Suche Duo-Ständer, V-Stand
Sk, der erste ist da, Ferdinand 3 für Tante Paula - und geht direkt wieder Retoure 😔
Hier handelt es sich nur um den nackten Metallbügel ohne jeglichen Dreh-oder Feder-Mechanismus. War so leider vorher nicht zu erkennen und dafür imho völlig überteuert.
Schade schon mal.... Dann auf Nr 2 warten und hoffen....
Wenn das nix wird dann habe ich ja noch für dich die Option 3 aufgehoben....
Reaktionen: Olli_69
Im Vergleich zum Angebot fehlt dann ja auch etwas.
Der andere Ständer (Hudora) scheint mir dann eher brauchbar. Dabei würde mich insbesondere der Abstand zwischen den beiden rechteckigen Platten interessieren. Wenn der zu meiner Trittbrettbreite passen würde, wäre die Lösung nahe.
Hast Glück, ist heute angekommen - und geht ebenfalls Retoure.
Wie bei dem Ferdinand scheint es sich entweder um ein Ersatzteil zu handeln, dessen restliche Mechanik (u.a. Rückholfeder) im Scooter selber verbaut ist- oder die Lieferung war unvollständig, da anders auf der Webseite abgebildet?!
Die Achse ist 10,5cm lang, der Pro2 an der Unterkante auch. Da da Gehäuse aber nach oben breiter wird und die schwarzen Bügelenden 7,5cm auseinander sind, müsste man sich was basteln, um den außen an der Stirnseite zu befestigen - ich aber nicht, ist mir den Aufwand nicht wert 🙄
Reaktionen: Scott_Waimea
Was ein Rotz.... Ich weiss ja dann bescheid.
Reaktionen: Olli_69
Schade. Wenn die Achse deutlich länger wäre, könnte ich das Teil - mit Veränderungen - verwenden. 10,5 cm sind zuwenig. Aber danke Olli, dass du dir die Mühe gemacht hast.
Reaktionen: Olli_69
Echt o'gschiggd, dass das mit dem Doppelständer so ne Kugelfuhr zu werden scheint.
Aber inzwischen kann ich vermelden, dass mein Schreibtisch "kernsaniert" ist! Hab sogar an vielen Stellen direkten Sichtkontakt zur Tischplatte 😁
Werd mich mal mit Zettel, Stift, Meterstab und CAD an das Thema machen.
Der hier könnte auch funktionieren in 14 Zoll, ist an den Verschraubungen allerdings ein bisschen breit....
€ 30,81 10%OFF | Universal E-bike Ständer 14 16 18 22 24 26 zoll Parkplatz Rack Unterstützung Fuß E-Bike Freies verschiffen
Dann bestell mal 😁
Du bist unser versuchs Kaninchen😂 für den doppel ständen 😁
So, Antwort ist da:
Hallo Herr xxx,
danke für Ihre Anfrage. Der Mittelständer des Two ist ein Komplettbauteil, inkl. Klappmechanismus und Rückholfeder. Allerdings stimmt Ihr Preis nicht, der liegt bei 32,12 EUR:
https://streetbooster.de/detail/index/sArticle/690
Nr. 3 ist somit bestellt, weiteres folgt 😇🤞
Das ist ja mal lustig..... Aber nagut der Preis ist ja auch ok.
Und jetzt gibt's auch einen link zum Ständer.... Hatte jede seite durch geschaut und der war nicht vorhanden....
Dann hoffe ich mal das der passt... Bin gespannt...
Hatte seit Wochen danach gesucht und nix online gefunden.
Da ich für die mind. der zweite war, der den Ständer mit Hinblick auf Montage am anderen Scooter angefragt habe, kann ich mir vorstellen, dass deren Marketing eine Lücke entdeckt und das Ding mal eben etwas teurer gemacht und online gestellt hat - was auch völlig legitim ist, Angebot und Nachfrage.
Auch der Support reagiert ja sehr schnell auf Anfragen, das ist immer ein gutes Zeichen 👍
Reaktionen: LittlePsycho
Das letzte Angebot scheint wirklich Interessant zu sein Olli_69 Olli_69 , sieht vielversprechend aus.🤔
Hab ja auch schon länger mit so einem Ständer geliebäugelt.
Wenn du den hast Teil hast, teile
mal bitte was über die Maße mit.👍🏻
Reaktionen: Olli_69
Sapperlot, die sind schneller als unsere Scooter 😳, das Teil ist schon da 😅. Die Maße in Beitrag #10 sind korrekt:
Aber bei der Breite "a" muss man differenzieren:Anhang anzeigen 19843
An der Seite "c" sitzen ja jeweils zwei Nieten - zählt man die mit, weil man es irgendwo einbauen will/muß, sind es 16,5cm. Nur das Flacheisen oben mit den Befestigungslöchernhat genau 16cm von Kante zu Kante.
Zur Montage: keine Ahnung, ob ich da vor der OP noch mit anfange... aber theoretisch würde es bei mir reichen, den einfach drunter zu schrauben, da ich eh noch ein Alublech über dem Originaldeckel habe. Ansonsten, wenn es zu instabil ist, kommt von innen nochmal ein Flachverbinder, Lochblech oder so dagegen, um das Gewicht besser zu verteilen.
Wer weniger Bodenfreiheit hat wegen Akku/Spacer, der schraubt ein Winkeleisen vorne vor und den Ständer dann darunter.. oder so 🤣.
Ansonsten ist das Teil super wertig, sehr gut verarbeitet, nichts rappelt, klappert oder hat Spiel und wirkt sehr massiv. Ach so, zum Schluß noch ne Schnapszahl:
Hab ihn mal provisorisch (dopoels. Klebeband) draufgestellt, gefällt mir sehr gut 😍
Das sieht ja schon ganz ordentlich aus. Könnte auch bei mir passen. Dazu müsste ich aber nochmal folgendes wissen: Wie groß ist der Abstand zwischen den beiden äußeren Löchern, durch die man das Ding festschrauben kann? Am besten von Mitte Loch zu Mitte Loch.
Wärst Du nochmal so nett, dieses Maß zu nehmen ...? Danke.
Na ja, der Abstand ist immer der gleiche, ob von Mitte Loch zu Mitte Loch gemessen oder linker Lochrand zu linkem Lochrand oder von.... 🤣🤣🤣. Sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen, habs wirklich versucht 😇.
Ok, wieder ernst: der Abstand zw. den äußeren Löchern beträgt 8,5 cm. Die Löcher selber sind 5mm.
Wenn man den maximalen Platz ausnutzt und neue Löcher bohrt, müssten 11cm Lochabstand machbar sein, ohne die Mechanik zu gefährden. Hab nochmal zwei Bilder angehängt, wenn man die passend skaliert, hilft es sicher beim nachmessen.
Hiffe, das hilft weiter.
