RP ✔️ Tutorial: Ninebot GT Series German Maneuver
S1GCA dann kommt update und speed bleibt.
Super, das hat endlich funktioniert. Speedsliders sind da und der Chip funktioniert auch.👍👍
Hast du die möglichkeit die Firmware vom Chip anzupassen das zb. max Speed gesetzt wird wenn eine gewisse Tastenkombination gedrückt wird? So in etwa wie Bremse und Lichtschalter zusammen betätigen und dann auf max Speed, das wäre dann perfekt.
LG schalla
Reaktionen: Mc Kuc
LG schalla
Besitze einen GT2P und suche auch noch nach dieser Lösung, diesen Scooter mit zwei verschiedenen "Profilen" starten zu können, bei welchen Speedlimits hinterlegt werden könnten.
Reaktionen: BastelPichi
Hallo Leute,
erstmal danke an St0fzuiger St0fzuiger für diese geniale lösung! Voll Gut :)
Hab selber seit ein paar tagen einen GT1D.
- Ich habe die deutsche App installiert und den Roller im originalzustand verbunden und aktiviert.
- Dann habe ich den Controller gegen einen neuen US-Controller (GT1) ausgetauscht.
- Jetzt fährt er ohne Limits. Juhuuuu...
- Leider habe ich noch die deutsche original app ohne speedslider.
Meine frage ist nun, ob die "Limit Box" von St0fzuiger St0fzuiger hier funktionieren wird?
Oder muss ich noch was updaten?
Wird da das Dashboard upgedated oder die App oder beides? ?Confusion?
Die benöigten Teile (ESP, Kabel etc...) hab ich schon bestellt. Bin gespannt ob alles klappt :)
Vielen Dank nochmal an St0fzuiger St0fzuiger!
Auch dafür das du den Quellcode der .ino datei mit bereitstellst.
(y)
Du brauchst die letzten updates. Du kannst die serial auf S1GCA setzen somit kommt letzte update mit speedslider in meiste falle.
Da erst ab die version sind die speed register da. Leider kann ich selbst nicht untersuchen ob es andere wegen gibt da ich keinen GT1 habe.
Reaktionen: lucid
ok, ich habe den esp jetzt verkabelt und angeschlossen. scheint alles ok zu sein:
Mit dem "SpotHot" verbunden.
Bremslicht bestätigt jede änderung.
Aber wie erwartet fährt der scooter leider immernoch volle speed ;)
Ich habe noch eine Frage wegen dem update des scooters das du erwähnt hast:
Meinst du ein Update der Ninebot-App oder ein Update des Dashboards oder Update des "Master Control"?
Meine aktuellen Versionen:
- Master Control 1.8.13
- Dashboard 1.3.11
- App 6.3.0
danke für deine hilfe!
- Dashboard 1.3.11
- App 6.3.0
Hallo, als erstes mußt du mit DownG die Seriennummer auf S1GCA...... ändern. Danach erst bekommst du über die Ninebot App die Firmware-Updates angezeigt, die dann auch durchführen. Sobald die Speedsliders in deiner App da sind, kannst du ihn auch drosseln.
Reaktionen: lucid und St0fzuiger
Bei GNA kannst du keine Updates machen. Du brauchst aber die Updates um die Slider zu bekommen.
S1GCA ist definitiv richtig für das, was du vorhast
Bei GNA funktioniert das Modul nicht
Reaktionen: lucid
Hab zwar keine Ahnung 😉, aber St0fzuiger St0fzuiger , der das Modul und den Hack immerhin entwickelt hat, sagt mehrfach S1GNA.
Natürlich muss jeder selber wissen, wem er vertraut (wofür haben wir eigentlich die Bewertungen (👍) hier... 🤔)
Dass war bevor wir bemerkt hatten dass GCA schneller updates bekommt .... so GCA fur GT1 is am besten am moment
(Werde text dann auch andern im tutorial)
Reaktionen: lucid und Olli_69
Olli Olli 69
Danke für die Antwort.
Danke für die Bewertung.
Ich merke, du bist vom Fach.
S1GCA !
P.S. ich wollte dich nicht anranzen. Du hattest ja schon geschrieben das du keine Ahnung hast.
Andererseits verstehe ich nicht, warum man sich in Themen einmischt, von denen man keine Ahnung hat.
Ubrigens einen GT1D kenn S1GN uberhaubt nicht lustige weise ....
Hier kleiner ausschnitt der FW und serial erkennung:
Edit auch einen neuer kontroller von ALI hat S1GN nicht:
Olli Olli 69
S1GCA !
Habs auch nicht so aufgefasst.
Nicht im speziellen vom GT1, da ich ihn nicht besitze, aber das Prinzip ist bei Xiaomi/Ninebot bisher immer gleich. Von daher war es eher ironisch gemeint. Die Zahlen sprechen sicher für mein Fachwissen 🦤.
Weil ich St0fzuiger St0fzuiger schon länger "kenne" und weiß, was er kann.... und wenn er sagt "xy" und jemand, der ganz neu ist (zumindest den Bewertungen nach) "yz" sagt, weise ich zumindest auf die Diskrepanz hin- und mehr war es auch nicht. Ohne es selber zu testen kann ich etwas weder bestätigen noch dementieren 🙃🤝
Reaktionen: LittlePsycho
Alles gut, ich behaupte nichts, was ich nicht weiß. Sonst hätte ich es anders formuliert. Aber ist auch nicht wirklich wichtig, es geht ja hier um ein anderes Thema.
Allzeit gute Fahrt
Die beide Dumps stammen eigentlich von einem GT1E - Controller. Segway unterscheiden nur zwischen GT1 (China&Co) und GT1E (für EU und DE), es gibt dacher nicht wirklich einen GT1D Contoroller. In der E-Teile liste gibt es nur 2 Teilenummer. Das was mir bekannt ist.
Korrekt ... serial so einen GT1D activiert nur einen lock und speed register werdt de-aktiviert.
