RP ✔️ Teile deine E-Scooter Gesamtlaufleistungen mit der RP-Community!
Letztes Update für meinen G30DII
Nach einem Missglückten Reifenwechsel habe ich die Kugellager vom Hinterrad beschädigt und das Rad hat ein deutlich höheren Wiederstand.
Reparatur zu aufwändig und unwirtschaftlich da ich ein komplett neues Rad mit Motor und Achse kaufen müsste. Die Achse ist zu verwittert um die Kugellager da noch runter zu bekommen.
Letztes Stand sind 16.053,3km
Seit März bin ich nun mit den G3D unterwegs 👌
ScooterLaufleistung in kmReparaturen & WartungMods
Ninebot G30D II16.053,3kmVollgummi V/H, Aktuellste Firmware, Kugellager vorneDashcam, Becherhalter, Lichtwinkel angepasst
Hallo zusammen, nun sind die 11.000km erreicht. Allerdings mussten beide Ventile im Reifen getauscht werden, nach der langen Laufzeit und Einsatz bei Wind und Wetter sind beide gerissen in einem Abstand von circa 2 Monaten. Das Bremskabel und die Scheibenbremse mussten auch erneuert werden.
Xiaomi Scooter 4pro200Slime in beide Reifen gefülltReifendruck wird jeden Tag kontrolliert
1.900Reifeninnenventil vorne getauscht, aufgrund von Druckverlust
3.000Bremsbeläge gewechselt
3.200Zusatzakku verbaut, nun doppelte Reichweite
3.600Reifeninnenventil hinten getauscht, aufgrund von Druckverlust
4.500Slime in beide Reifen neu gefüllt
7.500Reifeninnenventil vorne und hinten getauscht
7.800Slime in beide Reifen neu gefüllt
8.000Kugellager hinten und Bremsbeläge gewechselt
8.500Kugellager vorn und Reifen gewechselt
9.200Eine Speiche des hinteren Kotflügels war gebrochen und wurde ausgetauscht.
10.300Reifenventil vorne gerissen und erneuert
10.500Reifenventil hinten gerissen und erneuert
10.700Scheibenbremse und Bremskabel erneuert
Hab neulich die 20.000km Marke geknackt 😅 Hat inzwischen einiges mitgemacht mein G30D
Nur um ein paar Beispiele zu nennen:
Lenkerstange gebrochen, Stecker vom Motorkabel verschmolzen, Hinterer Fender abgerissen, mehrmals Reifen, Ventile und Lager ausgetauscht.
