Surren im Gasgriff
Und Mr. Togi Mr. Togi. Ich muss dich leider final enttäuschen. D as Licht hatte damit gar nichts zu tun, auch wenn du auf dem Video schreibst gehört hast, dass es eindeutig vom Lautsprecher kommt.. 😉😝
Verrückt! Vielleicht sind ja auch zwei verschiedene Geräusche auf dem Video und wir hören beide etwas anderes? 😄😄
Nein im Ernst, schön das du eine Lösung hast! Bei uns war das Geräusch jedenfalls aus dem Lautsprecher und war nach einem Neustart verschwunden. Ob das Licht eine Rolle gespielt hat kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls war es eindeutig der Lautsprecher :) vielleicht hilft meine Info ja irgendwann auch noch jemand anderen mit einem ähnlichen Problem 😄
Um mich hier auch nochmal zu Wort zu melden. Ich habe das selbe Problem. Den Trick mit dem Gummi am Bremshebel werde ich heute mal testen. Danke dafür! Allerdings ist es bei mir nicht nur die Bremse sondern wirklich auch der Gasgriff. Wenn ich bei voller Fahrt den Bremshebel festhalte ist ab und zu trotzdem noch ein vibrieren vom Gasgriff zu vernehmen. Nervt schon etwas 😅
Halte mal während der Fahrt den Bremshebel fest oder drück ihn in irgendeine Richtung. Das wars bei mir. Der hat leicht angefangen zu vibrieren. Habe einen O-ring dran gemacht.
Bild schick ich hinterher
Hier das Bild..
Dankeschön - genau das hab ich gesucht!!
Gruss, Trr
Ich verwende seit ca 2 Wochen auch einen Gummi-Oring am Bremshebel, um das Vibrationsgeräusch zu unterdrücken.
Leider kommt das Geräusch beim Beschleunigen ab und an doch wieder vor. Hat jemand einen Tip, wie ich es definitiv loswerden kann?
Gruss
Trr
Ich habe die Achse des Bremshebels (da reibt Metall auf Metall unter Federspannung) dick mit Teflonspray eingesprüht, danach war bei mir Ruhe. Beim Einsprühen die Bremse gedrückt halten und nicht geizen. Auch etwas auf den Anfang des Bowdenzugs.
Hier das Bild..
Hier das Bild..
Ich habe leider auch dasselbe Geräusch. Wo bekommt man so einen schicken O-Ring am schnellsten her? Hoffe, dass es sich damit beheben lässt. :)
Moin liebe Community,
vorab ist erstmal zu sagen, dass ich echt begeistert darüber bin, was hier für ein Austausch stattfindet und wie viele Informationen man abgreifen kann, um sich mit seinem eScooter auseinander zu setzen. Auch der Fakt, dass es eine Teegram-Gruppe gibt, finde ich fabelhaft. Ihr macht echt einen super Job als ganze Community.
Soviel zu den positiven Aspekten. Kommen wir nun zu dem, mehr oder weniger, negativen.
Ich bin stolzer Besitzer eines Xiaomi Pro 2 und soweit echt super stolz. Hab schon einiges ausprobiert und mittlerweile auch einiges an Zubehör geordert. Sowohl dich Amazon, als auch durch ein nettes Mitglied der Community. Auch spiele ich viel mit der CFW herum, um die für mich beste Einstellung zu treffen.
Wie dem auch sei, hab ich leider dennoch ein Problem, welches mich stark belastet. Und zwar ist es so, dass mein Roller ab etwa 22 km/h im Gasgriff zu Surren beginnt. Es unterscheidet sich eindeutig von dem normalen Ton des Motors. Ein Video von dem beschriebenen Problem habe ich beigefügt. Bitte achtet ab Sekunde 5 und dann noch mal ab Sekunde 13 auf den sich ändernden Ton.
Bisher konnte ich folgendes eingrenzen:
- Geräusch erscheint ab 22 km/h, vorher kein Ton wahrzunehmen
- Unter Last ist das Geräusch hörbar lauter und öfter zu vernehmen --> bergab erscheint das Geräusch nicht
- kann nicht testen, ob es an der CFW liegt, da das Geräusch erst ab 22 km/h etwa auftritt
bisher unternommene Problembehandlungen:
- Silikonspray, da möglicherweise Schmierung fehlt --> keine Besserung
- Gasgriff einmal demontiert und wieder montiert, da möglicherweise nicht richtig angebracht --> keine Besserung
nächster Schritt:
- Gasgriff demontieren, dann Lenker mit Filz oder ähnlichem auskleiden, dann Gasgriff wieder auf Filz monieren, um möglichen Spiel im Griff auszugleichen
Kann mir jemand sagen, wie der Griff aufgebaut ist, sprich hat jemand einen Querschnitt von Gasgriff für mich? Möglicherweise befindet sich im inneren ja eine Feder, die ab der Geschwindigkeit und der gegebene Vibration anfängt zu schwingen und deshalb surrt..? Hat sonst noch jemand eine andere Idee, woran es liegen könnte? Ich bin für jede Idee offen und glücklich über jede angebotene Lösung. So abwegig sie auch erscheinen mag.
Vielen Dank vorab und ich hoffe auf eure tatkräftige Unterstützung.
Grüße
Freese
Also war es bei Dir definitiv der Bremshebel?
