wie viele da mit allen möglichen Soflow's im Nachhinein angefragt haben, ob da was geht, ob er nicht könnte, blabla.
Dazu das Gebashe, wenn er mal einige Wochen nichts machen konnte- ich kann verstehen, dass er es dann sein gelassen hat (oder sein lassen musste), nicht jeder hat so ein dickes Fell wie es nötig ist.
Solltest du dir also wirklich gut überlegen, ob du dir das antun möchtest - sind auf jeden Fall auch genug dankbare User dabei 👍
Also beim soflow mytier funktioniert die App das kann ich berichten beim soflow So4 pro max lässt der mich die Geschwindigkeit nicht ändern warum das so ist Jute Frage.
Die hab ich auch funktioniert aber auch nur der mytier aber nicht der So4 pro max
Würde mich wundern, wenn seine App bei mytier funktionieren würde:
Habs doch ausprobiert
Cool, dass das beim Mytier funktioniert hat. Wenn man sich den Mytier mal anschaut, sieht der einfach nur wie ein rebrandeter SO4 aus. Beim SO4 Pro Max dagegen erkennt man direkt, dass er ein etwas komplexeres Display hat. Deswegen hat der auch zu 99,99 % eine andere Firmware.
[INFO]
Was ich in der neuesten Soflow App gefunden habe:
ZeroStart Check
Verschiedene SO4 versionen
Einen SO5 und SO5 Pro
Und SO6
Was ich jetzt auch gefunden und ausprobiert habe
Der Soflow SO4 Pro Gen2 (und vielleicht auch andere baugleiche Scooter) hat nicht nur die Modi 1–3 oder die damals geposteten 4–5 (die Override mal erwähnt hatte).
Ich habe insgesamt 254 neue Modi entdeckt. Manche davon sind echt interessant Bei einigen fühlte es sich an, als ob es einen "Super Eco Modus" gäbe (da ging wirklich gar nichts mehr 😅), und bei anderen waren Drehmoment und Power-Curve komplett anders. Die werde ich beim nächsten Update einbauen.
[Info zu Speed-Tuning]
Ich wurde per DM gefragt, warum der Scooter bei "30 km/h" nur 27–28,5 km/h fährt. Das liegt wahrscheinlich am Akku. Wenn der Motor schneller drehen soll, zieht er deutlich mehr Ampere. Dadurch sinkt die Akkuspannung, der Scooter will mehr Strom aber das Steuergerät blockt, weil es Limits gibt, wie viel Leistung und Ampere der Motor aufnehmen darf.
Das könnte man eventuell mit einer Custom-Firmware umgehen oder mit einem Shunt-Mod.
[INFO]
ZeroStart Check
Und SO6
Ich kann beim mytier mit deiner App einen 4 Modus einstellen in der App steht dev was genau macht der?
